¡Últimas novedades!
X-Max 300
Rcebgom
Moto: Yamaha X-max 300 2017
Re: X-Max 300
Mensaje por Rcebgom » Mié 21/03/18 22:05
Cuando le das a las luces largas en el cuadro de la moto se enciende un chivato indicando que están encendidas. Se refiere a ese chivato azul (cómo el que lleva cualquier vehículo).
Atm0013
Moto: Xmax 300 2017
Re: X-Max 300
Mensaje por Atm0013 » Mié 21/03/18 22:12
Hola,
Alguien tiene una vibracion en el freno de la twro a unos 50 km/h...parece el diaco alabeado, pero la moto tiene 5mil kms solo...
Moti13
Moto: Burgman 200
Re: X-Max 300
Mensaje por Moti13 » Mié 21/03/18 23:15
Juanma2 escribió:
Moti13 escribió:Si, llevas razón. El chivato molesta bastante, jeje. Las largas es cierto q no destaca mucho de las cortas pero cuando subes todo el faro, en mi caso venían muy bajas, mejora bastante.
Buena información, pero, como se sube? Lo puedes hacer tú mismo o en el taller?
Saludis y gracias.
Las puedes subir tú mismo con una llave plana 8. La tuerca está debajo del foco de largas. Creo q hay un tema con fotos en el índice de los posts.
Juanma2
Moto: Xmax 300 ex X8 125
Re: X-Max 300
Mensaje por Juanma2 » Jue 22/03/18 01:32
Saludis y gracias.
Gracias. Lo miraré.
Dices subirlas en plural porque suben también las cortas? Es que a mi me parece que las cortas van bien y no sé si sería bueno suirlas.
Rcebgom
Re: X-Max 300
Mensaje por Rcebgom » Jue 22/03/18 09:44
Sube y baja todo el faro, es decir cortas y larga.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25715
Juanma2
Re: X-Max 300
Mensaje por Juanma2 » Jue 22/03/18 10:08
Rcebgom escribió:Sube y baja todo el faro, es decir cortas y larga.
Gracias.
Beodo46
Moto: Xmax 300 2017
Re: X-Max 300
Mensaje por Beodo46 » Lun 02/04/18 15:43
Podría ser este tornillo el regulador de altura?
Última edición por Beodo46 el Lun 02/04/18 18:45, editado 1 vez en total.
Re: X-Max 300
Mensaje por smenda » Lun 02/04/18 16:00
Beodo46 escribió:Podría ser este tornillo el regulador de altura?
No, no es ese.
El tornillo está situado en el mismo centro, justo por detrás y por encima del faro de largas;
es una tuerca del 8 con una especie de arandela más grande con dientes, se ve bien girando el manillar completamente a la derecha; pero la tuerca y su arandela van como montadas sobre goma, osea que una vez que se mueve un poco con una llave, se puede hacer girar la propia arandela dentada con la punta de los dedos metiendo el brazo por debajo desde encima del guardabarros.
Esa tuerca única central gira el grupo óptico al completo, osea la larga y las dos cortas, todo a la vez.
girando la tuerca como para "aflojarla" se baja la luz, y si se gira "apretando" se sube.
Hay un forero que puso una foto en el hilo en el que se habla de este tema:
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f ... 15#p420183
Beodo46
Moto: Xmax 300 2017
Re: X-Max 300
Mensaje por Beodo46 » Lun 02/04/18 18:46
Muchas gracias!! :lol:
TrekStar
Moto: yamaha xmax 300 2018
Re: X-Max 300
Mensaje por TrekStar » Sab 01/12/18 11:10
A los que tengáis problema por tener las luces muy bajas, subirlas sin dudarlo. Yo las tenía muy bajas, y no veía un pimiento. Ahora que las he subido, no tiene nada ver, se ve bastante bien, mucha mas luz, y muy blanca. Ya digo, se gana mucho.
Beodo46
Moto: Xmax 300 2017
Re: X-Max 300
Mensaje por Beodo46 » Sab 01/12/18 22:16
TrekStar escribió:
Sab 01/12/18 11:10
No molestas a los demas con ellas mas altas?
Cuantos (centímetros de giro) mas o menos se le darían para levantarlas un poco? 8-00
Rcebgom
Re: X-Max 300
Mensaje por Rcebgom » Mar 04/12/18 18:30
Giros del tornillo etc... Es difícil de regular lo mejor es ponerte cómo a unos 15 metros detrás de un vehículo (en llano sin pendiente y sin caballete, es decir preferiblemente comprobar sentado) e ir regulando. Y posicionar las luces donde empieza el maletero de cualquier berlina. Si lo haces frente a una pared puedes medir la altura de los faros y darle la misma altura a la pared.
TrekStar
Re: X-Max 300
Mensaje por TrekStar » Dom 09/12/18 10:20
Beodo46 escribió:
Sab 01/12/18 22:16
TrekStar escribió:
Sab 01/12/18 11:10
No, no creo que moleste, date cuenta que venían muy bajas de origen. Como decía anteriormente, ahora la moto alumbra bien, lo normal.
Referente a las vueltas que hay que dar, no sé decirte, yo fuí probando poco a poco, hasta dejarlo bien.
Beodo46
Moto: Xmax 300 2017
Re: X-Max 300
Mensaje por Beodo46 » Dom 09/12/18 15:49
Gracias.. Hay que probarlo....
