Extraer motor de arranque
Visitas a este tema:   2.958
Antiguo 06/11/2019, 23:23   #1
abenamar
Fecha Registro: sep 2009
icon Extraer motor de arranque
Y digo extraer, que no desmontar, que eso creo que si lo tengo controlado.
El caso es que desde hace unas semanas el motor de arranque hace el amago de bloquear el giro cuando le doy a arrancar. Hasta ahora siempre ha terminado arrancando, pero estoy seguro de que está avisando antes de dejarme tirado.
He visto tutoriales de como limpiar el motor de arranque, con eso creo que no voy a tener problemas. Pero el finde pasado me puse manos a la obra y una vez desmontado el sillón para acceder al motor de arranque, me di cuenta de que tengo que quitar dos tornillos allen que lo sujetan al bloque motor, pero el acceso a estos tornillos es complicado con una llave allen normal con forma de L. Si logro meter la llave, que no parece fácil para uno de los dos tornillos, me da la impresión de que va a resultar imposible girarla. ¿Alguien que lo haya conseguido me puede decir que tipo de herramienta ha utilizado para quitar estos tornillos? Quizás una llave de carraca con un extensor, o un extensor de esos flexibles? No se, no lo veo claro.
Gracias por vuestro tiempo.
Antiguo 06/11/2019, 23:27   #2
abenamar
Perdonad, me he equivocado de foro, quería ponerlo en el foro de 125 y ha terminado en el de 300.
No se como borrar el mensaje. Si lo ve algún administrador le agradecería que lo hiciera.
Antiguo 06/11/2019, 23:32   #3
Rcebgom
Fecha Registro: sep 2017
Quizás necesites una llave combinada con carraca...
Antiguo 07/11/2019, 17:46   #4
Dpf1988
Fecha Registro: ago 2016
Si pasases una foto quizás puede que te podamos ayudar algo pero sin verlo solo te puede ayudar alguien que lo haya hecho ya.
Antiguo 08/02/2020, 18:03   #5
sisowdeivid
Fecha Registro: ene 2020
Buenas qué tal estáis?
Me interesa este hilo y desconozco si se ha continuado en otro canal. Tengo una Xmax 250i de 2007 y me dejó tirado hace dos dias (El cuadro enciende pero la moto no arranca). He descartado la batería y el relé (solenoide) de arranque, a base de medir voltajes con un voltímetro veo que llega tensión al motor de arranque pero este no hace ni el intento de girar.
Aquí viene mi duda, he intentado desmontar el motor de arranque (lleva las conexiones eléctricas y luego 2 tornillos allen) pero una vez soltado todo no consigo separar el motor (por la parte del piñón) para poder desmontarlo. ¿Algún tornillo que me esté pasando por alto?
¿Alguien lo ha demontado/limpiado antes?
Muchas Gracias a todos icon_lol
Antiguo 09/02/2020, 15:56   #6
sisowdeivid
Solucionado. Tras quitar conexiones electricas y los dos tornillos Allen basta con tirar dando algunos golpes suaves del motor para que salga el eje con los piñones. Una vez desmontado abrir para limpiar, cambiar juntas y escobillas si estuvieran desgastadas. Se ha comprobado el motor con multimetro y limpiados/lijados los contactos de cobre.
Ahora la moto arranca a la primera.
Saludos icon_wink
Antiguo 09/02/2020, 16:50   #7
abenamar
Fenomenal!!!
Me puedes contar como has conseguido quitar los tornillos Allen que sujetan el motor de arranque? Yo aún no he logrado averiguar como hacerlo. Has tenido que desmontar el panel lateral de plástico (el que queda visible en el exterior.)
Gracias!
Antiguo 11/02/2020, 09:38   #8
sisowdeivid
Buenas !!
Mi modelo es la Xmax250 inyección de 2007 y he tenido que desmontar la caja del filtro de aire. Suena dificil pero solo lleva el sensor del filtro de aire y 2 tornillos, después aflojas el manguito de admision (el tubo que va del filtro de aire al motor) y sale todo bastante facil. Hay algún tubo más de entrada de aire conectado a la caja del filtro de aire. Asegurate de desconectarlo todo antes de sacarlo y así haces espacio de sobra para acceder al motor de arranque. Yo lo saqué con una llave de carraca sin mayor problema.
Pd: Ojo con toquetear motor de arranque y sus conexiones con el contacto de la moto puesto... La corriente que maneja este componente es importante.
Ya me dirás que tal, suerte !! icon_biggrin
Antiguo 11/02/2020, 11:41   #9
abenamar
Graciás sisowdeivid!!!
La verdad es que contado así parece complicado, aunque al final es solo quitar y poner tornillos icon_biggrin
A ver si tengo una tarde libre y le echo valor.
Gracias.
Herramientas
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:52.
Página generada en 0,169 segundos con 48 consultas.
