Visitas a este tema: 1.138
19/10/2014, 12:09 | #1 |
perdida aceite horquilla x-max 2010
Con 3500 km perdian pero como tenia tres años el vendedor y la marca pasaron de mi, cambiar retenes total 215 euros, lo peor a los 5 meses y 800 km otra vez estan goteando. Alguien le ha pasado algo asi y me podria decir como lo soluciono. Mi primera y ultima moto de esta marca eso lo tengo mu claro. Muchas gracias a todos por vuestra comprension. Un saludo a todos los foreros desde Navarra.
19/10/2014, 12:37 | #2 |
Primero pasate por bienvenidas para presentarte y conocer algo mas de ti. Luego ya abres un hilo para preguntar lo que quieras. No es normal tu caso y no me suena que a alguien le haya pasado por el foro. Es una buena moto y sacas conclusiones negativas sobre la marca muy a la ligera. Habria que ver si te la repararon bien y ese era el problema. Un saludo. |
19/10/2014, 14:03 | #3 |
sabes si la moto a sufrido algún golpe delantero?
puede ser que las horquillas estén dobladas y no acepte bien el reten... o también puede ser que como dicen no se haya montado bien el reten,ya que como se pellizque un poco ya tienes perdida asegurada.. como dice jliriz estas sacando conclusiones muy a la ligera de Yamaha,ya que todas no son igual... quizás el menos apropiado en este caso es el mecanico que te a cambiado los retenes... |
19/10/2014, 21:36 | #4 |
Lo primero que tienes que hacer, es ir a hablar con el mecánico y decirle que no te parece bien que, solo cinco meses después de la reparación, el problema persista. Esa reparación debe de tener una garantía.
Y como te dicen los compis, no te precipites a juzgar una marca por un problema que tienes, que todavía no sabes si es culpa de ella o no. |
19/10/2014, 21:44 | #5 | |
Ha tenido varias malas suertes seguidas. |
19/10/2014, 22:24 | #6 |
Casi todo reten en un momento u otro termina rompiendo ese cierre que hace... Y te digo de horquilla, como de cierre del cigueñal o ejes de transmision... Y pasa en las x, en las r1 en las harley... En los coches y camiones... Eso lo primero... Lo segundo, es distinto la rotura que has tenido a posterior de la reparacion... Ahi debes culpar una mala reparacion, acudir a ese taller y que te lo vuelvan a hacer, pues toda reparacion tiene una garantia ya sea en tiempo o kilometros, yo defirte que llevo 42000km y no se me han roto nunca los retenes y espero que duren;)
pero creo que por esto no hay que cruzar a una marca... Habria que mirar el estado de las barras... Que jo esten ralladas, ni dobladas como dicen... Si tu uso es solo urbano o vas por muchos caminos.... Que elpolvo de la tierra es muy abrasivo... Por ponerte un ejemplo |
20/10/2014, 19:58 | #7 |
Gracias por vuestras contestaciones, la moto la compre nueva, solo ando por carretera y poco, he sido mecanico de automoviles muchos años y las marcas y concesionarios cada dia cuidan menos a sus clientes, no es normal que dos amortiguadores con esos kilometros pierdan liquido, siendo en una motocicleta una parte primordial para la seguridad del piloto. El servicio de atencion al cliente de esta marca se lavo las manos, el se acoge al tiempo de garantia asi como el concesionario osea un cero para los dos. Muchas gracias. Un saludo. Yo solo quiero saber nada mas si a alguien le ha ocurrido algo parecido para poder dar una solucion definitiva a este tema tan delicado, solo eso repito.
20/10/2014, 20:05 | #8 |
No.
No es una avería comentada. Los retenes que rompían eran los de dirección. De hecho cuando iba ocurriendo se aprovechaba porque media delantera ya se desmontaba a cambiar el aceite y retenes de la suspensión. Por supuesto que había quien cambiaba e aceite por preferencias. Pero no es una avería ni "de cabecera" ni para nada "frecuente". |
07/10/2015, 23:17 | #9 |
A mi, me perdían aceite las dos horquillas, lo solucioné de la siguiente manera... en la parte mas baja de la horquilla, hay que limpiar muy bien con alcohol y secarlo perfectamente, luego le puse una sola vuelta de celo al rededor de la misma, en mi caso me perdían las dos, una vez pegadas, hundiremos los amortiguadores usando el freno delantero varias veces 4 ó 5, en mi caso, parece ser que era suciedad lo que había al rededor del retén y de esta manera al pasar la cinta de celo por el retén, lo que hace es eliminar cualquier resto de suciedad. Si el retén está roto, el remedio será el cambio, pero si os ocurre como a mi, la solución o una de las soluciones, es la que expongo aquí, a mi me ha funcionado al 100%. Saludos a todos y suerte.
