Visitas a este tema: 5.032
Hola,
si esto no va aqui pido perdon. Tengo una x-max 125c.c del año 2006 con unos 34.000km, y hace cosa de 6 meses o asi, me toco cambiar la bateria porque se me gasto (duro casi 4 años) y ahora esta nueva que le puse, se me ha descargado! Como puede ser? Puede ser que tenga algo gastandome la bateria? (la moto esta de serie) Puede ser que sea por tener una bombilla de freno fundida? :S A todo esto, yo ahora cargare la bateria con un cargador que tengo en casa para cargarlas directo a la corriende de la casa, pero es por si vosotros sabeis por donde podian ir los tiros ^^. Ultimamente le costava arrancar en frio pero arrancava al 2 intento. gracias y saludos! |
lo primero mirar que cargue bien en orden de marcha(si has puesto cargador de movil, puños calefactables o has cambiado las bombillas delanteras de cortas por unas de 55w...) y lo segundo y ya que miras la carga con el polimetro, es mirar los consumos... y asi descartas que haya algo que este tirando de la bateria aun con el contacto quitado. si todo ello va bien... manda que te comprueben la capacidad de la bateria donde la compraste, y si no una nueva en garantia.
hola
en yamaha aun no he tocado nada, pero te puedo comentar lo que paso con mi burgman, un día peto el fusible general, lo cambié un poco mosqueado y siguió funcionando bien durante +- 3 ó 4 meses, luego me paso lo mismo que a ti, pongo a cargar la batería y otros 2 o 3 meses. ya mosqueado mire si cargaba la batería y era el bobinado del stator que se cruzo y solo le daba 10-11 voltios de carga y no cargaba la batería. solución cambiar stator y regulador de voltaje.(todo de desguace) comprueba si tienes voltaje de carga, tendría que estar sobre 13-14 voltios, espero haberte ayudado. saludos |
#4 |
Hola,
gracias a todos por vuestras respuestas. Cargare la bateria, y mirare con un tester, a ver si carga o no. Si veo que no carga, lo que me han dicho que sea, lo mas seguro la bobina, sabes...la moto no es mia es de mi suegro jejeje, pero su sobrino esta estudiando mecanica, hara que se la revise, tambien le dire lo del fusible ese general, y que la compruebe toda la moto entera. Gracias y saludos! |
coincido con zulo, comprobaste el voltaje de carga de la bateria, que voltaje te da?
lo de que no arranca, que sintoma tiene , que se amorra la bateria o el motor de arranque no funciona? puedes tener el motor de arranque quemado. se la has dejado tocar al aprendiz de mecanico ? que opina? danos más datos. saludos |
#11 |
Yo entiendo que si tiene a alguien cercano que entiende y tiene un simple polimetro que se lo mire... Que tampoco es complicado... Ahora arranca con pinzas la moto y acercasela... Aunque ya sabes que di agotas demasiado la bateria sufren mucho y hay veces que no se recuperan... Ya nos diras... Pero gr digo lo mismo.... Mira cargas en marcha, consumos sim contacto y el estado de la bateria...
#12 |
Hola,
yo la moto le deje la bateria totalmenta cargada con el cargador, y a sido mi suegro quien no se la ha llevado a su sobrino, no yo! si fuera por mi se la llevava el mismo dia que empezo a fallar, pero el seguia y seguia dandole hasta arrancarla asi que ya ves...con las pinzas...no tenemos ![]() A ver si me voy enterando de mas cosas y voy diciendos Gracias! Saludos! |
tendrías que explicarte mejor......el tema del arranque, que ocurre? no tiene fuerza para activar el motor de arranque? el motor de arranque funciona pero no arranca la moto? y al seguir dandole gastas bateria?
por otro lado ....es de carburador o inyección? si el motor de arranque funciona y es de carburación puedes tener mal el carburador, chicles sucios, mal cierre de la bolla , también puedes tener alguna manguera de vacío agrietada y con entrada de aire, tobera de admisión agrietada. ya ves tienes mucho donde elegir. no se me ocurre nada más por ahora. cuando arranca funciona bien? saludos y suerte. |
#20 |
Hola,
siento no poder dar mas datos, ya que al no ser mia y no llevarla yo pues...mal asunto jeje, es de mi suegro. A ver se quedo tirado sin bateria, hasta ahi todo correcto, fue a comprar una "bateria" de esas baratas y tal y arranco a la primera ^^. Al cabo de 1 mes, sin necesidad alguna y sin explicacion, cada dia por las mañanas y/o en caliente daba igual, le costava arrancar, pero arrancaba. Ahora ya...ni arranca y eso que le cargue la bateria por si acaso! Entonces...no sabemos donde podria estar el problema, la moto tiene unos 33.000km quizas algo mas, casi los 34.000km me parece. A ver si pudiera daros mas detalles, de lo que quereis que mire le chavalin se lo digo y os voy dando los datos de eso que ha tocado como esta o estava. Saludos! |
