Visitas a este tema: 3.877
18/10/2015, 19:36 | #1 |
Instalación de una alarma en la xmax
Hola foreros
Para el q esté intentando instalar su alarma en la xmax, hay un conector en el frontal izquierdo en el q podeis encontrar 4 pines con negativo, positivo de contacto y lis intermitentes. Si os interesa os paso fotos de la Instalación de una scorpio Saludos a tod@s |
18/10/2015, 19:43 | #2 |
Buenas amigo una imformacion muy buenas para todos que quieran instalar la alarma gracias por ello , tambien seria combeniente quete pasarias por el apartado de BIENVENIDAS Y PRESENTACIONES para darte a conocer no es obligatorio pero por aqui se tiene pir costubre asi sabremos algo mas de ti un saludo....
02/11/2015, 21:00 | #4 | |
Yo tb estoy interesado en montar la alarma en la moto y si pudieras subir las fotos seria estupendo. Saludos!! |
03/11/2015, 17:57 | #6 |
Yo llevo montada esta, que para lo que la quiero que es que meta escándalo si le tocan las narices a mi gordita, me sobra y todo. La llevo cogida directamente a batería y pinchando los intermitentes.
Y si te la tiran al suelo al menos pasan verguenza, y cuando dejo el casco dentro me quedo mas tranquilo. http://www.amazon.es/CARCHET%C2%AE-Antirrobo-Distancia-Sistema-Seguridad/dp/B00FGI5JH0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1446569752&sr=8-2&keywords=alarma+moto Por 13 euros teneis alarma |
03/11/2015, 18:04 | #7 | |
17/01/2018, 16:59 | #9 | |
Yo tengo una alarma sin montar porque no tenía sitio porque estaba el detector y tenía miedo de la batería. Ahora me he dado de baja de Detector y he quitado el dispositivo, pero no he tenido tiempo ni ganas de mirar el montaje, además no lo entiendo. Si puedes poner unas fotos seguro que me ayudaría, que supongo que yamaha tendrá los cables parecidos en todas las scooters. Gracias! |
27/04/2021, 07:05 | #10 | |||
Bump: Cita:
Bump: Cita:
Y me parece que son para diagnóstico del ABS. El otro conector suelto es de 3pines y creo que es para conectarte a la centralita. No sé dónde está el conector de alarma en mi xmax 400 ,ABS 2017 |
27/04/2021, 17:15 | #11 | |
Hola, podrías indicarme dónde o enviarme fotos. Gracias
Bump: Cita:
Gracias |
05/09/2022, 10:55 | #12 | |
Puedes subir una foto aqui mismo (no imageshack, esto come pasta), por fa? Gracias, saludos |
