me quede sin bateria y se me enciende piloto
Visitas a este tema:   3.381
Antiguo 01/06/2019, 21:24   #1
angelitooooo
Fecha Registro: ene 2019
icon me quede sin bateria y se me enciende piloto
Me quede sin bateria en la xmax 300 año 2017 y la arranque con un powerbank y ahora se queda piloto encendido de averia motor, alguien me podria decir como quitar el error....la moto funciona correctamente.
Gracias
Antiguo 02/06/2019, 06:51   #2
serpentin
Fecha Registro: may 2016
Hola buenas.
Carga la batería por completo y prueba de nuevo.Si a los sensores de la inyección no les llega el voltaje que necesitan,la centralita lo marca como avería.
Saludos..
Antiguo 02/06/2019, 19:46   #3
angelitooooo
Buenas tardes
La puse a cargar y sigue igual, no se quita el error.
La tension de la bateria esta correcta.
Gracias x tu ayuda
Antiguo 03/06/2019, 07:09   #4
serpentin
Entonces mucho me temo que tendrán que conectarle la diagnosis para comprobar que fallo está detectando la centralita,(por si tubiera algún otro fallo) y si era por el tema de la batería,pues borrarlo.
Saludos..
Antiguo 08/06/2019, 10:28   #5
angelitooooo
Hola
Me parece sorprendente que solo por quedarte sin bateria.....de errores, tanta electronica no se si es mejor o peor, siempre mejor para el taller sin duda.
Gracias por tu ayuda
Antiguo 09/06/2019, 20:38   #6
Te tendrán que borrar el fallo en el conce
Pro
Antiguo 25/10/2019, 17:55   #7
kikomota
Fecha Registro: ago 2017
Hola buenas a todos,me ha pasado esto mismo en el último año. La lleve a un taller de confianza y resultó ser el famoso “fallo 46” que indica la pantalla del cuadro. Tengo un Xmax125 del 2011. No era la batería,la cargaba 24 horas (13,85v) y a los 10 minutos se apagaba todo menos la moto y tartamudeaba en marcha. Era el regulador,cuesta 80€ en Yamaha. Esta semana me ha pasado otra vez,la batería sigue bien pero sale el mismo error 46 (fallo en alimentación;esto es por orden batería o regulador o alternador). En el taller (no Yamaha) me han dicho que será el alternador,el mismo que me fundió el regulador la primera vez. Espero que os sirva de algo. Saludos
Antiguo 27/10/2019, 00:11   #8
Rcebgom
Fecha Registro: sep 2017
Desconozco un poco el tema del arranque con powerbank o imagino que más bien jumpstarter...
Pero hay que tener en cuenta que esos cacharros meten una tensión que quizás es desproporcionada para una moto, ya que supuestamente arrancan hasta un coche... Es posible que haya podido dañar algún fusible o peor aún la centralita...
No sólo es necesario arrancar fijándose en el voltaje 12v, sino también el amperage... Y en los jumstarter debe ser muy alto.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:59.
Página generada en 0,135 segundos con 49 consultas.
