homex > Otras motos y Scooters > Otras Motos y Scooters
No se me activa el electro ventilador.
Visitas a este tema:   6.763
Antiguo 12/01/2018, 22:16   #1
Joselito1415
Fecha Registro: ene 2018
icon No se me activa el electro ventilador.
Hola buenas, tengo una a xmax 125 del 2009 y no se me activa el electro ventilador, la moto tuvo un accidente hace poco y no sé si se ha podido desconectar o es otro problema. Gracias de ante mano
Antiguo 13/01/2018, 10:13   #2
serpentin
Fecha Registro: may 2016
Comprueba el electro-ventilador conectándolo directamente a una batería de 12 V. para ver si funciona,y así descartar que sea del mismo electro.Si haciendo esta prueba,te funciona,mira lo siguiente:
-Fusible.
-Cableado y conexiones.
-Sensor de temperatura.
-Relé del electro-ventilador.
PD:Supongo que te has asegurado de que la moto ha llegado a la temperatura que salta el electro-ventilador,que ahora en invierno,rara vez se tendría que poner en marcha.
Un saludo..
Antiguo 13/01/2018, 11:55   #3
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
En esta época salta más bien poco y en marcha ni por asomo. Prueba a callejear mucho o dejarla encendida en el parking un rato y mira a ver si llega a donde suele saltar
Antiguo 13/01/2018, 15:39   #4
Joselito1415
Si, me he asegurado de llegar a la temperatura, la aguja se pone arriba del todo y no salta. Me podríais decir donde está el electroventilador para no ir a ciegas.Muchas gracias
Antiguo 13/01/2018, 15:47   #5
Joselito1415
Y los fusibles y el relé, aunque que no creo que sea de eso ya que la moto no llega a los 15000 km, se puede haber desconectado del mismo accidente? Con el marcador me ha pasado. Un saludo y gracias
Antiguo 16/01/2018, 14:51   #6
Joselito1415
Iniciado por serpentin
-Fusible.
Un saludo..
He comprobado el electroventilador en la batería y funciona, la conexión está bien,y si funciona el electroventilador, el relé debe de hacerlo también no? Me quedaría el fusible y el sensor de temperatura. Me podrías decir donde puedo encontrar los? Muchas gracias
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:45.
Página generada en 0,122 segundos con 41 consultas.
