Brico:Mando a distancia del garaje
Visitas a este tema:   13.321
Antiguo 02/09/2009, 14:29   #101
jgm
Fecha Registro: nov 2006
Iniciado por Nulo86
Por fin he encontrado un mando q funcione en la puerta de mi casa!!
Ahora quiero dejar el mando puesto por alante debajo de las tapas y poner un pulsador donde van las llaves metiendo los cables del interruptor x los agujerillos esos q hay.
Donde encuentro pulsadores pequeñitos y discretos?
No me la voy a jugar a conectar el mando a la corriente de la X,voy a dejar con la pila puesta lo unico q poniendo el pulsador en otro sitio.
Yo tengo 2 mandos integrados en mi T uno funciona a 12 v. y otro a 6 v.
y los acciono con el mando de rafagas, y hago todas las maniobras que
me apetecen, sin pilas, funcionan con la corriente de la T, anteriormente
ya los lleve en la XMAX instalados. icon_babeo icon_wink icon_smile
Antiguo 02/09/2009, 14:43   #102
Nulo86
Iniciado por jgm
Iniciado por Nulo86
El mando normal y enchufado a los cables de las largas?
Me da miedo q se joda el mando,o la X,por eso pensaba simplemente esconder el madno por ahi y poner un interruptor accesible,mas simple y no se puede romper nada
Antiguo 03/09/2009, 14:43   #103
Nulo86
Ya le puse un interruptor,el mando lo he colocado entre las luces apoyado justo por debajo de donde esta el tornillo de la tapa frontal,he pasado el cable por el eje de la direccion,pegado al tubo de freno izquierdo,el interruptor es un pulsador muy pequeñito q he trabado entre la goma lateral del puño izquierdo y la propia moto.
A ver si luego hago fotos,xq ademas mi padre quiere q se lo ponga ahora en su Xcity.
Antiguo 04/09/2009, 11:42   #104
jgm
Iniciado por Nulo86
Iniciado por jgm
Iniciado por Nulo86
Carlos, yo te he dado esta opción que creo que es seguro y limpio, siempre y cuando lo hagas bien,
ten encuenta que hay cientos de motos que lo llevan instalado como yo, en mi XMAX lo lleve mas de 1 año,
y en la TMAX hace 1 y medio y hay esta, sin ningun problema desde el primer dia, si ves que vas ha tener problemas,
pues lo haces como tu dices. icon_rolleyes icon_wink icon_smile
Antiguo 04/09/2009, 11:45   #105
eso es nilo saca fotos, yo andaba pensando como tu, sacarle los cables y poner un interruptor,
yo 2 porque tengo dos puertas de acceso. y ademas mi mando no es mando es cinta aislante jajajjaja
Antiguo 04/09/2009, 11:48   #106
Nulo86
Voy ahora a comprar otro mando y otro interruptor xa ponerlo en la de mi padre,Te da igual q las fotos sean de una Xcity,verdad?De todas formas tngo q quitar una tapa de la mia xq no la he debido encajar bien y un tornillo no entraba hasta el fondo.Supongo q xa esta tarde o mñna como tarde tnga fotos hechas
Antiguo 04/09/2009, 12:51   #107
ok!!!!!!! gracias!!!! o sino en lo peor te hago visita de fin de semana, pero me aclarare jajajaj
Antiguo 04/09/2009, 13:58   #108
Nulo86
1º Tener un mando q funcione con tu puerta
2º Comprar un interruptor de pulsador y alrededor de 1m de cable doble(mejor q sobre antes de q falte)
3ºYo he hecho q el boton del mando se quede permanentemente pulsado,asi solo tngo q hacer q un cable pase del polo positivo de la pila a donde se conectaba antes la pila poniendo un interruptor pulsador en mitad de ese cable (tb se puede puentear el interruptor del mando con el pulsador q compres xo me quedaba muy endeble y se desconectaba facilmente)
4º Colocas el mando dentro de la moto.En mi X esta puesto entre las 2 luces apoyado debajo de donde esta el tornillo de la tapa frontal.
