Brico:Mando a distancia del garaje
Visitas a este tema:   13.321
Antiguo 06/08/2006, 01:38   #1
Arcarde
icon Brico:Mando a distancia del garaje
Hola.
Esto es para todos aquellos que solo usan el mando del garaje cuando van en la moto, porque acceden al garaje sin mando (yo bajo en ascensor y solo lo uso desde la moto), por lo tanto es un engorro llevarlo siempre encima.
Paso uno: Comprar un interruptor pequeñito y soldarle dos cables en los extremos. Buscarle ubicacion, yo lo he puesto en el plastico que hace de tapa en la bateria.
mandoem
mandoow
Paso dos: Desmontar el escudo frontal de la moto (dos tornillos arriba y uno abajo) y pasar el cable desde la guantera de la batería al frontal y terminar de montar el interruptor.
mandojp
mandoeb
<img src="http://img240.imageshack.us/img240/8162/mando05qe8ut9.jpg" width="500" height="375">
mandosh
mandooz
Paso tres: En el mando se puentea el boton de abrir la puerta y se sacan dos cables de donde estaba la pila. Se busca un cable que tenga corriente sólo cuando el contacto de la moto este puesto (en la caja de fusibles uno marron que sale por la parte trasera) y sacamos desde ahí un cable que va al interruptor, vuelve desde el interruptor y va al positivo del mando y el negativo del mando a tierra.
mandopv
mandowf
mandoeo
mandolz
mandoge
mandomf
Por último lo he metido en una bolsita por si el agua y lo he cogido con una brida para que no se mueva y ya ta.
mandopo
Espero que a alguien le sea de utilidad como a mi.
V'ssssssssss.
Antiguo 06/08/2006, 01:40   #2
Arcarde
Nota para Archi o quien lo pueda arreglar. Hay una foto enooorme, a ver si lo podeis cambiar.
Antiguo 06/08/2006, 01:46   #3
archi
Fecha Registro: ene 2006
Pues seguro que aguien te lo copia, gracias por compartirlo. icon_wink
Antiguo 06/08/2006, 12:13   #4
jam23
Una de las mejores ideas que he visto....espera que vuelva de vacaciones y ya veras quien lo va a poner... icon_wink icon_wink
Muchas gracias por la idea y un 10 por el brico.
Antiguo 06/08/2006, 12:25   #5
archi
perdona mi ignorancia, pero a que voltaje tiene que funcionar el mando a distancia para conectarlo a la batería. Tengo que comprarme un mando nuevo y utilizaré el viejo para hacer el brico pero no se si servirá.
Antiguo 06/08/2006, 12:37   #6
Arcarde
Igual que la batería 12 V. Yo tengo dos mandos y los dos tienen pilas de 12V, no se si los hay distintos.
Antiguo 06/08/2006, 12:46   #7
Arcarde
Por cierto a esto me ayudaron a ponerlo en el coche en el concesionario de volkswagen en 1998, y ahora en los nuevos volkswagen lo ofrecen como equipamiento opcional. No digo que me copiaran la idea pero me da que pensar.
<a href="http://es.volkswagen.com/vwcms_publish/vwcms/master_public/virtualmaster/es/modelos0/Passat/Passat_Variant/0/equipamiento_opcional.html">link equipamiento opcional volkswagen</a>
Antiguo 07/08/2006, 12:25   #8
archi
¿cuanto os cuesta a vosotros un mando a distancia? yo una vez compré uno por 30€, ¿sabeis de más baratos?
Antiguo 07/08/2006, 12:45   #9
FIREBLADE
A mi el portero del parquing donde guardo el buga y mi flamante X MAX 125i negra (no me cansaré de repetir su nombre...estoy un poco enfermo jaja icon_lol ) me cobró hace un par de meses 27 euros, o sea que donde los compra deben de salir por unos... 24-25 eurillos creo yo.
Antiguo 07/08/2006, 13:38   #10
potent
Coño!!
Tengo que comprar un mando... que no podría puentearlo con el intermitente por ejemplo? O con el botón de las ráfagas? Tengo que mirar a ver si hay otra manera... de todas formas... ¡¡¡pedazo de brico!!! Eso tengo que probar a ver como hacerlo, me encanta
Antiguo 07/08/2006, 13:45   #11
archi
Iniciado por potent
Coño!!
si es que a veces tienes buenas ideas y todo, opto por lo de poderlo puentear con las ráfagas sería genial, venga los entendidos!!!
Antiguo 07/08/2006, 13:50   #12
onehalcon
Impresionante el brico, cada día alucino más con lo que puedo aprender aqui, hay autenticos expertos!!!! icon_wink es una idea genial lo del mando a distancia, pero yo para estas cosas soy bastante torpe, seguro que me cargaba algo icon_redface
Antiguo 07/08/2006, 14:04   #13
potent
Habrá que quedar un día para hacer tunninges
Antiguo 07/08/2006, 18:35   #14
carlos_xmax250
Fecha Registro: jun 2006
pues es un invento cojonudo. si señor.
pero un poco complicado de hacer
por lo menos para mí jejejeje
Antiguo 07/08/2006, 18:40   #15
potent
Por culpa de este puñetero brico llevo desde que lo he leido buscado ubicaciones para poner un posible interruptor... icon_evil
Antiguo 07/08/2006, 18:43   #16
carlos_xmax250
eso si, creo q hay q ponerlo un poco mas escondido....
no opinais lo mismo..?
Antiguo 07/08/2006, 18:53   #17
potent
Yo apostaría por (si no puede ser integrado como he dicho antes sobre el pulsador de ráfagas) en vez de ser interruptor como el del compañero poner un pulsador pequeño (tipo como el del mando) que puede ir en sitios más "ocultos":
- Cerca de la llave de contacto en el mismo compartimento
- En la zona baja del cabezal de la moto (por la zona donde andan los pulsadores del claxón o arranque)
- En el compartimento de la gasolina que está cerrado con llave pero más accesible.
Ojo, lo estoy diciendo sin conocimiento si hay dificultad para ponerlo en estos lugares, ¿que opinan los expertos?
Antiguo 07/08/2006, 18:55   #18
Arcarde
El cable desde el que toma la corriente el mando solo tiene corriente cuando la moto esta encendida, no se si lo dices por eso carlos_xmax250, pero lo hice así porque a mediodía suelo dejar la moto en la calle y no quiero que llegue algún graciosillo y vea que dandole al pulsador entra en el garaje.
Para mi gusto el sitio ideal sería en el manillar que se le pudiese dar con el pulgar derecho, pero no intente desmontar los plasticos del manillar.
Antiguo 07/08/2006, 18:58   #19
carlos_xmax250
si lo deia por eso mas q nada.
entonces sin problema.
pero se podria esconder un poco mas?
no se, debajo del manillar?
Antiguo 07/08/2006, 21:26   #20
archi
¿pero donde ha dicho Potent , en el botón de las rafagas se podría poner ?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:36.
Página generada en 0,262 segundos con 70 consultas.
