Temperatura x max 125
Visitas a este tema:   4.580
Antiguo 02/07/2018, 20:39   #1
Perseculorum
Fecha Registro: jul 2018
icon Temperatura x max 125
Antes de nada buenas tardes a todos y pediros perdón por qué supongo que este tema lo habréis tratado mil veces, pero es que soy nuevo en esto y no encuentro ningún tema.
El caso es que tengo una x máx 125 del 2008 y de golpe se ha puesto a dar problemas con la temperatura. La aguja su e hasta lo rojo y salta el ventilador pero si no la apagas no baja.
El caso es que no lo hace siempre por lo que he pensado que pueda ser el termostato que se haya podido ya que de niveles está bien.
A ver si alguien me puede ayudar y decirme donde esta el termostato a ver si cambiandolo solucionó el problema.
Un saludo y mil gracias.
Antiguo 24/10/2018, 14:36   #2
Kpaordie
Fecha Registro: oct 2018
Acabo de tener el mismo problema, pero en mi 125 subio la temperatura y el refrigerante desapareció, resultado bomba de agua rota y el agua en el motor (200€ en casa yamaha oficial,Murcia) espero q la junta de la culata este bien,sino son 200 mas,un saludo
Antiguo 27/10/2018, 06:41   #3
serpentin
Fecha Registro: may 2016
Iniciado por Perseculorum
Hola buenas.
El termostato está en la culata.Haz una cosa:
Arranca la moto hasta que llegue a su temperatura de servicio y toca los dos manguitos gruesos del líquido refrigerante,si el del termostato tiene mas presión interna es por que el termostato no abre.
Si no lo ves claro,desmonta el termostato y lo metes en un cazo con agua y lo pones al fuego.Si el agua llega a hervir y el termostato no se abre,ya sabes la causa del calentamiento.
Te lo digo para que no compres un termostato a lo tonto,y que luego sea otra cosa.
Saludos..
Herramientas
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:46.
Página generada en 0,125 segundos con 40 consultas.