5ºpasas el interruptor con el cable por dentro de la moto hasta donde quieras colocarlo.Yo lo he pasado por el eje de direccion hasta sacarlo por la maneta de freno izquierda y he trabado el interruptor con la goma del puño y la propia X. (tambien puedes pasar el cable por donde quieras y luego ir conecectando el mando en su sitio y el pulsador en el suyo,xo me es mas comodo bajarlo montado de casa al garage)
Edito: He tardado mas de 20 min xq la Xcity es una mierda xa quitar paneles!!Al final he terminado tirando el mando por dentro y q se encaje como pueda. Hice fotos a mi Xmax,espero q se vea bien x donde va todo y como me quedo el interruptor.
Mando+cable+pulsador
Mando y cable dentro de la moto cerca
Cable por manillar
Boton en el puño
Antiguo 04/09/2009, 16:00   #109
Nulo86
Las fotos no se xq no se veian directamente,igual eran demasiado grandes asiq he puesto lso enlaces y no se sobre carga el foro.
Espero q no este muy mal.El mando casi no se ve xq esta pegado con cinta aislante,esta justo entre las luces,donde se termina el cable rojo,gg.
Antiguo 04/09/2009, 16:16   #110
muy weno, ahora me toca ponerme y comprar mando pa la X y hacele.
gracias tio!!!!
una cosa
las pilas de mando no son de 12v y 23A??? trankilamente le puedes poner a la bateria de la moto.
Antiguo 04/09/2009, 16:18   #111
Nulo86
Si,lo son,y si se puede hacer tranquilamente,y enchufarlo a las largas y te ahorras el interruptor,solo tendrias q puentear las largas al mando y listo.
Yo no queria trastear con la bateria de mi X no vaya a ser...
Probablemente cuando se me terminen las pilas si q lo conectare a la bateria directamente
Antiguo 04/09/2009, 16:20   #112
y que harias si es de 2 pulsadores?????
asi me das ideas.
a los intermitentes???
uno a las largas y el otro al warning??
Antiguo 04/09/2009, 16:22   #113
Nulo86
Los 2 mandos en paralelo,los 12v pasan por los 2 y activa los 2 a la vez.
Si estas lejos de una puerta solo te abrira la q tngas cerca,aunq tu le estes dando a los 2.A si no te tienes q comer la cabeza,gg.
Antiguo 04/09/2009, 16:27   #114
ya habia pensabo en ponerlo en paralelo, pero es complicao estan casi juntos las puertas,
si le doy a abrir a una se abre, cuando me voy le doy a la otra y se abre, y por la que e salido empieza a bajar pero como le e dao al mando se abre otra vez, eso si estaria en paralelo, al final le mareo al motor gg.
le pondre al warning y a las largas seguramente.
Antiguo 04/09/2009, 16:36   #115
Nulo86
Puedes poner una a las largas y otra al freno mas las largas(como lo del arranque con freno) aunq a saber q combinacion de cables tienes q coger.Al boton de arranque tb lo puedes hacer,q mientras no le des al freno no debe pasar nada,no?
Yo seguire con mi pila q es mas sencillo y no fastidio garantias ni cosas de esas ni de coña
Antiguo 04/09/2009, 16:47   #116
al de arranke no vale porque no funciona ano ser que le des al freno. ya vere pero funcinar esta claro que funcionara!!!!!!porque siempre llevo el mando colgando y es engorro.
Antiguo 04/09/2009, 16:54   #117
Nulo86
Ademas asi cargas con algo menos cuando aparcas la moto,a mi es lo q mas me molesta,tener q llevar mil llaves y mil cosas en los bolsillos.
Ya me diras como has enchufado las cosas detalladamente xsi decido cambiarlo...aunq de momento lo q tngo me va muy bien
Antiguo 04/09/2009, 17:12   #118
okis, ademas el mando mio no se puede hacer copia, hay que llevarlo a donde la casa, ya que e llevao a 1000 sitios y no pueden codificarlo.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:32.
Página generada en 0,200 segundos con 62 consultas.
