Visitas a este tema: 17.600
15/12/2021, 09:48 | #41 | |
SalU2 Última edición por JuanOky; 15/12/2021 a las 13:53. |
15/12/2021, 21:31 | #43 | ||
Si el fabricante te indica en el manual de usuario que se ha de mirar el aceite periódicamente y no lo haces, y se te queda sin aceite por no hacerlo no veo la responsabilidad de Yamaha por ningún lado. La responsabilidad la tendría por un consumo excesivo de aceite, que es algo bien diferente. Última edición por locasa; 15/12/2021 a las 21:41. |
16/12/2021, 22:09 | #46 | |
Pero hombre, seamos sensatos. Es evidente que lo correcto es mirar periódicamente el nivel de aceite y bajo mi parecer esto en cualquier vehículo se debería de hacer cada dos meses o 1000km como tarde que es un periodo más que suficiente para un motor que se entiende esta bien fabricado y/o diseñado. Teniendo esto claro si se comprueba en plazos o kilometrajes más cortos no esta demás pero tampoco se trata se ser un maniático mirando cada día el nivel... repito, siempre que se trate de un motor que funciona bien con un consumo normal de lubricante. Una vez dicho esto anterior si Yamaha pretende que los usuarios de XMax miren el nivel de aceite antes de cada uso del escúter es que o nos toman por tontos o el ingeniero técnico de la marca a perdido el juicio. Lo mencionan en el manual con letra pequeña, supongo que con la intención de una vez expirada la garantía eximirse de culpa ante una reclamación por gripaje del motor, pero ya se cuidarán de preavisar o publicitar esta locura de recomendación/advertencia a futuros compradores puesto que lógicamente perderían innumerables ventas. Saludos Bump: Jajajajaja, claro! solo se trata de tener siempre encima o dentro del cofre un trapo/papel limpios y un pote de aceite para rellenar. Última edición por JuanOky; 17/12/2021 a las 17:25. |
10/11/2022, 19:45 | #47 |
A mí la xmax-300 me consume algo también. Cada moto es un mundo y cada conducción también. Mi experiencia con los motores mono-cilíndricos es que consumen algo y en mi caso le puedo rellenar con 0,4 litros cada 5.000 kilómetros y lo suelo mirar cada 1.000 kilómetros. Pero en mi caso no lo veo un problema.
Mira también que te echen el aceite que toca, pues van con los mermes y te ponen un aceite de ciclomotor de 50 cc. que se lo traga como el agua. Un saludo |
22/11/2023, 08:25 | #52 |
Hola buenas,he leido todo el hilo y es interesante todo lo que se dice.El tema es que no he encontrado lo que busco,y me gustaría preguntar.
La mia tiene ahora solo 2000 y pico de km,con la revision hecha justamente hace 1000km,de momento parece que no gasra aceite,aunque es muy pronto para saberlo. El tema es,como lo mirais? Con el caballete central puesto en un sitio plano,o con el caballete poniendola recta? Para lo segundo se necesitan 2 personas. Yo lo miro con el caballete,y el ojo de buey es comodisimo,pero no se si lo hago correctamente. Mi anterior moto llevava varilla y tambien lo mirava con el caballete. Respecto al consumo,mi anterior moto me gasto siempre 200cc cada 4000km,desde nueva hasta los 97000km que le hice,solo hay que tener precaución de ir rellenando. Yo lo hago con una jeringa gorda asi se exacto lo que pongo. Saludos! |
22/11/2023, 17:00 | #53 | |
Cada uno debe conocer su mecánica... si ya sabes que el motor no consume apenas nada de aceite entonces se pueden dilatar los tiempos y kilometrajes para su comprobación. Si por contra el consumo es mas acentuado entonces conviene comprobar el nivel con mayor frecuencia. Última edición por Rogers; 22/11/2023 a las 17:05. |
22/11/2023, 17:19 | #54 | |
02/02/2024, 20:15 | #55 | |
En todas mis máquinas,tanto coches como motos siempre me ha gustado saber la cantidad de aceite que había entre el max y el minimo de la varilla,o en este caso ojo de buey y de esta forma saber exactamente el consumo de aceite del motor.Como no lo he hecho con la Xmax y os paso los resultados. Lo miro con la moto en mi garaje,siempre en el mismo sitio, completamente plana con el caballete central.El suelo lo comprobe con un nivel hace tiempo. Para añadir el aceite,lo hago con una jeringa grande de 60ml y voy añadiendo de 50ml en 50ml. Nunca me dejo que el aceite baje al mínimo (se que no pasa nada,pero no me gusta) así que,lo compruebo y añado cuando esta justo a la mitad.El resultado es el siguiente... Cuando el ojo de buey esta justo en la mitad, añadiendole 4 jeringas de 50ml,es decir 200ml queda al máximo. En mi caso,en 3000km me a consumido 66'6ml cada 1000km.Un consumo que considero genial. La moto tiene ya mas de 4000km asi que rodada ya está así que espero que ese consumo se mantenga o incluso baje. Así que ya sabeis,ojo de Buey a la mitad equivale a 200ml de aceite.Espero que os sirva... Última edición por Kikuxmax; 02/02/2024 a las 20:22. |
Un forero ha dado un SmilePoint a Kikuxmax por este mensaje
Rogers (03/02/2024) |
03/02/2024, 07:28 | #56 | |
Un forero ha dado un SmilePoint a EnricXmax por este mensaje
Kikuxmax (03/02/2024) |
03/02/2024, 07:34 | #57 |
De nada compañero,recuerda sobretodo que este la moto bien plana.Se me olvido,comentar que el aceite lo eche poco a poco,es decir 50ml,puse la moto en marcha y espere para mirar el nivel y así sucesivamente hasta añadir el total de 200ml.
Yo calculo que del max.al mínimo habra 400ml,pero como dije antes yo nunca dejo que baje de la mitad. A cuidar vuestras maquinas... |
03/02/2024, 07:38 | #58 | |
03/02/2024, 07:49 | #59 | |
En yamaha me dijeron que si me consumia un poco antes de los 5000km me acercara y me añadirian para llegar a la revision.No me hubiera hecho falta,pero como no me gusta que llegue al mínimo decidi comprar y hacer la comprobacion. Me siento mucho mas tranquilo sabiendo exactamente lo que me consume y llevado el carter a nivel. |
03/02/2024, 07:52 | #60 | |
