Arranque con el mando alarma spy 5000
Visitas a este tema:   2.160
Antiguo 18/01/2013, 10:19   #1
pinpo
Fecha Registro: nov 2012
icon Arranque con el mando alarma spy 5000
Buenos dias,tengo la alarma spy 5000m,montada todo funciona bien,pero el arranque no doy con la tecla,me gustaria saber si alguien del club,tiene montada esta alarma en su x max,la mia es del 2008 de 250 y me sabria decir que hay que hacer para que pueda arrancar con el mando,que cables son y como se hace para arrancarla sin cojer el freno,seguramente en bricos venga algo pero todavia no soy socio, hoy hare el giro,gracias un saludo
Antiguo 18/01/2013, 10:34   #2
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
El problema esta en q necesitas poner la llave codificada para arrancar, no hay otra manera. Igual podrias pasar del circuito del inmovilizador pero entonces te podrian robar la moto sin ningun problema haciendole el puente asi que esa opcion mejor no utilizarla. Saludos
Antiguo 18/01/2013, 10:50   #3
pinpo
Iniciado por TYPERBCN
TYPERBCN,Buenas tardes,si lo de la llave que tiene que estar puesta lo se,pero esque no hace intencion de arranque,no se si sera que algun cable no lo puse en su sitio o que,todo funciona bien menos ese paso,gracias de todas formas, salu2.
Antiguo 18/01/2013, 10:54   #4
TYPERBCN
Iniciado por pinpo
Ok es que es el fallo tipico icon_wink . Creo que tiene que estar puesta y con el contacto, sino te aparece la luz del bloqueo en el panel, por lo demas no te puedo ayudar, yo tengo una steelmate similar pero no le instale el encendido para no tocar mucho la parte electrica de la moto.
Antiguo 18/01/2013, 11:09   #5
pinpo
TYPERBCN,creo que algun cable no lo estoy juntando con el adecuado,pero es estraño que todo funcione y todos los pasos creo que los hice,no se ya llegara algun socio que me ilumine,gracias de todos modos.salu2
Antiguo 18/01/2013, 19:49   #6
pinpo
Buenas tardes,necesito saber si alguno del club,tiene esta alarma y puede arrancarla con el mando,muchas gracias.
Antiguo 18/01/2013, 22:26   #7
pinpo
Buenas noches, sólo me falta el arranque con el mando, si alguno de los socios me puede ayudar dejaría mi alarma terminada, con todo funcionando, gracias
Antiguo 19/01/2013, 00:39   #8
Hay especialistas en esa alarma, pudiendo ser que en los bricos encuentras solución o no al tema concreto que buscas.
En cualquier caso, esos conocedores de la alarma no están todo el día en el foro y ahora incluso algo menos.
Mandale un correo a meloalfonso desde cualquier post, que en esto está que muy puesto y te puede dirigir.
Antiguo 19/01/2013, 10:16   #9
pinpo
Buenos dias,barbas,ya le he puesto un privado al amigo meloalfonso,cuando lo vea me dira si sabe como va el asunto,a lo de los bricos no puedo entrar todavia porque ayer no pude hacer el ingreso ya que cuando me dieron el numero de cuenta para hacerlo ya era tarde,y hasta el lunes no lo podre hacer,muchas gracias por tu colaboracion un saludo
Antiguo 19/01/2013, 19:45   #10
pinpo
SOS,NESECITO UN ESPECIALISTA EN LA ALARMA SPY 5000,SOLO ME FALTA EL ARRANQUE,GRACIAS
Antiguo 20/01/2013, 19:25   #11
pinpo
Gracias barbas,por tu enlace pero no sale nada del dicho arranque de esta alarma,haber si sale algun especialista que aqui los hay y me sabe decir como hacerlo lo dicho gracias
Antiguo 20/01/2013, 23:11   #12
Este se casó y desaparció… hombre al agua icon_lol
Antiguo 22/01/2013, 17:52   #13
pinpo
Buenas tardes,insisto en el tema porque estoy atascado con la alarma en el arranque y espero que alguien de este club me pueda ayudar con el p....arranque.salu2
Antiguo 22/01/2013, 19:33   #14
Ooooooooooooooooooooooo como diría tarzan........., voy a ver si encuentro un esquema de montaje o sino me subes la foto para poder refrescar, luego necesito saber como lo has querido montar más detalladamente, y también el porque quieres darle uso a este sistema que es peligroso...., luego cuidado con los bloqueos de motor etc, que si se le va la olla a la alarma no vas a poder arrancarla , por que de la otra manera la podrías llevar aunque sea sonando , de todas maneras hay un brico de Tmax si mal no recuerdo para hacer arranque por botón sin usar el freno, lo buscare ,... Y haber si desde ese brico podía hacer lo mismo pero por mando,
Saludos !!!
Antiguo 22/01/2013, 20:45   #15
Iniciado por meloalfonso
...y también el porque quieres darle uso a este sistema que es peligroso....
jaja¡¡¡ pues porque el hombre blanco ve tres cables (positivo, negativo, ¿y?)... despues piensa (en tanto no sabe que hacer con el ¿y?)... y seguidamente decide mejorar una cosa que ya funciona bien. El resto es lo de siempre icon_lol icon_lol
En serío: Cuidado que es posible que se desconozcan los riesgos (peligro de arrancada) y esto simplifique la respuesta.
Antiguo 22/01/2013, 23:15   #16
pinpo
meloalfonso,Buenas noches,la tengo montada todo funciona perfectamente,menos el tema del arranque que dice a que cable va pero en la x max al tener que coger el freno pues supongo que abria que quitar alguna funcion que trae,o no se que,porque al final no he dado con la tecla,pero te quedas rayao,si encuentras algo bien y si no se queda asi y tampoco pasa nada,muchas gracias de antemano,salu2
Antiguo 22/01/2013, 23:23   #17
pinpo
Iniciado por barbas
Asi es barbas, como lo estas contando,ya me tenia rayao,y como digo todo funciona bien menos el arranque pero empiezas ha comerte la cabeza,sera por esto,tendria que anular lo otro,y ahora ya estoy en si algun compañero lo sabe lo hare aunque solo sea por probar,porque ya son algunos los que comentan que puede dar problemas,gracias y un saludo
Antiguo 26/01/2013, 03:10   #18
Bueno jefe, si de la alarma salen dos cables, identifica cual es cuál y hazlo de esta manera :
Me gusta que os guste jeje.... Explicar pues.... Sacar un cable de positivo contante de freno y el otro cable es del pulsador,el que le da positivo al relé de encendido. Si es con luz negativo de batería y pontear el positivo que ya tenemos.
Antiguo 27/05/2016, 03:15   #19
ddppbb
Fecha Registro: abr 2016
Al final conseguiste poner la alarma con arranque electrónico
Antiguo 27/05/2016, 12:18   #20
TYPERBCN
Iniciado por ddppbb
Las xmax tienen llave codificada con lo que no se deberia poder arrancar sin poner la llave, mejor no andar tocando cables del arranque CDI que como te lo cargues vale unos 1000 euros la broma
Antiguo 27/05/2016, 14:34   #21
rvs
Fecha Registro: dic 2005
MI OPINIÓN
Creo que lo interesante es poder APAGAR la moto con el mando de la alarma (por si te tiran de la moto y te la roban, por ejemplo...).
Encenderla remotamente, aparte de la bacilada, me parece una estupidez (otro medio más para que te la roben, por ejemplo...)
Repito, es mi opinión.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:05.
Página generada en 0,224 segundos con 69 consultas.
