¡Últimas novedades!
Temperatura en xmax 250i 2008
Ismagbiker
Moto: Yamaha xmax 250i
Mensaje por Ismagbiker » Sab 04/08/18 04:45
Hola hace sólo unos días he comprado una xmax 250i 2008 con 13000 km de nada. Esta impecable casi parece un reestreno y además va muy bien. Pero, hay un pero y es que sube de temperatura un montón en carretera se mantiene, pero al tocar ciudad casi llega a la H, ventilador a no parar y no da a basto a bajar la aguja.
He hecho varias comprobaciones. Purgar circuito por el tubito superior del termostato (el tornillo de purga estaba clavado) le cambie todo el líquido, comprobé temperatura en radiador y se calienta por igual en todas partes, y por último le he quitado el termostato. Todo esto y sigue igual, en carretera se aguanta pero en ciudad no. Sube la aguja peligrosamente. Hable con el anterior dueño y me dijo que siempre Le fue así.
Yo no lo veo normal es como si el sistema de refrigeración no fuera suficiente. El ventilador salta un poco antes de 3/4 y en parado la enfría al ralenti, pero circulando no da. Ya se que es verano pero estoy mosca. Se os ocurre que más mirar o si es así como mejorar. Un saludo para todos. Desde Tarragona
serpentin
Moto: X-Max 125-MT 07
Re: Temperatura en xmax 250i 2008
Mensaje por serpentin » Sab 04/08/18 08:40
Posiblemente tengas jodida la bomba de agua.Verifica que no haya subido el nivel de aceite y que no esté blanquecina,síntoma de haberse mezclado con el refrigerante.
Tambien es posible que el radiador necesite de una limpieza,tanto interna como externa.
También es posible que coja aire por alguna parte,y tengas que purgar de nuevo,aunque si se calienta por igual todo el radiador,y los manguitos también se calientan y se nota que cogen algo de presión,(sin llegar a hincharse,claro) descarta esta opción.Te lo recordaba porque a veces cuesta de purgar el circuito.
Saludos..
Chuchixmax
Moto: Yamaha xmax 125 2014
Mensaje por Chuchixmax » Sab 04/08/18 23:16
Totalmente de acuerdo con Serpentín.
Ismagbiker
Mensaje por Ismagbiker » Sab 04/08/18 23:21
Como puedo comprobar el estado de la bomba, hay que desmontar si o si. Gracias
serpentin
Mensaje por serpentin » Dom 05/08/18 08:28
Ismagbiker escribió:
Sab 04/08/18 23:21
Lo mejor es desmontar,ya que si hace poco que se ha roto la bomba,el primer lugar dónde te aparecerá el chapapote ese blanco será en la misma bomba de agua al lado del retén.Me pasó en mi X-max.
Saludos..
Spazzmaster
Moto: X MAX 250 2011
Mensaje por Spazzmaster » Dom 05/08/18 11:08
El mismo puñetero problema pero con una xmax del 2012 :(I
Daniprof
Moto: Yamaha xmax 250R I 2008
Mensaje por Daniprof » Sab 22/09/18 23:50
Hola, soy daniel. Tengo la misma moto que tu y con un problema similar en la refrigeracion. Me parece un motor poco refrigerado. Yo he optado por comprar un interruptor termico, atornillarlo cerca de la culata y cuando llega a 95 grados le da masa al rele del electro ventilador conectando este y bajando la temperatura del conjunto. Un saludo
