¡Últimas novedades!
Color cableado electrico X MAx 300
4dri4n
Moto: X-Max 300 - 2018
Mensaje por 4dri4n » Mié 09/05/18 14:27
Buenos Dias amigos foreros
a ver si me podeis ayudar a solucionar unas dudas que tengo respecto al esquema electrico de nuestras X-Max (que no se puede encontrar por ningun sitio)
Tengo la X-Max 300 del 2018 y tengo que conectar un pequeño dispositivo dentro de la moto a una toma de 12v (pinchando cables con robacorrientes al positivo y negativo). He pensado que lo mejor era pinchar los cables del piloto trasero (no necesita alimentacion cando la moto esta parada) o de la luz de matricula
Alguien sabe cuales son los colores de los cables positivos y negativos del piloto trasero ? (creo que azul y negro pero no estoy seguro).
Muchisimas gracias de antemano.
(y si alguien tiene el precioso esquema electrico que no dude en compartirlo :P )
un saludo
Kokolo
Moto: X-MAX 125 2011
Re: Color cableado electrico X MAx 300
Mensaje por Kokolo » Jue 10/05/18 08:20
Supongo que únicamente llegará el cable positivo. El negativo de la lámpara irá a masa (alguna parte metáliza de la moto).
Mensaje por smenda » Jue 10/05/18 09:47
4dri4n escribió:Tengo la X-Max 300 del 2018 y tengo que conectar un pequeño dispositivo dentro de la moto a una toma de 12v (pinchando cables con robacorrientes al positivo y negativo). He pensado que lo mejor era pinchar los cables del piloto trasero (no necesita alimentacion cando la moto esta parada) o de la luz de matricula
Yo ya he hecho conexiones en varios puntos del cableado de mi 300: en piloto de freno, en luz larga, en luces de posición, en piloto de matrícula... para colocar el mando del garaje, la alarma, los leds bajo asiento, la toma de corriente auxiliar, los leds de freno en el top case...
lo siento pero la verdad no me acuerdo de memoria de los colores de los cables positivo y negativo, porque cada vez que he hecho esas conexiones he usado siempre un polímetro para saber la polaridad, y es lo que te aconsejo que hagas.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f ... ro#p419294
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f ... ad#p419387
4dri4n
Mensaje por 4dri4n » Jue 10/05/18 21:45
muchas gracias chicos !
al final lo que hizo es conectar un cable directamente a la batería.... me dio pereza sacar el polimetro :roll:
Webquique
Moto: Yamaha Xmax300 2018
Mensaje por Webquique » Sab 14/07/18 10:08
Hola muy buenas,
Hay unos mini esquemas del sistema eléctrico aquí:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... ectrical-1
Yo le quiero poner un tracker y estoy viendo como desmontar el panel frontal, el d la batería, el modelo 2018 es algo diferente del anterior y he visto esta otra web que lo explica,
http://ideas.stratomoto.es/cambiar-las- ... 125-video/
sabéis si los tornillos para desmontar l panel son similares? La idea es conectarlo al cable que va a la lámpara de cruce.
4dri4n
Mensaje por 4dri4n » Lun 16/07/18 19:28
Webquique escribió:
Sab 14/07/18 10:08
Hola muy buenas,
Hola
lo mas fácil seria conectarlo al cable de la luz de matricula (12v) con robacorrientes, es muy fácil de identificar ya que lo vez salir del porta matricula. tendrás que desmontar la caja debajo del asiento que solo son 4 tornillos. Allí tendrás varias opciones de sitios par colocarlo con bridas al chasis. En el frontal hay poco espacio pero lo puedes colocar al lado de la batería si no es muy ancho (moviendo la batería un poco mas de un lado (hay como 3-4 cm de margen en el cajón). El cable de la luz de cruce no se cual es pero seguro que lo puedes identificar de manera sencilla una vez tienes el frontal abierto.
Por cierto, solo hay una tapa que demostrar para acceder a la batería.
Webquique
Mensaje por Webquique » Mar 17/07/18 17:34
Muchas gracias. Probaré con lo que propones que parece mas sencillo. A la caja d debajo del asienton t refieres l maletero completo no?
4dri4n
Mensaje por 4dri4n » Mar 17/07/18 18:08
Correcto, me referia al maletero entero, son los 4 tornillos indicados como “14” en el esquema. Ojo que en el lateral izquierdo tendras que desenchufar los cables de la luz de cofre, levantando el cofre con cuidado los veras sin problema.
Ya nos contaras que tal te ha ido
Webquique
Mensaje por Webquique » Mar 17/07/18 19:12
Perfecto, en cuanto lo tenga listo os confirmo que tal. Por cierto, los diagramas del frontal y de la batería, el panel frontal 52 es sencillo de quitar pues?
