Visitas a este tema: 5.375
Hemos hecho una prueba mi mecanico y yo en mi X-Max 250 carburada de serie. En vez de cambiar rodillos mas ligeros, hemos puesto en el variador, una arandela de 37 mm. de diametro, con un agujero de 20 mm. de diametro y un grosor de aprox. 2.9 mm. , la cual se puede comprar en cualquier ferreteria.
Lo que hace esta arandela, es dejar mas separadas las pistas por las que sube la correa de transmision, cambiando el desarrollo, haciendolo mas corto. Despues de 300 Km. probando la moto pos ciudad, rondas, autopista y carretera de curvitas lentas hasta 90 Km/h., el resultado es el siguiente: _Ciudad: A velocidades legales, la aceleracion desde parado es alucinante, mas que poniendole los 4 rodillos de la Cygnus, notandose mucho repris acelerando desde cualquier velocidad. En este caso, la arandela es totamente aconsejable. _Rondas: A velocidades legales. la moto acelera de cero a 80 Km/h. con un empuje tremendo y sin tener bajones de potencia, el subidon de vueltas se mantiene hasta mas allá de lo legal y es totalmente lineal. En este caso, la arandela tambien es totalmente aconsejable. _Curvitas: En carreteras de montaña u otras que no tengan tanto desnivel pero que al estar las curvas tan juntas no acostumbramos a rebasar la velocidad de 90 Km/h. , la moto sigue comportandose como la 49 de un niñato trucada, sin estar alarmantemente alta de vueltas, a cualquier velocidad, saliendo de una curva, la potencia esta ahí y la moto sale disparada hacia la siguiente apurada de frenada. En este caso, la arandela totalmente aconsejable. _Autopista: Saliendo desde parado, la moto acelera sin ningun bajón de revoluciones de cero a 130 Km/h. y bastante rapido. En varias pruebas realizadas, la moto ha sido imposible que superara esa velocidad, yendo el motor excesivamente alto de vueltas para mantener ese ritmo durante algunos Km. En este caso , al arandela es totalmente desaconsejable. En cuanto al consumo, he de decir que no he apreciado ningun cambio ,ya que mi X siempre viene gastando en torno a los 4.7 L. a los 100 Km. aunque este de serie. Conclusión: Para gente que utilice la moto el 95% en ciudad o rondas, y alguna escapadita por curvitas, la arandela es totalmente aconsejable, ya que parece que en vez de un 250 , lleves un 300. Para gente que se meta mucho por autovia o autopista, que ni lo intente de poner la arandela, porque el motor va muy alto de vueltas a partir de 100 Km/h. Si alguien conoce algun tornero que pueda rebajar la arandela su grosor de 2.9 mm. a 1 mm. o 1.2 mm., creo que puede ser la evolucion 2.0 de la prueba , ya que la moto no ira tan alta de vueltas a partir de 100 Km/h. Yo , por falta de tiempo , no he podido buscar un tornero y probar con la arandela mas fina, asi que lo que hemos vuelto a hacer, es ponerle otra vez, los 4 rodillos de la X-Max 250 y 4 de la Cygnus. |
Joé Tron, debo felicitaros por el trabajito de I+D que os habéis marcado !!
![]() ![]() Tengo que reconocer que mientras te leía me has convencido todo el rato... pero al empezar a pensar, digo yo... ¿lo que has conseguido finalmente no ha tenido el mismo resultado que tendrías cambiando todos los rodillos? (es decir, una aceleración tremenda, pero con el consiguiente aumento de revoluciones a velocidad alta -y pérdida de vel. máx.-) ![]() |
#7 | |
#8 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() A ver si consigues rebajar una arandela, y ya contarás el desenlace... ![]() |
Te felicito Tronmax por este reportaje de investigación, ya los hechaba de menos aunque aun no entiendo la mecánica. Yo esperaba con ganas la evoluciones de Machado, aunque estoy contento con mi maskina reconozco que la X va muy muy bien, asi que no es cuestion de reventarla sino de aprovecharla.
#13 | |
Y si lo haces en estos dias antes de irme de vacances t las envio por korreo. Salud |
Gracias ONAX, pero ya no habro mas la transmision para hacer pruebas, que cuestan una pasta las horas de taller.
Las medidas de la arandela las puse en el primer post, por si alguno quiere probar, pero que sean de un grosor aproximado de 1.2 mm. CHETE, ya te gustaria a ti .................., pero que digo, si las MT van de P.M. ![]() |
#17 | |
#18 | ||
