Visitas a este tema: 13.444
#101 | |
y los acciono con el mando de rafagas, y hago todas las maniobras que me apetecen, sin pilas, funcionan con la corriente de la T, anteriormente ya los lleve en la XMAX instalados. ![]() ![]() ![]() Saludos |
#102 | ||
Me da miedo q se joda el mando,o la X,por eso pensaba simplemente esconder el madno por ahi y poner un interruptor accesible,mas simple y no se puede romper nada |
#103 |
Ya le puse un interruptor,el mando lo he colocado entre las luces apoyado justo por debajo de donde esta el tornillo de la tapa frontal,he pasado el cable por el eje de la direccion,pegado al tubo de freno izquierdo,el interruptor es un pulsador muy pequeñito q he trabado entre la goma lateral del puño izquierdo y la propia moto.
A ver si luego hago fotos,xq ademas mi padre quiere q se lo ponga ahora en su Xcity. |
#104 | |||
ten encuenta que hay cientos de motos que lo llevan instalado como yo, en mi XMAX lo lleve mas de 1 año, y en la TMAX hace 1 y medio y hay esta, sin ningun problema desde el primer dia, si ves que vas ha tener problemas, pues lo haces como tu dices. ![]() ![]() ![]() Saludos |
#106 |
Voy ahora a comprar otro mando y otro interruptor xa ponerlo en la de mi padre,Te da igual q las fotos sean de una Xcity,verdad?De todas formas tngo q quitar una tapa de la mia xq no la he debido encajar bien y un tornillo no entraba hasta el fondo.Supongo q xa esta tarde o mñna como tarde tnga fotos hechas
#108 |
1º Tener un mando q funcione con tu puerta
2º Comprar un interruptor de pulsador y alrededor de 1m de cable doble(mejor q sobre antes de q falte) 3ºYo he hecho q el boton del mando se quede permanentemente pulsado,asi solo tngo q hacer q un cable pase del polo positivo de la pila a donde se conectaba antes la pila poniendo un interruptor pulsador en mitad de ese cable (tb se puede puentear el interruptor del mando con el pulsador q compres xo me quedaba muy endeble y se desconectaba facilmente) 4º Colocas el mando dentro de la moto.En mi X esta puesto entre las 2 luces apoyado debajo de donde esta el tornillo de la tapa frontal. 5ºpasas el interruptor con el cable por dentro de la moto hasta donde quieras colocarlo.Yo lo he pasado por el eje de direccion hasta sacarlo por la maneta de freno izquierda y he trabado el interruptor con la goma del puño y la propia X. (tambien puedes pasar el cable por donde quieras y luego ir conecectando el mando en su sitio y el pulsador en el suyo,xo me es mas comodo bajarlo montado de casa al garage) Edito: He tardado mas de 20 min xq la Xcity es una mierda xa quitar paneles!!Al final he terminado tirando el mando por dentro y q se encaje como pueda. Hice fotos a mi Xmax,espero q se vea bien x donde va todo y como me quedo el interruptor. Mando+cable+pulsador Mando y cable dentro de la moto cerca Mando y cable dentro de la moto Cable por manillar Boton en el puño |
#109 |
Las fotos no se xq no se veian directamente,igual eran demasiado grandes asiq he puesto lso enlaces y no se sobre carga el foro.
Espero q no este muy mal.El mando casi no se ve xq esta pegado con cinta aislante,esta justo entre las luces,donde se termina el cable rojo,gg. |
#111 |
Si,lo son,y si se puede hacer tranquilamente,y enchufarlo a las largas y te ahorras el interruptor,solo tendrias q puentear las largas al mando y listo.
Yo no queria trastear con la bateria de mi X no vaya a ser... Probablemente cuando se me terminen las pilas si q lo conectare a la bateria directamente |
#114 |
ya habia pensabo en ponerlo en paralelo, pero es complicao estan casi juntos las puertas,
si le doy a abrir a una se abre, cuando me voy le doy a la otra y se abre, y por la que e salido empieza a bajar pero como le e dao al mando se abre otra vez, eso si estaria en paralelo, al final le mareo al motor gg. le pondre al warning y a las largas seguramente. |
#115 |
Puedes poner una a las largas y otra al freno mas las largas(como lo del arranque con freno) aunq a saber q combinacion de cables tienes q coger.Al boton de arranque tb lo puedes hacer,q mientras no le des al freno no debe pasar nada,no?
Yo seguire con mi pila q es mas sencillo y no fastidio garantias ni cosas de esas ni de coña |
