Visitas a este tema: 2.926
02/02/2018, 03:13 | #1 |
Ruido al acelerar fuerte desde parado
Hola buenas.
Tengo un problema desde hace unos dias, mi moto una yamaha xmax 300 comprada nueva y que ahora mismo tiene 2800km. La cuestion es que al salir fuerte desde por ejemplo un semaforo, la moto hace un ruido que creo viene de la transmisión, como si le costara tirar, es un sonido bronco. Agradeceria si a alguien le pasa me dijera algo. Un saludo |
03/02/2018, 09:10 | #4 |
No hay nada que agradecer En esta moto creo que no hay como en otras motos un orificio que al abrirlo, si no sale aceite por el agujerito significa que el nivel está bajo y hay que rellenar hasta que salga aceite...
A ver si otro compañero puede sugerirte otra opción, pero si yo estuviese en tu caso lo que haría sería seguir el mismo proceso que si fuese a cambiar el aceite de la transmisión: - Limpiar bien el motor para no contaminar el aceite con suciedad. - Quitar el tapón superior por el que se rellena. - Poner una bandeja en el suelo para recoger el aceite antiguo, y quitar el tornillo de vaciado del aceite. - Determinar la cantidad de aceite que ha salido, y: Si son menos de 200 ml, entonces habría que rellenar. Si la cantidad que ha salido se acerca a los 200 ml, volver a introducir el aceite después de haber puesto de nuevo el tornillo de vaciado. Cuando le hicieron a mi moto el cambio de aceite de transmisión a los 1000 km, vi que el aceite original estaba prácticamente nuevo, y era casi transparente. Le pusieron aceite Motul, creo recordar, que es de color rojo intenso. Si hace falta rellenar, supongo que en fábrica le ponen aceite Yamalube, así que tendrías que rellenar con el mismo aceite o aprovechar y hacer el cambio de aceite de transmisión con otro que fuese equivalente |
03/02/2018, 14:07 | #5 |
Ayer estuve en un taller yamaha, y le comente al mecanismo lo del ruido, la pobro y me dijo que el no le notaba nada, cosa que en el momento me tranquilizo, pero anoche al salir de trabajar me lo volvio a hacer, decir que cuando mas lo noto es al acelerar con la moto a la derecha.
También decir que queda descartafo que salte el contrll de tracción ya que lo llevaba desconectado. |
