Visitas a este tema: 18.593
14/01/2008, 14:59 | #143 | ||
14/01/2008, 16:41 | #144 | |||
15/01/2008, 01:31 | #145 |
Bueno señores!!
Ya han llegado tambien las bombillas de 36 leds, de manera que ya tengo todo el arsenal para empezar a mandarlo. He estado el fin de semana organizando los pedidos para saber que es lo que tebgo que mandar a cada uno y de esta manera enviarlo todo junto. Algunos paquetes ya los he dejado en Correos y otros entregados en mano. - Sacodos ------------ENVIADO!! - Evonico ------------ENVIADO!! - DavidR1 -----------ENVIADO!! - Chamo ------------ENVIADO!! - Noipoblesec --------ENTREGADO EN MANO!! - HyundaiSantafe ---ENVIADO!! - Voydelao ---------ENTREGADO EN MANO!! - Soltan -------------ENVIADO!! |
15/01/2008, 10:13 | #149 | |
aprovecha y mandamelas las dos juntas no? las h4 y 36leds, un saludo |
15/01/2008, 16:56 | #151 |
Salud.
Mi gozo en un pozo. Partiendo de la base que soy un zarpas, hoy por la mañana me he dispuesto a cambiar las luces H4. Desmontar el panel ha sido fàcil, lo único fácil diría yo: No hay manera de meter la mano dentro de esa maraña de cables Cuando cambié las luces de posición, ya me costo bastante. La ventaja era que no tenías que meter la mano "tan a fondo". Ahora, con las luces de los faros, se ha de meter la mano entera para poder sacar el casquillo que lleva los cables, el protector de goma, luego soltar un alambre gordo que fija la bombilla, girarla y sacarla hacia atrás. He intentado trabajar sólo con la punta de los dedos, pero nada, no se puede trabajar bien y no se pueden utilizar las dos manos, aunque sean un par de dedos de cada una. A parte de no saber si el susodicho casquillo va a presión o a rosca. Mirar las intrucciones no sirve de mucho, te dice que quites el casquillo, que quites el protector y que saques la bombilla y luego que pongas la otra. Desde luego a los de Yamaha les han explotado las neuronas. Cuando ya tenía las manos realmente machacadas, he desistido. A ver si mañana me levanto un poco más despejado y encuentro una solución. |
15/01/2008, 18:20 | #152 |
Saludos de nuevo
Te comento Voydelao,yo la cambie el sabado con ayuda de mi hermano(ambos tenemos en vez de manos palas),lo primero como bien dices es quitar el panel que como dices es facil,despues el protector de goma hacia atras,quitamos el casquillo con un tiron que le dimos(tira sin miedo que no pasa nada)te queda la bombilla fijada al alambre,lo quitas y la bombilla sale perfecta,lo hizimos la primera vez como tu comentas pero no habia manera,despues de casi media hora intentandolo se nos ocurrio como te lo he comentado y tardamos 5 minutos,antes de eso apartamos a un lado la maraña de cables,perdonad por el tocho. Espero haberte podido ayudar |
15/01/2008, 18:22 | #153 |
jordi. ese casquillo del que hablas , va roscado a un cuarto de vuelta , y para meter la mano mas adentro , sobre todo en el faro izdo, tienes que sacar el rele de intermitencia y algun cable mas, para facilitar la labor.
yo en la mia cambié las bombillas en menos de 5 minutos , eso si, quite todo lo que molestaba y se podia quitar sin necesidad de herramientas. suerte mañana. |
15/01/2008, 23:00 | #154 |
Bueno decir que yo las cambie sin desmontar nada...Es fácil, prueba a iluminarte con una lampara o algo similar, mas que nada para saber donde tocas, si tienes muchos problemas haber si podemos hacer una kdd y os exaria una mano a los de la zona de Barcelona, como os digo es un momentito cambiarla, lo mas complicado, es poner el protector de goma, solo eso.
Un saludo. |
16/01/2008, 11:30 | #157 | |
Hoy si nada lo impide dejaré el resto que ya los tengo preparados. Acordaros que para poder poner las bombillas H4, hay que aplanar las pestañitas que quedan subidas, para que que encajen bien. Con unos alicates es sencillo. Aprovecho una foto que subio Archi en otro tema: Hay que apretar con los alicates justo donde esta la punta de los mismos Referente a las bombillas de 6 leds de posición, hace una semana, a una de las que yo llevo puestas, se le ha fundido 3 de los leds. Eso mismo ya me habia ocurrido con otro tipo de leds de posición que probé hace unos dos meses. Lo que no se es si la culpa la va a tener la X-Max y algun problema de tensión... ¿? |
