Visitas a este tema: 12.505
13/02/2008, 01:14 | #82 | |
es para mandos con doble botón (2 puertas),si no es tu caso (1 pulsador en el mando) no hace falta tanta historia. Salu2 |
05/04/2008, 21:04 | #87 |
Gracias JGM, me lo haré yo con la ayuda de el amigo electrónico, al que siempre le estoy dando la brasa.....
En cuanto tenga mi X-Max 250 y le haga el dichoso rodaje me pondré manos a la obra. (Hace 20 días que la encargué y la pagué!!!!!!) Llevo 20 días leyendo el foro de bricolage y me ha gustado lo de los leds, los acabo de comprar en Ebay (los de 45), lo del chivato de intermitentes, lo del mando a distancia.......ah tambien lo de la iluminación del cofre y cualquier otra cosa que se me ocurra, que algo se ocurrirá, seguro. Espero que no sea demasiado......y tb espero poner fotos, si no es muy complicado subirlas..... |
05/04/2008, 22:19 | #88 | |
05/04/2008, 22:30 | #89 | ||
05/04/2008, 23:41 | #91 | ||
16/05/2008, 23:43 | #94 |
Por fin ya tengo mi flamante X-Max.....
Le he puesto las luces traseras de leds, luz en el cobre, chivatos (2) en los intermitentes y el mando del garaje integrado.... Los dos primeros, perfectos.... El chivato de intermitentes no me gusta el ruido que hace, especialmente en marcha, suena como roto...... El mando del garaje ha fallecido se ha quemado el transistor 546 y una resistencia...... Alguien sabria decirme el motivo?? He repasado toda la instalacion y está correcta. |
02/09/2008, 23:16 | #95 |
Hola, he estado mirando cómo hacer un mando para que funcione sólo con las ráfagas y no también siempre que estén puestas las largas. Pues me he puesto a buscar por internet y he visto la genial idea de activar el mando sólo cuando se pulse las ráfagas (largas) + la luz de freno.
Con esto no va a estar activo el mando cuando estén sólo las largas puestas, necesita además la luz de freno. Uno cuando se acerca al gareje, suele frenar, así que damos también al botón de ráfagas y listo. Con la información obtenida de cómo conectar el relé, pues me he puesto a simular el circuito en el ordenador, al que he yo sólo he añadido un par de diodos: Sin ráfagas ni freno: Frenando: Pulsando sólo las ráfagas o con las largas puestas: Frenando y pulsando ráfagas o con las largas puestas: NOTA (obvia): la bombilla del mando quiere decir que se activa el mando a distancia del garaje. Parece que funciona de pm., he tenido que poner los diodos porque sino me cascaba una bombilla del freno en el simulador. Agradecería a algún experto (junior ) una ayudita para saber qué diodos montar y si es necesario montar alguna otra protección. Y opiniones de qué os parece la idea... |
03/09/2008, 00:30 | #96 |
Roberto, yo no se de estas cosas, pero creo que el pulsador de rafagas
y el interructor de largas, solo dan impulsos a un rele para dar corriente al mando, no creo que cuando vayas con largas este siempre conectado al mando del garaje, de todas maneras JUNIOR ya te dira algo. Saludos |
05/12/2008, 15:59 | #97 |
A mi se me ha ocurrido otra cosa para hacerme el brico, y es en el boton de arranque, ese botón que sólo es efectivo cuando pulsas un freno simultaneamente creo que es perfecto.
Cuando llegas al garaje, le das (por supuesto sin pulsar el freno) y puerta abierta. Cuando sales lo mismo, le das y puerta abierta. Creo que me lo voy a hacer así, esta tarde me voy a comprar una réplica del mando y lo hago a ver que tal. Un saludo |
07/04/2009, 09:50 | #99 |
Bueno, tenía abandonado el tema y lo retomo. Tengo 2 garajes y 2 mandos y en total 3 puertas, una de las cuales se cierra también con su mando y no automáticamente. Bueno, un poco lío, al final me he decidido por poner 3 botones para abrir/cerrar según me parezca.
He comprado 3 pulsadores negros planitos y discretos, pensaba ubicarlos en una tira pegados en el manillar o carenado en algún sitio, se vería un poco de cable al no ir taladrados pero no me importa. El tema es la lluvía. ¿Los que habéis puesto pulsadores habeis tenido algún problema? El agua puede provocar un corto y eso no es bueno, no he visto a nadie que haya puesto pulsadores estancos... No se me ocurre como impermeabilizar los botones y no encuentro pulsadores estancos que me gusten... |
02/09/2009, 13:54 | #100 |
Por fin he encontrado un mando q funcione en la puerta de mi casa!!
Ahora quiero dejar el mando puesto por alante debajo de las tapas y poner un pulsador donde van las llaves metiendo los cables del interruptor x los agujerillos esos q hay. Donde encuentro pulsadores pequeñitos y discretos? No me la voy a jugar a conectar el mando a la corriente de la X,voy a dejar con la pila puesta lo unico q poniendo el pulsador en otro sitio. |
