Variador y control de traccion incompatibles ???
Visitas a este tema:   1.820
Antiguo 16/10/2017, 16:44   #1
Alistron
Fecha Registro: ago 2017
icon Variador y control de traccion incompatibles ???
Hola he estado mirando para meterle otro variador a la Xmax y me al informarme me han dicho que el variador al hacer que la moto suba antes de vueltas interfiere con el control de traccion que realiza esa lectura y la interpreta como que la rueda patina.... En ese caso hay algo que se pueda hacer para que ambos sean compaibles ???? Andar sin control de traccion con el pedazo de avance que es, me parece dar pasos hacia atras....
Antiguo 16/10/2017, 18:47   #2
Carrizjz
Fecha Registro: may 2017
Buenas, de jcosta ya hay y de malossi no tardarán en sacar. Yo no creo q haya ningún problema, igual que ahora si en parado abres gas a tope te saltará el control para q no derrape al notar q se va la rueda y una vez en marcha cada vez que aceleres subirá antes de vueltas pero ya sin llegar a derrapar y por lo tanto sin que interfiera el control de tracción. Yo cuando salga malossi lo pondré. Probé dos Tmax una de casa y otra con malossi y se notaba mucho. En estas no se notará tanto porque tiene menos potencia pero se notará bastante, dice el mecánico. Un saludo
Antiguo 16/10/2017, 21:41   #3
Alistron
Ok, pues muchas gracias por el apunte... me quedo mas tranquilo. En cuanto alguien vea que malossi saca variador que avise jejeje porque del Jcosta no oigo hablar muy bien ... muy extremo y que se come los embragues muy rapido. Un saludo.
Antiguo 20/12/2017, 21:14   #4
jpwilliams
Fecha Registro: dic 2017
He puesto variador malossi a mi t max 2017 DX. Tengo problemas con y SIN el control de traccion puesto. Cuando derrapa de traccion ( tiene muchisima patada) se enciende la luz de averia.. y ya no se borra.
Esto tendria poca importancia pero es que con esta luz encendida la moto no me da la opcion de entrar en el menu... de la pantala. Por lo que no puedo entrar y regular nada... Tampoco puedo sacar el control de traccion... y entonces si que es un drama. Porque con el control puesto esta cortando la inyeccion todo el rato.
No me queda mas remedio que ir al concesionario a que me elimine la luz....
Pero a la que le doy gas.... otra vez igual.
Tengo que sacar el malossi y poner el original?
Antiguo 21/12/2017, 11:34   #5
Tamerlan
Y ponerle al malossi unos rodillos mas pesados? No tendrías esa salida pero no tendrías problemas con el control de tracción. Ganarías punta.
Herramientas
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:15.
Página generada en 0,137 segundos con 43 consultas.
