¡Últimas novedades!
Kilómetros para recargar batería
- nyancle
- xmaxer@ expert@
- Moto: X-MAX 125 2012
Hola a todos. Tras varios meses con la X parada quería saber cuántos kms hay que hacer para cargar la batería. Aunque no sea a tope, si lo suficiente que permita arrancar la moto tras apagar el motor. Siempre he leido que si se ha de hacer en carretera, que no vale en ciudad, etc. Y no lo acabo de ver claro. El tema es que si llamo al seguro para que me la arranquen necesito saber cuánto he de andar con ella.
La última vez que me la recargaron era porque la batería había muerto y fui directo al conce pero esta batería está nueva.
- Moto: Yamaha X-max 300 2017
Re: Kilómetros para recargar batería
Primeramente decirte que si dejas la moto parada mucho tiempo lo suyo es hacerse con un mantenedor/cargador de batería (no vale ni 25€).
Aclararte también que una vez arrancada la moto, carga igual a ralentí, en ciudad o en carretera (todo esto siempre y cuando el regulador y alternador estén bien).
Si la batería esta descargada puede suceder que pierda efectividad de poder de arranque y de no aguantar carga... Esto no es un móvil, que se carga y fuera....
Tiempo de carga... Depende muchísimo, pero te digo que un taller te aconseja dejarla todo un día. Con lo cual circulando mínimo debería ser la cosa similar.
Consejo: cuando una batería este descargada deberías cargarla con un cargador, no circulando ( ya que no sabemos como esta esa batería y podría no estar cargándose, cargarse a la mitad o vete tu a saber....)
- nyancle
- xmaxer@ expert@
Yo había escuchado alguna teoría sobre que se debían superar ciertas RPM para que hubiera carga. De otro modo, en el ralentí el consumo y la carga se anulan.Rcebgom escribió:Primeramente decirte que si dejas la moto parada mucho tiempo lo suyo es hacerse con un mantenedor/cargador de batería (no vale ni 25€).
La tensión que le entra a la batería es regulda por el regulador.
Una vez arrancamos un vehículo y en este caso una moto, el voltaje que le entra a la misma es 14,2 aprox (esté a ralentí o a 6000rpm por ejemplo).
De todas formas aclaro que no soy experto en la materia.
- xmaxer@ senior
- Moto: X Max 300 2017
Exacto, con diferencia esa es la mejor forma.Rcebgom escribió:Consejo: cuando una batería este descargada deberías cargarla con un cargador, no circulando ( ya que no sabemos como esta esa batería y podría no estar cargándose, cargarse a la mitad o vete tu a saber....)
Cualquier cargador te dice perfectamente cuando la bateria está llena y lista, o si la bateria tiene un problema; cargando con la moto, vas totalmente a ciegas.
Yo desde hace años utilizo este y le tengo a mis vehículos una conexión rápida.
https://www.amazon.es/Black-Decker-BDV0 ... Q29KH0H84N
- xmaxer@ senior
Este es el mio, que funciona de maravilla desde hace 3 años, y que también trae una conexión rápida a la batería para instalarla en la moto:
https://www.amazon.es/gp/product/B00441 ... UTF8&psc=1
- nyancle
- xmaxer@ expert@
A mi me interesaría el que se queda ya conectado a la batería y no hace falta abrir la moto.
Es este? https://www.yamaha-motor.eu/es/products ... &year=2018
Alguien lo tiene?
Alguien lo tiene?
Eso lo hace caso el 90% de ellos, para eso trae la conexión rápida.
Ya es lo que quieras gastarte tu.
http://www.machadoracing.com/cargador-b ... a-original
https://www.amazon.es/dp/B00HYDJDBI/ref ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/Cargador-intelige ... 6Z1XF239F3
https://www.amazon.es/Black-Decker-BDV0 ... 4R6NW2DYFV
- nyancle
- xmaxer@ expert@
Ya podía venir de serie... Miraré en la Yamaha a ver que me cobran por instalarlo. Luego lo difícil será enchufar la moto en el parking, que es comunitario....
- rvs
- SOCI@ CLUBXMAX
- Moto: X-max 125 2006
Buenas, en este parte no estoy de acuerdo. Las revoluciones influyen. Y más que la batería, es el alternador que tenemos va muy justito.Rcebgom escribió:
Informe de este post por si sirve de ayuda sobre el tema.
Roberto. Valladolid.
Socio nº 9. Yamaha X-Max 125i
