Color cableado electrico X MAx 300
Visitas a este tema:   2.520
Antiguo 09/05/2018, 14:27   #1
4dri4n
Fecha Registro: feb 2018
icon Color cableado electrico X MAx 300
Buenos Dias amigos foreros
a ver si me podeis ayudar a solucionar unas dudas que tengo respecto al esquema electrico de nuestras X-Max (que no se puede encontrar por ningun sitio)
Tengo la X-Max 300 del 2018 y tengo que conectar un pequeño dispositivo dentro de la moto a una toma de 12v (pinchando cables con robacorrientes al positivo y negativo). He pensado que lo mejor era pinchar los cables del piloto trasero (no necesita alimentacion cando la moto esta parada) o de la luz de matricula
Alguien sabe cuales son los colores de los cables positivos y negativos del piloto trasero ? (creo que azul y negro pero no estoy seguro).
Muchisimas gracias de antemano.
(y si alguien tiene el precioso esquema electrico que no dude en compartirlo icon_relamer )
un saludo
Antiguo 10/05/2018, 08:20   #2
Kokolo
Fecha Registro: jul 2015
Mensajes último año: 4
Supongo que únicamente llegará el cable positivo. El negativo de la lámpara irá a masa (alguna parte metáliza de la moto).
Antiguo 10/05/2018, 09:47   #3
smenda
Fecha Registro: abr 2013
Iniciado por 4dri4n
Yo ya he hecho conexiones en varios puntos del cableado de mi 300: en piloto de freno, en luz larga, en luces de posición, en piloto de matrícula... para colocar el mando del garaje, la alarma, los leds bajo asiento, la toma de corriente auxiliar, los leds de freno en el top case...
lo siento pero la verdad no me acuerdo de memoria de los colores de los cables positivo y negativo, porque cada vez que he hecho esas conexiones he usado siempre un polímetro para saber la polaridad, y es lo que te aconsejo que hagas.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25801&hilit=pol%C3%ADmetro#p419294
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25791&hilit=+polaridad#p419387
Antiguo 10/05/2018, 21:45   #4
4dri4n
muchas gracias chicos !
al final lo que hizo es conectar un cable directamente a la batería.... me dio pereza sacar el polimetro icon_rolleyes
Antiguo 14/07/2018, 10:08   #5
Webquique
Fecha Registro: jul 2018
Hola muy buenas,
Hay unos mini esquemas del sistema eléctrico aquí:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/yamaha-parts/2017-x-max-300-scooters/electrical-1
Yo le quiero poner un tracker y estoy viendo como desmontar el panel frontal, el d la batería, el modelo 2018 es algo diferente del anterior y he visto esta otra web que lo explica,
http://ideas.stratomoto.es/cambiar-las-bombillas-una-yamaha-x-max-125-video/
sabéis si los tornillos para desmontar l panel son similares? La idea es conectarlo al cable que va a la lámpara de cruce.
Antiguo 16/07/2018, 19:28   #6
4dri4n
Iniciado por Webquique
Hola muy buenas,
Hola
lo mas fácil seria conectarlo al cable de la luz de matricula (12v) con robacorrientes, es muy fácil de identificar ya que lo vez salir del porta matricula. tendrás que desmontar la caja debajo del asiento que solo son 4 tornillos. Allí tendrás varias opciones de sitios par colocarlo con bridas al chasis. En el frontal hay poco espacio pero lo puedes colocar al lado de la batería si no es muy ancho (moviendo la batería un poco mas de un lado (hay como 3-4 cm de margen en el cajón). El cable de la luz de cruce no se cual es pero seguro que lo puedes identificar de manera sencilla una vez tienes el frontal abierto.
Por cierto, solo hay una tapa que demostrar para acceder a la batería.
Antiguo 17/07/2018, 17:34   #7
Webquique
Muchas gracias. Probaré con lo que propones que parece mas sencillo. A la caja d debajo del asienton t refieres l maletero completo no?
tlir
Antiguo 17/07/2018, 18:08   #8
4dri4n
Correcto, me referia al maletero entero, son los 4 tornillos indicados como “14” en el esquema. Ojo que en el lateral izquierdo tendras que desenchufar los cables de la luz de cofre, levantando el cofre con cuidado los veras sin problema.
Ya nos contaras que tal te ha ido
Antiguo 17/07/2018, 19:12   #9
Webquique
Perfecto, en cuanto lo tenga listo os confirmo que tal. Por cierto, los diagramas del frontal y de la batería, el panel frontal 52 es sencillo de quitar pues?
zzdjl
fnrdx
Herramientas
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 14:59.
Página generada en 0,175 segundos con 47 consultas.
