Visitas a este tema: 2.601
09/05/2018, 14:27 | #1 |
Color cableado electrico X MAx 300
Buenos Dias amigos foreros
a ver si me podeis ayudar a solucionar unas dudas que tengo respecto al esquema electrico de nuestras X-Max (que no se puede encontrar por ningun sitio) Tengo la X-Max 300 del 2018 y tengo que conectar un pequeño dispositivo dentro de la moto a una toma de 12v (pinchando cables con robacorrientes al positivo y negativo). He pensado que lo mejor era pinchar los cables del piloto trasero (no necesita alimentacion cando la moto esta parada) o de la luz de matricula Alguien sabe cuales son los colores de los cables positivos y negativos del piloto trasero ? (creo que azul y negro pero no estoy seguro). Muchisimas gracias de antemano. (y si alguien tiene el precioso esquema electrico que no dude en compartirlo ) un saludo |
10/05/2018, 09:47 | #3 | |
lo siento pero la verdad no me acuerdo de memoria de los colores de los cables positivo y negativo, porque cada vez que he hecho esas conexiones he usado siempre un polímetro para saber la polaridad, y es lo que te aconsejo que hagas. http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25801&hilit=pol%C3%ADmetro#p419294 http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25791&hilit=+polaridad#p419387 |
14/07/2018, 10:08 | #5 |
Hola muy buenas,
Hay unos mini esquemas del sistema eléctrico aquí: https://www.motorcyclespareparts.eu/en/yamaha-parts/2017-x-max-300-scooters/electrical-1 Yo le quiero poner un tracker y estoy viendo como desmontar el panel frontal, el d la batería, el modelo 2018 es algo diferente del anterior y he visto esta otra web que lo explica, http://ideas.stratomoto.es/cambiar-las-bombillas-una-yamaha-x-max-125-video/ sabéis si los tornillos para desmontar l panel son similares? La idea es conectarlo al cable que va a la lámpara de cruce. |
16/07/2018, 19:28 | #6 | |
lo mas fácil seria conectarlo al cable de la luz de matricula (12v) con robacorrientes, es muy fácil de identificar ya que lo vez salir del porta matricula. tendrás que desmontar la caja debajo del asiento que solo son 4 tornillos. Allí tendrás varias opciones de sitios par colocarlo con bridas al chasis. En el frontal hay poco espacio pero lo puedes colocar al lado de la batería si no es muy ancho (moviendo la batería un poco mas de un lado (hay como 3-4 cm de margen en el cajón). El cable de la luz de cruce no se cual es pero seguro que lo puedes identificar de manera sencilla una vez tienes el frontal abierto. Por cierto, solo hay una tapa que demostrar para acceder a la batería. saludos |
17/07/2018, 18:08 | #8 |
Correcto, me referia al maletero entero, son los 4 tornillos indicados como “14” en el esquema. Ojo que en el lateral izquierdo tendras que desenchufar los cables de la luz de cofre, levantando el cofre con cuidado los veras sin problema.
Ya nos contaras que tal te ha ido Saludos |
