Visitas a este tema: 2.944
10/04/2010, 13:39 | #1 |
Cambio pastillas traseras X Max 125
Hola chicos,
He buscado a ver si encontraba un brico de como cambiar las pastillas traseras y no he encontrado nada. Pues bueno cuelgo yo este brico de como hacerlo, espera que os sea util. 1º Sacamos la pinda del disco quitando los 2 tornillos. 2º Quitamos el anillo de seguridad. 3º Quitamos el bulon transversal. Lo podemos quitar bien ayudandonos con los dedos o bien con un martillo (no os paseis ). 4º Sacamos las pastillas. Y empujamos los pistones para tener sitio para las pastillas nuevas. 5º Colocamos las pastillas nuevas y volvemos a montar la pinza. PD: Si veis que la maneta del freno está muy blanda tendreis que purgar el freno. Gracias a nuestro compi "meloalfonso" os detallo como hacerlo: 1º- Quitar la tapa del manillar donde se mete el liquido de frenos 2º- Ver que hay liquido. 3º- Tienes que darle varias veces a la maneta de freno y dejarlo frenado mientras otra persona le afloja el tornillo del purgador, por que una persona creo es mas coñazo pero puede. El tornillo de purga esta en la pinza , normalmente tiene una caperuza de goma que si la quitas tiene un pitorrito con un agujero. Pues eso lo aflojas hasta que notes que se te mete la maneta mas adentro y le aprietas el purgador, sin soltar la maneta,vuelves adarle al freno varias veces o unas cuantas veces. Dejas apretado la maneta y le vuelves a aflojar e iras notando como sale liquido a escupitajos, tienes que notar que sale uniformemente, pero cuidado, no te quedes sin liquido de frenos en la maneta, vigila eso. SALU2 |
12/04/2010, 09:26 | #9 |
muy bien explicado, pero decir que hay que tener cuidad con el tornillo de purgar, porque no suele ser de muy buena calidad y se pasa con mucha facilidad. aseguraros de tener una buena llave y que coja bien el tornillo, porque a mi se me paso casi de mirarlo, y para encontrar otro... y segun me dijeron en el taller de yamaha, es bastante habitual
PD: y consejo, no apures tanto las pastillas la proxima vez, porque estan el hierro y asi lo unico que puedes conseguir es cargarte el disco, porque no tienen nada de molla por lo que se ve en las fotos |
17/11/2010, 20:54 | #16 |
he hecho el cambio y bien! pero un problemilla! la maneta me queda muy blanda! y no frena! diria que me he quedado sin aceite! puede ser eso? bueno es q no se ve nada de aceite! entonces lu suyo tiene que ser que debo de rellenar el cagetin de aceite y purgar no? vale mucho una botellita de liquido de freno? si alguien tiene algun consejo que me lo diga!
