Problema en maneta de freno derecha
Visitas a este tema:   1.795
Antiguo 08/04/2018, 20:42   #1
fjavierg2003
Fecha Registro: abr 2018
icon Problema en maneta de freno derecha
Hola,
El viernes me entregaron mi nueva Xmax y hoy en el garaje he notado que la maneta derecha cuando la aprieto al soltar no retrocede del todo y se queda hasta incluso la luz de freno encendida, que puede ser?
Antiguo 09/04/2018, 00:06   #2
Juanma2
Fecha Registro: jun 2017
Revisa si hay grasa o algo en la zona de giro. Y el muelle de retroceso.
Saludos y suerte.
Antiguo 09/04/2018, 00:12   #3
Rcebgom
Fecha Registro: sep 2017
Podría ser desde aire en el circuito hasta un problema en el sistema de freno (pistón bloqueado, bomba de freno...). Llévala al taller. Porque no es normal.
Antiguo 10/04/2018, 10:23   #4
fjavierg2003
Hola,
Gracias por las respuestas
La he llevado y parece que la maneta rozaba, la han limado un poco y ya funciona.
Lo que me mosquea ahora es que en el primer arranque del día no lo hace a la primera, o cuando lleva un buen rato apagada, además el lunes despues de todo el fin de semana (la recogí el viernes) me salio el indicador de bateria baja. Es normal?
Antiguo 10/04/2018, 10:46   #5
mach1ne
Yo no lo veo normal que una moto nueva ya te este dando esos problemas, llevala y que te la revisen bien.
Antiguo 10/04/2018, 14:22   #6
Juanma2
No es normal que salga batería baja, salvo que tengas un consumo.
Que tension te marca la batería?
Revisa si algo queda encendido, como la luz del cofre.
Antiguo 10/04/2018, 20:07   #7
fjavierg2003
Hola, me ha vuelto a pasar después de arrancar me ha marcado low y ponía 10,5 v creo q el problema puede venir del led del cofre q no se apaga nunca, he hecho un vídeo y no se apaga al cerrar el asiento, no sé si es suficiente para gastar la batería, mañana llamaré a motolook
Antiguo 11/04/2018, 09:46   #8
Juanma2
Iniciado por fjavierg2003
La Luz del cofre es suficiente para que te descargue la batería en un par de días. Que te lo miren cuanto antes.
Antiguo 18/04/2018, 23:30   #9
Efectivamente, el micropulsador no está bien.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:26.
Página generada en 0,147 segundos con 49 consultas.
