homex > Zona XMax 300 y 400 > XMAX 400 General > XMAX 400 Mecánica y Accesorios
Cargar batería
Visitas a este tema:   2.971
Antiguo 18/11/2018, 22:58   #1
newninatico
Fecha Registro: nov 2018
icon Cargar batería
Hola a todos, perdonadme por esta pregunta tonta (en mecánica soy un cero a la izquierda). ¿Se puede cargar la batería de mi moto, xmax 400 abs 2018 a través de la toma de mechero que incorpora?.
Es que un compañero de trabajo me dice que en teoría si se puede.
Mi cargador (lo compré hace 5 meses y con él cargaba la batería de mi moto antigua conectandolo a la misma) es este:
https://www.amazon.es/gp/product/B07374QD33/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Y con este adaptador que me compraría podría conectarlo de la toma de mechero de la xmax en un extremo y a mi cargador por otro. Enchufarlo a la corriente de la casa y por lo tanto cargaría la batería cuando sea necesario.
Este es el adaptador que compraría para conectar la toma de mechero de la moto al cargador que ya tengo:
https://www.amazon.es/gp/product/B0022ZKJ2A/ref=ox_sc_saved_title_3?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
Sin embargo otro compañero de trabajo que tiene una tmax me dice que no se puede, que lo suyo es que me hagan una instalación desde la batería hasta el compartimento donde se encuentra el cargador de mechero de la xmax, dejando ahí la toma de la instalación que me hagan para cuando necesite cargar la batería, conectar esa toma al cargador de baterías y de ahí a la corriente de la casa y listo para cargar la batería.
Gracias de antemano.
Antiguo 19/11/2018, 00:28   #2
stifgs
Fecha Registro: sep 2018
Buenas noches newninatico, yo creo que no vas a poder. ¿Por que? Estamos hablando que la toma de mechero solo da contacto cuando la moto esta puesto en la posición OPEN u ON (no lo recuerdo bien) que a su vez este contará con un fusible para que si conectas algo que esté en corto, no dañe toda la instalación eléctrica de la moto y demás componentes. Por otra parte la toma de mechero está pensada para no prestar más de 1 amperios de intensidad en 12 voltios y por norma general no equipan el cableado más grueso para un determinado consumo mínimo. Yo te aconsejaría que por la gaveta derecha le pusieras allí un conector con el positivo y negativo directo hasta la bateria y si quieres prever un poco ponerle un porta fusibles a uno de los cables (yo suelo usar el positivo, aunque creo que eso da igual) todo depende ya de la capacidad del cargador y de si esta pensado para conectar un mantenedor o un cargador en plan salvar la batería en situaciónes jodidas.
Antiguo 19/11/2018, 06:55   #3
newninatico
Muchas gracias por la respuesta, opto entonces por el tema de la instalación y dejo la toma de mechero para cargar el móvil por ejemplo y poco más. 😀😀
Antiguo 19/11/2018, 09:48   #4
stifgs
Iniciado por newninatico
Muchas gracias por la respuesta, opto entonces por el tema de la instalación y dejo la toma de mechero para cargar el móvil por ejemplo y poco más. [emoji3][emoji3]
Siii jeje va a ser lo ideal. Saludos.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 05:52.
Página generada en 0,112 segundos con 39 consultas.
