Visitas a este tema: 4.402
10/07/2019, 13:51 | #1 |
No funciona velocímetro ni cuentakilómetros
Hola, mi xmax no ha pasado la itv por culpa de La Luz de motor, era evidente. Me podéis ayudar? Sabéis si se puede desmontar el camble sin fin que va a la rueda delantera? Creo que el problema está ahí porque no funciona ni el velocímetro ni el cuentakilómetros, la ficha de empalme aparentemente se ve bien
11/07/2019, 06:32 | #2 |
Hola buenas.
Si que puede ser del reenvío del cuentakms (el sinfin que comentas) si es que tu moto lo lleva,porque a partir del segundo modelo de x max lleva otro sistema. Lo desmontas y haces girar la rueda,haber si el sistema hace girar al cable,y comprueba que el cable no se haya partido. Tienes que tener mucho cuidado cuando lo montes,y mirar de que encaje la patilla que lleva en su alojamiento,de lo contrario,se chafará la patilla y al poco empezará a escaparse de su alojamiento dejando de funcionar el velocímetro y el cuentakms. Saludos.. |
12/07/2019, 21:33 | #3 | |
13/07/2019, 12:28 | #4 |
Ostras!!!...No sé porque pensaba que tu modelo era mas antiguo.Entonces creo que llevas el mismo sistema que la mía (2010). que es eléctrico.No hay una sirga que gire con un sinfin.
Como es un sistema que nunca he tenido que tocar,(ni en la X,ni en ninguna)no me lo conozco a fondo,pero puedes mirar que la "corona" en el reenvio esté en buen estado,y el conector de arriba que esté bien puesto,limpio,y sin óxido. Si haciendo esto no se recupera,mucho me temo que habrá que cambiarlo por uno nuevo. Saludos compañero.. |
15/07/2019, 21:18 | #6 |
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/cdb896d68eeb7a40e00d0c8c7fcabccd.jpg[/IMG]
Este es mi sin fin, sabéis como se quita esto? |
19/07/2019, 23:10 | #7 |
Tienes que quitar el eje de la rueda ( tornillo largo para que no se caiga la rueda). Puede ser que tengas por debajo otro tornillo que haga tope para que no puedas desenroscar. La operación es como si fueses a quitar la
Rueda. Una vez que ya quites la rueda ya el Reenvío sale solo . Pro |
