Foro oficial Yamaha XMax TMax en España
Codificar nueva llave inteligente
[Última actualización: 17/10/2020 14:50]
Carcare Passion - ClubXMax
Avisos
Visitas a este tema:   7.764
Antiguo 05/06/2020, 20:33   #21
AVCAVC está desconectado AVCAVC
Fecha Registro: jun 2020
Mensajes último año: 11
Iniciado por Scootermax
Comprobado! He probado a arrancar la modo en modo de emergencia con el código del mando recién codificado y funciona a la perfección icon_cool
A continuación he probado a arrancarla con el código del mando original, y también funciona, así que podemos tener en la moto codificados hasta 6 mandos, y arrancar en modo de emergencia con el código de cualquiera de ellos. Poco a poco vamos conociendo más cosas de nuestra motillo icon_mrgreen icon_mrgreen
Buenas tardes, acabo de pedir una segunda llave inteligente para mi xmax 300 en Machado Racing pero hay una cosa que no entiendo. Yo tengo el código de codificación de la llave original y entiendo que es el código que debo utilizar para codificar la segunda llave que he pedido. Sin embargo, habláis de un segundo código, como si la segunda llave de repuesto viniera con su propio código y ese es el que tuviera que utilizar para codificarla en la moto. Es correcto?
Antiguo 10/06/2020, 12:35   #22
Si lo he entendido, entonces la nueva llave se suministra con su propio código y es el que hay que utilizar para codificarla en la moto, no? De esta manera, tedremos dos llaves codificadas, cada una con su código, la original y la de repuesto y con ambos códigos se podrá arrancar la moto en modo emergencia si no disponemos de ninguna de las dos llaves.
Antiguo 28/07/2020, 18:13   #23
Chamonj está desconectado Chamonj
Fecha Registro: jul 2020
Mensajes último año: 2
Buenas tardes compañeros, soy nuevo en el foro y he configurado la segunda llave de mi Xmax que me han entregado hoy la moto y la llave! Agradecer por la guía de codificación, muy útil!
Iniciado por Scootermax Ver Mensaje
Hoy he [...]
Última edición por Chamonj; 28/07/2020 a las 21:50.
Antiguo 19/08/2020, 19:47   #24
bertinsoto está desconectado bertinsoto
Fecha Registro: ago 2020
Mensajes último año: 10
Iniciado por AVCAVC Ver Mensaje
el código que trae la segunda llave es para arrancar la moto de emergencia, pero (si leemos todo) para codificar la segunda llave se hace solo con el codigo original que trae la xmax, sino con cualquier mando y su clave se podria codificar para cualquier xmax...
El codigo del mando nuevo solo vale para arranque de emergencia, para coficarla es con el código original.
Espero dejarlo claro.
Antiguo 24/09/2020, 23:07   #25
javi19 está desconectado javi19
Fecha Registro: sep 2020
Hola Scootermax,tengo un problema con la memorización del nueva llave inteligente,todos los pasos son correctos menos en último que es darle una pulsación para que se memorice y siempre me da error,me da el pitido la llave se enlaza con la moto,el mando se enciende la luz y cuando le doy la pulsación no hace nada. Sólo saber si te ha pasado y si hay alguna solución,gracias. Att,Javi
Antiguo 05/10/2020, 20:43   #26
Marcoswk está desconectado Marcoswk
Fecha Registro: oct 2020
Mensajes último año: 4
Hoy he comprado una llave Inteligente de repuesto y al llegar a casa la he codificado. El proceso es muy parecido al arranque de Emergencia, pero al final hay un paso crucial que hay que cambiar, y si no lo hacemos no conseguiremos codificarla.
Se tarda menos de 2 minutos en hacerlo, pero hay que seguir los pasos con Detenimiento porque sino el proceso no se completa y hay que comenzar de nuevo icon_mrgreen
Es Imperativo que tengamos el código de desbloqueo que nos entregan con la moto. Sin él es Totalmente imposible codificar una nueva llave, y debe ser así para que nadie salvo nosotros pueda arrancar la moto y codificar una nueva llave icon_biggrin
Hay que Asegurarse de que la nueva llave que acabamos de comprar está activada. Para saberlo hay que pulsar un instante el botón de la llave y si parpadea 0,1 Segundos, significa que está activada. Si parpadea 0,5 Segundos, significa que está desactivada.
