YAMAHA 125 2013 NO ENCIENDE
Visitas a este tema:   1.916
Antiguo 19/09/2019, 22:01   #1
kikoruiz14
Fecha Registro: sep 2019
icon YAMAHA 125 2013 NO ENCIENDE
lo primero, he buscado y leído por el foro a ver si encontraba alguna solución a mi problema, os cuento:
Me ha pasado varias veces, que cuando voy a encender la moto, la luz amarilla (creo que es problema electrónico) se queda encendida y la moto hace el intento de arrancar pero no arranca, cuando me pasaba esto al principio me asusté y la lleve al mecánico. Bien, al primer mecánico que la lleve no le supo encontrar el fallo. Al segundo, que la desmontó entera, le dije que me mirara la bomba de la gasolina (había leído por internet, que algunas fallaban), y me dijo que la bomba de la gasolina no era, lo que me dijo este mecánico era que el problema era que en la ranura donde va la llave, dentro, hay como una antena y ahí estaba el problema, la broma de cambiarla salia por unos 300€ casi, y el me dijo que no era partidario de cambiarla.
No se que cojones hizo, pero funcionó y no me daba más problemas, durante unos meses..
Ahora, al aparcarla esta mañana, he ido a hacer un recado y cuando he acabado, la he ido a coger y otra vez lo mismo. No arranca, hace el intento pero nada.
Alguien sabe si el problema que tiene la moto es exactamente lo que me dijo el mecánico, tengo los datos de la pieza que según el falla, són los siguientes: 37PH255P0000
IMMOBILIZER. UNIT COMP
El inmovilizador vaya, y alguien sabe si es mucho jaleo cambiarlo uno mismo?
Gracias de antemano a todos los que hayan leído esta parrafada.
Antiguo 19/09/2019, 23:20   #2
Lo que no sé si el inmovilizador hay que configurar a través de diagnosis, el inmobilizador de llave es un anillo que recubre el bombín con un conector . Nada más, la llave lleva un transponder interno codificado, que cuando metes la llave, reconoce el inmovilizador el código de la llave dándote acceso a poder arrancar
GRUPO ADMINISTRACIÓN CLUBXMAX
Antiguo 20/09/2019, 12:42   #3
kikoruiz14
Gracias por contestar, hoy probaré la llave roja, vaya a ser que la otra se haya desconfigurado.
Antiguo 20/09/2019, 19:55   #4
kikoruiz14
Llave roja tampoco funciona
Aquí os dejo un vídeo de lo que hace al intentar encenderla
https://youtu.be/mdgf_mckgIs
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:45.
Página generada en 0,149 segundos con 39 consultas.
