Visitas a este tema: 12.509
06/08/2006, 01:38 | #1 |
Brico:Mando a distancia del garaje
Hola.
Esto es para todos aquellos que solo usan el mando del garaje cuando van en la moto, porque acceden al garaje sin mando (yo bajo en ascensor y solo lo uso desde la moto), por lo tanto es un engorro llevarlo siempre encima. Paso uno: Comprar un interruptor pequeñito y soldarle dos cables en los extremos. Buscarle ubicacion, yo lo he puesto en el plastico que hace de tapa en la bateria. Paso dos: Desmontar el escudo frontal de la moto (dos tornillos arriba y uno abajo) y pasar el cable desde la guantera de la batería al frontal y terminar de montar el interruptor. <img src="http://img240.imageshack.us/img240/8162/mando05qe8ut9.jpg" width="500" height="375"> Paso tres: En el mando se puentea el boton de abrir la puerta y se sacan dos cables de donde estaba la pila. Se busca un cable que tenga corriente sólo cuando el contacto de la moto este puesto (en la caja de fusibles uno marron que sale por la parte trasera) y sacamos desde ahí un cable que va al interruptor, vuelve desde el interruptor y va al positivo del mando y el negativo del mando a tierra. Por último lo he metido en una bolsita por si el agua y lo he cogido con una brida para que no se mueva y ya ta. Espero que a alguien le sea de utilidad como a mi. V'ssssssssss. |
06/08/2006, 12:46 | #7 |
Por cierto a esto me ayudaron a ponerlo en el coche en el concesionario de volkswagen en 1998, y ahora en los nuevos volkswagen lo ofrecen como equipamiento opcional. No digo que me copiaran la idea pero me da que pensar.
<a href="http://es.volkswagen.com/vwcms_publish/vwcms/master_public/virtualmaster/es/modelos0/Passat/Passat_Variant/0/equipamiento_opcional.html">link equipamiento opcional volkswagen</a> |
07/08/2006, 13:45 | #11 | |
07/08/2006, 18:53 | #17 |
Yo apostaría por (si no puede ser integrado como he dicho antes sobre el pulsador de ráfagas) en vez de ser interruptor como el del compañero poner un pulsador pequeño (tipo como el del mando) que puede ir en sitios más "ocultos":
- Cerca de la llave de contacto en el mismo compartimento - En la zona baja del cabezal de la moto (por la zona donde andan los pulsadores del claxón o arranque) - En el compartimento de la gasolina que está cerrado con llave pero más accesible. Ojo, lo estoy diciendo sin conocimiento si hay dificultad para ponerlo en estos lugares, ¿que opinan los expertos? |
07/08/2006, 18:55 | #18 |
El cable desde el que toma la corriente el mando solo tiene corriente cuando la moto esta encendida, no se si lo dices por eso carlos_xmax250, pero lo hice así porque a mediodía suelo dejar la moto en la calle y no quiero que llegue algún graciosillo y vea que dandole al pulsador entra en el garaje.
Para mi gusto el sitio ideal sería en el manillar que se le pudiese dar con el pulgar derecho, pero no intente desmontar los plasticos del manillar. |
