Visitas a este tema: 2.389
29/07/2009, 18:53 | #22 |
en ese taller no se que te habran hecho. en el mio te desgloso la fra.
-CAMBIAR ACEITE MOTOR -CAMBIAR ACEITE TRANSMISION -LIMPIAR FILTRO AIRE -LIMPIAR FILTRO VARIADOR -REVISAR ESTADO FRENO DEL -REVISAR ESTADO FRENO TRA -COMPROBAR CARGA BATERIA -APRETAR Y ENGRASAR BORNAS BATE -REVISAR PRESION NEUMATICOS -REVISAR LUCES -AJUSTAR HORGURA PUÑO GAS -AJUSTAR DIRECCION -REVISAR BUJIA TOTAL MANO DE OBRA 1,5 HORAS |
29/07/2009, 20:09 | #24 | |
29/07/2009, 23:52 | #28 |
No: Te viene en el librito cvomo quitarlo.
Es que ahora no recuerdo: Hay que apretar los dos botones a la vez (creo) con el contacto puestpo . . . NO se. (perdona pero no me acuerdo) Mira el librito. (Oye: En todo caso que este todo bien, para que reinicie el conteo como dice Juan). |
12/07/2010, 11:42 | #35 |
Hola
Hoy he cumplido 4000 kms con mmi XMAX 250i. Exactamente, que se revisa ahora además del cambio de aceite? Y por cierto, si me podéis recomendar un taller majo y barato en BCN o mejor aún, Vallès Oriental... porque se supone que no es necesario ya llevarla a Yamaha, no? La moto tiene 3 años. |
