xmax se para y no arranca
Visitas a este tema:   1.013
Antiguo 29/06/2018, 20:55   #1
Joanpadvil
Fecha Registro: sep 2016
icon xmax se para y no arranca
Hola a todos, antes de nada presentarme, soy jose tengo una xmax 125 del año 2006 inyeccion. Hasta ahora no habia tenido mas que cambiar la bomba del agua que fue el unico problema que tuve, pero ara cuestion de un mes vengo padeciendo el problema que la moto llega un momento que no arranca, se bebe las baterias y cuando consigo arrancarla con un arrancador va que casi se para petardeando y viniendose abajo con la luz de averia motor encendida.Le he cambiado el regulador de tension de la bateria por si el problema era ese pero sigue con el mismo problema.
Antiguo 02/07/2018, 23:32   #2
Bufff, lo primero sería meter la maquina haber lo que dice, pero tiene una pinta de que le entra poca gasolina. Estoy hablando por hablar pero la maquina manda
Antiguo 13/07/2018, 07:10   #3
serpentin
Fecha Registro: may 2016
Hola buenas.
Habría que comprobar el alternador y el regulador (aunque lo hayas cambiado) incluyendo cableado y conexiones,si estos están bien,seguramente tengas algún consumo de batería por culpa de algún componente eléctrico.Por eso se bebe las baterías.
Porque supongo que has probado con alguna batería nueva,no sea que la que tienes esté comunicada y no aguante la carga que le das.
Saludos..
Antiguo 13/07/2018, 07:12   #4
serpentin
Ahh! por cierto,la luz de avería motor,puede ser perfectamente por batería baja.
Saludos..
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 03:14.
Página generada en 0,116 segundos con 40 consultas.
