homex > Otras motos y Scooters > Otras Motos y Scooters
AYUDA MECANICA
Visitas a este tema:   2.010
Antiguo 29/06/2013, 18:57   #1
Saecillo
Fecha Registro: abr 2013
icon AYUDA MECANICA
hola amigos haber si alguno me puede ayudar en esto mi xica tiene una piaggio typhoon y resulta que al tiempo de estar arrancada o andar unos km se ahoga y se para y a veces es imposible volverla a arrancar, pues me dijeron que era por el "grifo de gasolina" pues si, al quitar el latiguillo salia gasolina y supuestamente no deberia de salir tenia ke hacer "vacio" bueno pues le cambie el grifo y funcionaba perfecta hasta el dia siguiente ke volvio a fallar y otra vez el grifo... es normal que se rompa el grifo ese, es el segundo ke kambio alguna idea de que puede ser¿? si la arreglo me corono jajaja. gracias y ayuda xfa.
Antiguo 30/06/2013, 03:24   #2
Saecillo
no me creo ke no haya ningun mecanio u o entendido jeje. por favor.
Antiguo 30/06/2013, 08:36   #3
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
No conozco ese modelo de moto, pero yo revisaría todo el cicuito de gasolina, si hay algún manguito agrietado o pisado. Si lleva filtro de gasolina, cambialo. La verdad es que no entiendo que tiene que ver el vacío del depósito con que se pare la moto. Si se para es que no le llega bien la mezcla. Revisa tambien el filtro de aire, si está muy sucio puede dar esos síntomas.
Pd. No soy mecánico, hablo por experiencia, hace poco cambié los filtros de la bandit porque cuando le daba chicha se ahogaba, y ahora va fina, fina.
Suerte.
Antiguo 30/06/2013, 11:03   #4
Yo tampoco puedo ayudar mucho, pero te lo publico en mecánica que es donde los entendidos suelen comprobar las novedades aunque no es lo correcto.
No obstante el tratarse de otra moto la mayoría estamos más limitados debido a la falta de experiencia popia como te indica Xoxo.
Antiguo 30/06/2013, 18:08   #5
Saecillo
gracias mas que nada por que siempre hay alguien que antes de estas motos hemos tenido 49 y las han tocado jejeje lo del grifo de gasolina es que va por vacio y supuestamente no debe caer gasolina constante y eso hace que ahogue el carburador cuando lo llena de gasolina, ire mirando filtro de aire o una mala carburacion ... ni idea es que es muy vieja y no quiero gastarme nada en esa moto prefiero invertirlo en mi xmax jeje. Asi que si teneis alguna idea podeis seguir ayudando, gracias.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 08:21.
Página generada en 0,107 segundos con 40 consultas.
