Visitas a este tema: 1.059
29/06/2017, 19:10 | #1 |
Arranca electroventilador sin alta temperatura
Buenas, últimamente me está pasando que cuando paro el ventilador está arrancado, sin haber estado atascado ni hacer mucho calor ni nada de eso, y la aguja de temperatura no marca calentamiento, está por la mitad.
Hasta ahora el ventilador no arrancaba prácticamente nunca, solo en caso de estar mucho rato parado con el motor al ralentí, y cuando la temperatura marcaba 3/4. ¿Alguien ha visto algo así antes? ¿qué puede estar mal? ¿Mal el termostato? ¿Mal la bomba de agua? He revisado por si fuera esto último y no gotea ni nada. Hablo de una Xmax 125 del 2010 con 50.000km, a la que le estoy volviendo a hacer el rodaje tras cambio de pistón y cilindro. Saludos! |
29/06/2017, 21:12 | #2 |
Añadir que he rellenado el líquido refrigerante que estaba un poco bajo. Comprobado que no gotea pero esta vez volviendo del trabajo me ha subido la temperatura un punto más, uno por debajo del tope, no es normal eso ya. Me da la sensación de que el refrigerante no circula o circula mal, ¿puede ser que la bomba de agua se haya jodido sin llegar a gotear, o que haya obstrucciones en el circuito?
30/06/2017, 18:43 | #7 |
Asunto aclarado: Abrí la tapa del aceite y salía a chorros refrigerante mezclado con aceite:
Diagnóstico, bomba del agua.Lo único que me faltaba por cambiar del motor. Menos mal que esta avería no es muy cara, me han presupuestado unos 150. Espero que no la haya cagado con el pastón que me he gastado en cilindro, pistón y cigueñal y ahora bomba de agua... si a los 50.000km empieza a desguazarse la moto me voy a dejar en ella más pasta que en una nueva. En fin, esperemos que me pueda tirar por lo menos otros 30.000 sin más sustos, que es mi idea, y si no en algún momento habrá que asumir el dinero perdido, y a otra moto... |
01/07/2017, 07:33 | #9 | |
El refrigerante se cuela a traves del reten de la bomba de agua,llegando al cárter y mezclandose con el aceite. Saludos.. |
