Visitas a este tema: 26.949
28/08/2018, 01:23 | #41 |
Gracias locasa !
se ve perfecto y super solido; se notan los 120 € invertidos en el montaje (en vez de los 8 € de mi soporte cutre ) Solo me queda la duda de si una vez el teléfono en su sitio, desde la posición de conducción no molesta a la vision del cuadro de mandos de la moto, sobre todo la pantalla central digital... |
28/08/2018, 13:44 | #42 | |
Lo de los RAM es como un mecano al que le puedes poner o colocar las piezas que tú quieras. En mi caso, que tengo un brazo RAM de tamaño medio, si lo pongo a un lado no me tapa nada pero si lo pongo en vertical como se ve en la foto me tapa parte del ordenador de a bordo. Añadir que el soporte Yamaha con la toma USB con montaje e instalación (que no me cobraron) me salió por 90 euros. De hecho si miras en la página de Yamaha está a 73.70 euros Iva incluido, aunque la toma USB es otro accesorio aparte que sale por 13.49 euros euros. |
28/08/2018, 14:32 | #43 | |
28/08/2018, 16:09 | #44 | ||
Como ya he comentado no me parece un gasto descabellado para un iPhone que vale más de mil euros. Desde mi punto de vista mas locura sería arriesgarse a que se me vaya el teléfono al suelo por ahórrarme unos pocos euros en el soporte y sufrir las incomodidades de ir con cables colgando y otras ñapas. Sí de ahorrar se tratase me hubiese comprado una kymco en lugar de la xmax, que te lleva igual a los sitios y es casi dos mil euros más barato. Opiniones cada uno tiene la suya, y todas son muy respetables, claro está. |
30/10/2018, 15:46 | #45 | |
31/01/2020, 11:12 | #47 |
Ayer me llegó este soporte con USB integrado:
https://es.aliexpress.com/item/4000207682657.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.520b63c0XpAbYT Hoy si tengo un hueco lo intentaré montar, pero ayer en un rato que tuve desmonté la pantalla y hay un solo pero, y es que este soporte no se puede colocar con la pantalla colocada en la posición alta. Estamos hablando de la XMAX 2019. Por mi altura (183 cm) la tenía colocada alta pero tendré que bajarla para poder colocar el soporte. Ahora mi duda es la siguiente: En el tema eléctrico soy un auténtico muñón. ¿Dónde tengo que conectar los cables rojo y negro que trae el soporte para poder usar los dos USBs que trae?. |
Otras fotos de este hilo | |
Ver todas
31/01/2020, 18:55 | #48 | |
Última edición por Pablo; 23/08/2020 a las 20:07. |
Ver todas
23/08/2020, 19:18 | #55 |
Yo también he instalado este soporte, es una pasada, el móvil queda bien sujeto. La corriente la he cogido del conector del mechero de la guantera. Quité el conector mechero y solde los dos cables a las patillas de los cables, queda perfecto y así solo tiene corriente cuando está el contacto dado. Si lo ponéis directo a la batería se os descargará.
02/12/2020, 16:05 | #56 | |
