Visitas a este tema: 22.355
10/08/2018, 01:46 | #21 |
Una prueba muy sencilla es probar cuando este en caliente y no arranque a batería, es meterle un arrancador... Si arranca fijo que es el motor de arranque.
PD/ antes de probar debemos cercionarnos de que la batería este correcta ya que con el tiempo pierde fuerza. Y entonces posiblemente sea de batería y no de motor de arranque. Hay que hacer la prueba con una batería nueva o que sepamos que esta bien de amperaje. |
22/08/2018, 05:49 | #26 |
Bueno despues de una semana y varios dias ayer me dieron la moto!! Pues si era el motor de arranque que estaba muerto ya!! Ahora arranca sin problema y el ex dueño de la moto me cambio regulador bateria y motor de arranque todo nuevo y sin pagar un euro!! Menos mal que se me jodio en garantia jajaja!! Por fin tengo la moto lista!! Gracias a todos por vuestros comentarios!!
04/09/2018, 12:36 | #27 |
La he tenido casi 4 semanas parada y me ha costado arrancarla un buen rato... Al final dándole al encendido sin miramientos y con un poco de gas he conseguido arrancarla. La batería no creo que fuera porque al final ha arrancado pero no sé.
En menos de un mes y así? Es normal? Mi anterior moto se ha estado más tiempo parada y arrancaba a la primera. La verdad es que en mi caso el arranque me está decepcionando mucho. |
04/09/2018, 15:07 | #28 | |
En el ultimo año y medio, mi 300 ha estado ya un par de veces parada cada vez unas 3 semanas seguidas mas o menos, y las dos veces ha arrancado a la primera... no perfectamente, le ha costado un poco y he tenido que insistir con el arranque mas de lo normal, pero siempre ha arrancado a la primera. Lo que cuentas no es normal y me suena a un problema en el circuito de alimentación de gasolina, si te sigue dando la lata, yo la llevaría al taller. |
08/09/2018, 15:27 | #30 | |
Mi moto era de segunda mano. El anterior propitario, en vez de limpiar el circuito le quitó el temostato, emtonces al ir emcarretera, como él iba, pues de p.m., pero yo, como hago mucha ciudad, al no estar la "bellota" del termostato, el agua circulaba por el circuito sin ton ni son, y no se le daba tiempo a estar parada en el radiador para enfriarse. Resultado: junta de culata y de cilindro jodidas, y por ende no arrancaba por problemas de compresión 300 pavos de bellón entre una cosa y otra, incluido limpieza de circuito de refrigeracion, del cual ha salido hasta barro (no barro en si, si no oxido de reacciom de materiales emtre uno y otro, por que por lo visto hay aluminio, acero y hierro en todo el circuito y eso hace qye se produzca una especie de oxido entre todos que hace que salag esa especie de barro). En fin... que hay que tener cuidado con las de segunda mano por que te dicen que vam de puta madre y luego resultan estar hechas una puta pena. Y por que yo me he dado cuenta de que algo no marchaba bien (midiendolo incluso con un termometro laser) y se me ocurrió llevarla al taller (parada se m ponia en 200°C el bloque motor, que si no gripo y me quedo con los cascos. Aún así no me ha salido cara (1.500+300), pero podía habersene jodido entera y pa los restos. |
03/10/2018, 16:13 | #32 | |
23/12/2018, 11:59 | #33 | |
Solucionaste el tema? Me pasa exactamente lo mismo |
26/12/2018, 15:15 | #35 | |
Te pregunto lo mismo que a caballata. Te dieron solución al tema? Un saludo |
29/07/2019, 21:11 | #38 |
Mi XMAX 300 sólo tiene 1 semana y 700 km y siempre que la cojo en el garaje cuando está fria arranca a la primera con sólo pulsar el botón rojo 1 segundo... pero hoy la dejé aparcada un rato al sol a unos 35 grados de temperatura, y cuando fui a cogerla no arrancaba... hacía el amago de arrancar pero no lo conseguía... al final arrancó con dificultad después de varios intentos y con la ayuda del puño del acelerador... además sólo tenía una rayita de gasolina igual que ha comentado alguien anteriormente...
Me inclino a pensar que se trata del mismo problema que tenía la 250, que la bomba de gasolina no trabaja correctamente con altas temperaturas, pero me extraña que este fallo no se haya corregido en las nuevas 300... Lo comentaré en el taller... pero ¿alguien que le sucediera lo mismo descubrió finalmente porqué le cuesta arrancar cuando está muy caliente y/o se deja aparcada al sol? . |
31/07/2019, 10:45 | #39 |
Yo nunca he tenido problemas por arrancar después de dejar la moto toda la mañana hasta las 15 al sol (marcando 46 grados en la propia moto).
Lo que sí que me pasó una vez es que hizo amago y luego se apagó todo. Resulta que se había soltado un borne de la batería (según Yamaha fue un mal montaje del vendedor). |