Para Activarla o desactivarla hay que mantener pulsado el botón durante un segundo y soltarlo, y vamos pasando del estado de activada a desactivada. Comenzamos!
Hay que poner la llave Inteligente original fuera del alcance de la moto. Con alejarla un par de metros es Suficiente.
Yo mantengo en mi mano Izquierda la llave nueva, teniendo el dedo preparado para pulsar el botón de la nueva llave cuando llegue el momento, que es justo al final del proceso.
El proceso requiere que miremos en todo momento al cuadro de Instrumentos para estar atentos al LED de color naranja que indica el funcionamiento de la llave inteligente, ya que hay que pulsar o dejar de pulsar dependiendo del número de veces que parpadea.
Como tenemos que utilizar el código de Desbloqueo, podemos escribirlo en un papel, y ponerlo cerca del cuadro de instrumentos para no tener que desviar la mirada durante el proceso y así evitamos que se nos despiste algún parpadeo del LED indicador. Recordad después destruir ese papel por Seguridad icon_cool
La mano derecha la coloco en el Interruptor de la moto:
1.- El contacto tiene que estar en OFF
2.- Pulsamos el Interruptor durante 5 segundos hasta que el LED parpadee una vez y entonces lo soltamos.
3.- Repetimos el paso anterior otras dos veces.
4.- El LED se ilumina durante 3 segundos. Cuando se apaga Introducimos el código:
5.- Cuando pulsamos y Mantenemos pulsado el interrutor, el LED parpadea. Hay que dejar que parpadee el número de veces Necesario para poner el número del código e inmediatamente dejar de pulsar el interruptor. Por ejemplo, si el primer número del código es un 3, pulsamos el Interruptor y cuando vemos que ha parpadeado la tercera vez, entonces soltamos el interruptor.
6.- Se repite el proceso para el resto de números del código de Seguridad.
7.- Si hemos metido bien los números, el LED parpadea durante 10 segundos. Mientras el LED está Parpadeando, pulsamos el interruptor y LO mantenemos PULSADO durante unos 5 segundos hasta que suene un pitido. Mientras suena hay que dejar de pulsar el Interruptor y vemos que el LED del mando nuevo se queda fijo de color rojo ------> entonces hay que PULSAR EL BOTÓN DEL MANDO NUEVO QUE QUEREMOS codificar.
En este momento, la llave ya está activada y asociada a nuestra X-Max!
Cómo Únicamente he completado el proceso una vez, si veis que hay que explicar algún paso de otro modo o el proceso no está completo, podéis comentarlo y así lo dejamos bien claro para que todos los compis puedan seguir el proceso sin problemas icon_wink
BUENAS Tardes,tengo ALGUNA DUDA SOBRE LA codificacion DE UNA SEGUNDA LLAVE inteligente....
HAY QUE Introducir EL CODIGO QUE VIENE CON ELLA O EL CODIGO DE LA PRIMERA LLAVE?????
YO ESTUVE Haciendolo CON EL CODIGO QUE VENIA CON LA LLAVE Y CUANDO LLEGO AL ULTIMO PASO QUE LA LED parpadea, APRIETO LA PIÑA LOS 5 SEGUNDOS Y LA LED SE APAGA SIN NINGUN TIPO DE SONIDO NI NADA. QUE HAGO MAL???
Antiguo 06/10/2020, 08:35   #27
smenda está desconectado smenda
Fecha Registro: abr 2013
Mensajes último año: 20
SmilePoint último año: 3
Iniciado por Marcoswk Ver Mensaje
Hay que introducir el código de la PRIMERA LLAVE (o "llave original" de la moto), y NO el de la segunda llave (o "llave de repuesto").
El compañero bertinsoto (un par de post arriba) ha explicado muy bien el porqué: si se usara el código de la segunda llave de repuesto comprada aparte, entonces CUALQUIER persona que compre una llave puede codificarla en cualquier moto y ¡ROBARLA! guino
Última edición por smenda; 06/10/2020 a las 08:40.
