Visitas a este tema: 1.963
18/01/2013, 10:19 | #1 |
Arranque con el mando alarma spy 5000
Buenos dias,tengo la alarma spy 5000m,montada todo funciona bien,pero el arranque no doy con la tecla,me gustaria saber si alguien del club,tiene montada esta alarma en su x max,la mia es del 2008 de 250 y me sabria decir que hay que hacer para que pueda arrancar con el mando,que cables son y como se hace para arrancarla sin cojer el freno,seguramente en bricos venga algo pero todavia no soy socio, hoy hare el giro,gracias un saludo
18/01/2013, 10:50 | #3 | |
18/01/2013, 10:54 | #4 | ||
19/01/2013, 00:39 | #8 |
Hay especialistas en esa alarma, pudiendo ser que en los bricos encuentras solución o no al tema concreto que buscas.
En cualquier caso, esos conocedores de la alarma no están todo el día en el foro y ahora incluso algo menos. Mandale un correo a meloalfonso desde cualquier post, que en esto está que muy puesto y te puede dirigir. |
19/01/2013, 10:16 | #9 |
Buenos dias,barbas,ya le he puesto un privado al amigo meloalfonso,cuando lo vea me dira si sabe como va el asunto,a lo de los bricos no puedo entrar todavia porque ayer no pude hacer el ingreso ya que cuando me dieron el numero de cuenta para hacerlo ya era tarde,y hasta el lunes no lo podre hacer,muchas gracias por tu colaboracion un saludo
22/01/2013, 19:33 | #14 |
Ooooooooooooooooooooooo como diría tarzan........., voy a ver si encuentro un esquema de montaje o sino me subes la foto para poder refrescar, luego necesito saber como lo has querido montar más detalladamente, y también el porque quieres darle uso a este sistema que es peligroso...., luego cuidado con los bloqueos de motor etc, que si se le va la olla a la alarma no vas a poder arrancarla , por que de la otra manera la podrías llevar aunque sea sonando , de todas maneras hay un brico de Tmax si mal no recuerdo para hacer arranque por botón sin usar el freno, lo buscare ,... Y haber si desde ese brico podía hacer lo mismo pero por mando,
Saludos !!! |
22/01/2013, 20:45 | #15 | |
En serío: Cuidado que es posible que se desconozcan los riesgos (peligro de arrancada) y esto simplifique la respuesta. |
22/01/2013, 23:15 | #16 |
meloalfonso,Buenas noches,la tengo montada todo funciona perfectamente,menos el tema del arranque que dice a que cable va pero en la x max al tener que coger el freno pues supongo que abria que quitar alguna funcion que trae,o no se que,porque al final no he dado con la tecla,pero te quedas rayao,si encuentras algo bien y si no se queda asi y tampoco pasa nada,muchas gracias de antemano,salu2
22/01/2013, 23:23 | #17 | ||
26/01/2013, 03:10 | #18 |
Bueno jefe, si de la alarma salen dos cables, identifica cual es cuál y hazlo de esta manera :
Me gusta que os guste jeje.... Explicar pues.... Sacar un cable de positivo contante de freno y el otro cable es del pulsador,el que le da positivo al relé de encendido. Si es con luz negativo de batería y pontear el positivo que ya tenemos. |
27/05/2016, 12:18 | #20 | |
27/05/2016, 14:34 | #21 |
MI OPINIÓN
Creo que lo interesante es poder APAGAR la moto con el mando de la alarma (por si te tiran de la moto y te la roban, por ejemplo...). Encenderla remotamente, aparte de la bacilada, me parece una estupidez (otro medio más para que te la roben, por ejemplo...) Repito, es mi opinión. |
