homex > Zona XMAX 125 y 250 > XMAX 250 General, Mecánica y Accesorios
NO ARRANCA XMAX 250 AÑO 2005
Visitas a este tema:   1.473
Antiguo 04/05/2020, 23:08   #1
Pinogo
Fecha Registro: may 2020
icon NO ARRANCA XMAX 250 AÑO 2005
Hola, que tal? mi primera vez en un foro de cualquier tipo.
he comprado una Xmax 250 de 2005 con 42000 kg, dias antes de comenzar el confinamiento y por tanto la estoy cogiendo relativamente poco o no tanto como quisiera, porque es una gozada andar con una de estas.
Me ha estado arrancando mal desde el primer dia, a la 3ª como mínimo, y a veces he tenido que poner la batería en carga, que la he comprado nueva como primera medida ante este problema, que no lo ha solucionado.
El caso es que hoy, despues de haber ido al trabajo con ella, cuando he intentado arrancarla para volver a casa, se enciende el cuadro, se oye el motor que carga la gasolina, pero cuando toco el boton de arranque, no hace absolutamente nada, no se oye nada de nada, y la he reiniciado varias veces, incluso cortado la corriente con el desconectador que tiene en el hueco del portapapeles, y nada de nada.
Alquien me puede dar una pista de qué puede ser?
Antiguo 06/05/2020, 18:50   #2
Santiago
Fecha Registro: mar 2020
Iniciado por Pinogo
Antiguo 16/06/2020, 06:53   #3
MeneSev87
Fecha Registro: nov 2019
Buenos días, empieza a descartar cosillas...
lo 1° la batería, necesitas un polímetro y tienes que comprobar el voltaje con el contacto apagado, si te marca menos de 12,3 puede ser que la batería este en mal estado ya y tengas que comprar una nueva...
lo 2° pues la bujia, desmontarla, limpiarla, revisar la distancia del electrodo y si esta muy quemada sustituirla..tambien revisar la pipa de la misma y el cableado que con el tiempo y siendo de 2005 puede estar en mal estado
lo 3°, creo que esta será de carburación, así que habría que revisar el carburador, desmontarlo cuidadosamente, usar una brochita y un cacharrito con gasolina sería ideal, luego volver a montar y probar
lo 4° y por último el motor de arranque, desmontar, revisar, limpiar, engrasar ciertas partes ( escobillas no claro )
bueno ya nos cuentas a ver si hay suerte, saludos
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 17:12.
Página generada en 0,113 segundos con 39 consultas.