Antiguo 06/10/2020, 09:25   #28
Iniciado por smenda Ver Mensaje
Lo hice con el código original pero en el último paso no suena el pitido ni parpadea la led.Se queda fija y desbloquea la moto
Antiguo 06/10/2020, 09:39   #29
Fijate si tienes la llave activa o desactivada cómo comenta el compañero! Se puede saber por la duración de la luz de la llave cuando mantienes el botón
Antiguo 06/10/2020, 11:27   #30
Iniciado por Chamonj Ver Mensaje
Lo hice,pero cada vez que meto ahora el código la luz se queda fija y si pulso la piña desbloquea solo la moto.Ni pitido,ni luz en el mando....Igual hay que hacer un reset o algo???La llave en teoría esta activada
Antiguo 06/10/2020, 14:51   #31
Solo la primera intentona sono el pitido y se encendio la luz roja de la llave pero algo hice mal y no se programó.Ahora cada vez que lo intento ya no hace nada,solo desbloquea la moto
Antiguo 17/10/2020, 14:50   #32
titillo está desconectado titillo
Hoy he comprado una llave inteligente de repuesto y al llegar a casa la he codificado. El proceso es muy parecido al arranque de emergencia, pero al final hay un paso crucial que hay que cambiar, y si no lo hacemos no conseguiremos codificarla.
Se tarda menos de 2 minutos en hacerlo, pero hay que seguir los pasos con detenimiento porque sino el proceso no se completa y hay que comenzar de nuevo icon_mrgreen
Es imperativo que tengamos el código de desbloqueo que nos entregan con la moto. Sin él es totalmente imposible codificar una nueva llave, y debe ser así para que nadie salvo nosotros pueda arrancar la moto y codificar una nueva llave icon_biggrin
Hay que asegurarse de que la nueva llave que acabamos de comprar está activada. Para saberlo hay que pulsar un instante el botón de la llave y si parpadea 0,1 segundos, significa que está activada. Si parpadea 0,5 segundos, significa que está desactivada.
Para activarla o desactivarla hay que mantener pulsado el botón durante un segundo y soltarlo, y vamos pasando del estado de activada a desactivada. Comenzamos!
Hay que poner la llave inteligente original fuera del alcance de la moto. Con alejarla un par de metros es suficiente.
Yo mantengo en mi mano izquierda la llave nueva, teniendo el dedo preparado para pulsar el botón de la nueva llave cuando llegue el momento, que es justo al final del proceso.
El proceso requiere que miremos en todo momento al cuadro de instrumentos para estar atentos al LED de color naranja que indica el funcionamiento de la llave inteligente, ya que hay que pulsar o dejar de pulsar dependiendo del número de veces que parpadea.
Como tenemos que utilizar el código de desbloqueo, podemos escribirlo en un papel, y ponerlo cerca del cuadro de instrumentos para no tener que desviar la mirada durante el proceso y así evitamos que se nos despiste algún parpadeo del LED indicador. Recordad después destruir ese papel por seguridad icon_cool
La mano derecha la coloco en el interruptor de la moto:
2.- Pulsamos el interruptor durante 5 segundos hasta que el LED parpadee una vez y entonces lo soltamos.
4.- El LED se ilumina durante 3 segundos. Cuando se apaga introducimos el código:
5.- Cuando pulsamos y mantenemos pulsado el interrutor, el LED parpadea. Hay que dejar que parpadee el número de veces necesario para poner el número del código e inmediatamente dejar de pulsar el interruptor. Por ejemplo, si el primer número del código es un 3, pulsamos el interruptor y cuando vemos que ha parpadeado la tercera vez, entonces soltamos el interruptor.
6.- Se repite el proceso para el resto de números del código de seguridad.
7.- Si hemos metido bien los números, el LED parpadea durante 10 segundos. Mientras el LED está parpadeando, pulsamos el interruptor y LO MANTENEMOS PULSADO durante unos 5 segundos hasta que suene un pitido. Mientras suena hay que dejar de pulsar el interruptor y vemos que el LED del mando nuevo se queda fijo de color rojo ------> entonces hay que PULSAR EL BOTÓN DEL MANDO NUEVO QUE QUEREMOS CODIFICAR.
Cómo únicamente he completado el proceso una vez, si veis que hay que explicar algún paso de otro modo o el proceso no está completo, podéis comentarlo y así lo dejamos bien claro para que todos los compis puedan seguir el proceso sin problemas icon_wink
Gracias
BcMotos - ClubXMax
VFerrer - ClubXMax
Visitas acumuladas: 7764
Herramientas
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 08:49.
Página generada en 0,582 segundos con 45 consultas.
Page generated at Wed, 28 Oct 2020 07:49:56 GMT
