Visitas a este tema: 2.741
28/09/2018, 14:21 | #1 |
No me enciende la bombilla del faro
Hola, tengo un problemilla con mi Yamaha Xmax 400 ABS 2014.
Ayer me dejó de encender la bombila del faro de carretera, es decir la de la derecha, aunque si va la de la izquierda que es la luz larga. Después de demontar el carenado y sustituir la lámpara me doy cuenta que sigue sin enceder, así como que compruebo la que creía que se había fundido y por lo visto no. Compruebos fusibles y todos correctos. Así que hasta ahí llegan mis conocimientos. Alguna ayuda o consejo que podría ser??, creía que me iba a ahorrar 30 €uros que me cobraban por cambiar la bombilla y ahora parece que la avería es "mayor". saludos y gracias. |
28/09/2018, 15:34 | #2 | |
28/09/2018, 19:36 | #5 |
sí, se encienda automáticamente, cuando quité todo el carenado movi cables y estuve haciendo una visual a los conectores y comprobando si alguno estaba flojo o suelto, pero nada. Y yo de electricidad lo justito.
He desconectado la batería un ratito y vuelta a conectar pero nada. Este finde a ver si tengo tiempo y la vuelvo a "desarmar" y compruebo con un voltímetro, como dices, a ver si llega corriente. Y si no al taller. Gracias |
28/09/2018, 20:02 | #6 | |
28/09/2018, 20:02 | #7 |
He estado buscando el manual de taller y no he encontardo aun el de la Xmax pero he localizado la del majesty, que es muy parecida, y he visto que cada faro tiene su propio rele asi que, por logica, el rele del faro que tienes mal te debe de estar fallando. A ver si lo puedo localizar y te digo donde esta para que lo intercambies con el del otro faro y, al menos, sales de dudas
28/09/2018, 20:36 | #8 |
Ok muchas gracias compañeros por la ayuda.
Cuando desarmé el carenado vi lo que podrían ser los relés (les híce fotos), así que a la espera de a ver si encuentra el Manual de Taller voy a hacer de Mcgiver mañana o pasado. Intercambiaré los relés a ver si por ahí suena la flauta y ya os iré diciendo. Gracias. |
29/09/2018, 14:21 | #10 |
Buenos tardes.
Problema por fín resuelto. Después de darle vueltas y vueltas he dado con el "fallo". Como os dije, desarmé el carenado, cambié la bombilla y nada, no funcionaba. Lo volvi hoy a desarmar para localizar e intercambiar los relés, cosa que no he podido porque no se como salían y no los he querido forzar y metér el polímetro a ver si daba con el fallo. Cuando ya iba a desistir me da por dar una ráfaga a la luz larga y vi que iba en la parte de la izquierda y a mi ¡¡¡¡ se me encendió una bombilla !!!!. Había sustituido una bombilla buena por otra buena, sin cambiar la fundida, ya que al poner en carenado en el banco para cambiarla, lo puse al revés y me lié. Soy así de torpera, pero he aprendido a desmontar el carenado con los ojos cerrados. En fín, gracias a todos por vuestra ayuda y aquí se aprende cada día algo nuevo. Saludos a tod@s. |
29/09/2018, 15:48 | #11 | |
