Visitas a este tema: 2.308
06/01/2020, 22:21 | #1 |
Pistola impacto eléctrica variador
Hola a todos y feliz año!!
Estoy mirando una pistola impacto electrica para hacer yo el cambio correa, etc.... en la x-max 300. He encontrado ésta con regular par apriete, que os parece?? https://www.amazon.es/dp/B000K2NOL0/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_lUMeEb1H5E4G4?tag=webventure01-21 Aunque no tenga un ajuste del par al 100% exacto, algo mejor será que una sin regulador que de el par máximo imagino. Un saludo |
07/01/2020, 20:29 | #2 |
Justo es la que utilicé para el cambio de correa y rodillos de la XMax 400... A ver, la tuerca de 24mm del variador la sacó más o menos bien, el problema fue para volver a darle el apriete necesario, le costó sudor y lágrimas conseguir llegar a la misma posición que estaba de fábrica (previamente había marcado tuerca y eje).
El indicador digital no vale absolutamente para nada (funcionamiento errático)... ya he procedido a su devolución. En la 400 no queda más remedio que hacerlo con pistola de impacto, pero en cuanto a la 300 no hace falta complicarse la vida, se puede hacer con una llave de bloqueo y dinamométrica o con una llave normal pero haciendo antes una marca para luego colocarla con el mismo apriete anterior. Yo ya tengo claro que necesito invertir algo más de dinero y comprar una pistola con un poco de más potencia y calidad. |
07/01/2020, 22:39 | #3 | |
La llave de bloqueo que te refieres es como ésta?? Es lo que pregunté en su día https://www.amazon.es/dp/B07JQP6BNR/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_tOpfEbC20TBA7?tag=webventure01-21 |
08/01/2020, 23:31 | #5 | ||
Una vez sacada la tapa se bloquea el el eje del cigueñal y se afloja la tuerca... Listo! |
09/01/2020, 23:25 | #6 | |||
