Visitas a este tema: 4.525
29/10/2014, 14:37 | #23 |
Es el regulador y/o el alternador.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=14811&hilit=regulador (ojo que es un apasta… sobre 200 euros). |
29/10/2014, 23:14 | #24 |
Desde mi punto de vista y sin querer ser pesado.... Te digo que mireis consumos carga de alternador y el estado de la bateria... Esta ultima dedirte que no por que coja carga al cargarla quiefe decir que tenga la capacidad de descarga inicial adecuada( una bateria puede tener 12,8v y sin embargo estar para tirar si no es capad de hacer una descarga fuerte... ) de ahi que te digamos que compruebes su estado que no su carga. Ahora bien como te dicen por aqui, que mos dices que eso esta bien, nos tendrias que decir si gira el motor de arranque, si oyes la bomba de combustible... Por que si no.. Estaremos mareando la perdiz y tu suegro o cuñado q no me acuerdo jejej sin moto
30/10/2014, 06:27 | #25 |
Hola,
gracias a todos por responder, sere mas breve y mas extenso en los problemas. Cuando iva la moto (que le costava arrancar) oias el motor de arranque un pelin flojo y conforme ivan pasando las decimas de segundo, se escuchava mas fuerte y encendia, ahora ya...que no va...no se escucha nada, algo raro pasa, ni motor de arranque ni bomba ni naa de naa...yo tiro a un 90% que es motor de arranque, de tanto ir forzandola estos meses...habra dicho...hasta aqui he llegado. Que os parece? gracias y saludos! |
02/11/2014, 19:52 | #30 |
Hola,
Tengo mas datos para vosotros ya que estoy por terrassa mirando la moto y tal jejej. La bateria es una marca Kyoto motorcyclw battery GTX9-BS 12v 8Ah/10HR Cuando vamos a arrancarla, no se escucha nads, se escucha por delante como si se pulsara un boton...un clack. En el cuadro de mandos sale un chivato parpadeando cuando esta havienfo la accion de arrancar que es fe color amarillo como si fuera de motor. El chivato en cuestion esta encima de donde la temperarura del motor. No podemos revisar tema carga por falta de tester. Con estos datos que os acabo de dar...sabeid ya mas o menos...por donde ir tirando? Gracias! |
02/11/2014, 22:07 | #32 |
Hola,
intente arrancarla con las pinzas a un coche...y no arranco...sigue haciendo el clack clack! Decidme algo porque lo leere mañana por la mañana, que es cuando "destriparemos" la x-max y a ver que sale si dandole unos golpecitos al motor de arranque se soluciona, si es asi, miraremos uno de desguace y/o nuevo porque valen pocos nuevos (lo consigo por 40e...ni llega!). Y intentaremos comprar unas escobillas...y arreglar tambien el viejo y tenerlo ahi de reten...por si acaso! Saludos! |
02/11/2014, 23:31 | #33 |
Arreglarlo no es especialmente dificil, pero tienes que poner las piezas bien, pues tienen carga electrica y no es lo mismo con una cara para arriba que con la otra.
Las escobillas seguramente no están gastadas. Solo es el tensor que pierde flexibilidad y movimiento y no hacen contacto y entences no funcionan. Es igual que los motores de los coches del scalextric, o que los de los trenes eléctricos, etc., etc. |
04/11/2014, 17:22 | #37 | |
En cualquier caso en un concesionario han de tenerlas.. |
05/11/2014, 11:43 | #40 | |
Con independencia de que no estén nuevas, ten presente que no suelen cambiarse casi nunca en ningún motor de arranque. Lo normal es que la parte mecánica que las empuja para que hagan contacto este sucia, engrasada, etc., etc., y las trabe. Con unos golpecitos lo que haces es que asienten en su sitio. Lo digo por si no las encuentras en tienda, porque caras no han de ser.. |
