Visitas a este tema: 17.116
#21 | |
Solo algunos motores de altas prestaciones notan el uso de un combustible u otro (Ferraris y coches de altísima gama con grandes cilindradas) . Nuestras motos van de PM con 95. |
#23 | |
Bump: Diferencia en rendimiento por usar una u otra gasolina no lo vas a notar... ahora bien, la 98 de marca premium (BP o Shell por ejemplo) viene mas aditivada... por ejemplo BP publicita que la Ultimate 98 protege del desgaste y evita los asientos de carbonilla. |
#25 |
[quote=Titosha;373787]Muy buenas compis: mi pregunta es referido a que tipo de gasolina echamos, yo como usuario de xmax400 le echo gasolina 98 creéis que podré tener algun problemas de válvulas o algún problema mecanico para mi gusto va mejor y recorro mas km que opinión teneis?? Muchas gracias
Mi xmax 400 , llevo 190.000km y siempre 95 |
#26 |
Mi opinión personal tu motor esta diseñado para gasolina 95 usar 98 para mí es un gasto de dinero y tampoco mejorará mucho más rendimiento al echar 98 es posible que puedas notar algo pero l diferencia entre 95 y 98 es poco y también si el motor está diseñado para 95 y usas 98 te puede ocasionar residuos en la inyectores ya que no quema tan eficiente debido a que el motor no requiere 98 .
Pero como te digo esto es mi opción personal yo sigo la recomendaciones de la casa Bump: Actualmente soy usuario Tmax 500 xpa2007 mi Xmax400 salió con defecto de fábrica la compré nada más salir en catálogo , cuando iba altas velocidades no se podía manejar el manillar bribaba muchísimo me duro 30dias conseguí devolverla al concesionario a cambio de comprar un tmax530 del 2013 el cual manteni dos años volví a vender y hace poco compré Tmax500 modelo xpa2007 con 20.000km |
#27 | ||
[quote=CONFITITO;394522]
Pero según las grandes petroleras, la ventaja de la gasolina 98 premium es que su uso beneficia a cualquier motor porque viene con una carga de aditivos más alta que la gasolina normal de 95. Según éstas protegen mejor al motor manteniendo los elementos internos más limpios (inyectores, válvulas, etc...) Aunque la 98 premium no se utilice continuamente, algunos mecanicos y expertos comentan que no va mal echar un deposito de esta de tanto en tanto. BP lleva años publicitando los beneficios de utilizar sus combustibles con tecnología 'ACTIVE Ultimate': Última edición por Rogers; 17/02/2025 a las 22:48. |
