Visitas a este tema: 7.438
Buenas a todos. A ver si me podéis echar una mano. Tengo la toma USB original y he ido a instalarla pero no encuentro un cable que se supone que tiene que haber para solo conectar. ¿Alguien sabe si está en la derecha on en la izquierda? En la guantera no veo ninguna marca para cortar el plástico y encajar el conector. ¿Debería estar la marca?
muchas gracias a todos de antemano. |
Buenas de nuevo. Ya he encontrado el conector y carga el móvil correctamente. Lo que no veo en la guantera ninguna marca para hacer el agujero. Lo haré entonces en el fondo de la guantera y luego imagino que habrá que pegarlo con algo como el PATEX para que no se mueva al presionar el conector al enchufar el USB.
si alguien lo ha puesto le agradecería que me dijese como ha pillado el conector. Gracias de antemano!! |
#5 | |
![]() Por lo que parece que a tu kit le falta una pieza para sujetarla por la parte trasera (tipo tuerca, abrazadera, arandela atornillada...) que, o bien se ha perdido, o te la han vendido sin ella... Por supuesto mi toma de corriente tipo encendedor oficial yamaha, traía esa "tuerca" trasera: ![]() Última edición por Pablo; 01/09/2020 a las 18:37. |
Te pongo la foto de lo que me han vendido en el concesionario. Yo pensaba que venía alguna marca en la guantera para hacer el agujero. La verdad es que lo del Patex es una chapucilla. Como puedes ver tiene un reborde, lo que he pensado es hacer el agujero un poco mas pequeño para que el reborde primero se quede dentro de la guantera y echarle un poco de superglue o pegamento para que no se mueva y no se cuele.
Con esa forma, efectivamente no puede tener nada roscado, pero tiene que haber una forma de fijarlo.
Si ese conector oficial esta diseñado para ese modelo de moto, la moto debe tener un sitio donde encaje perfectamente y no necesite de "apaños"; a ver si algún propietario de un modelo como la tuya sabe donde va colocado, porque parece que tiene una zona central plana lisa de encaje en los laterales con rebabas delante y detrás. Yo que tu, si aqui no encuentras respuesta, antes de agujerear y usar superglue, preguntaría en el mismo concesionario o incluso en un taller Yamaha. Suerte. |
Bueno. A ver si alguien me echa una mano
![]() Gracias de todas formas por el aporte. Por la forma que tiene, si tiene pinta de que vaya encajado en algún agujero, pero no lo veo por ningún sitio. Hay gente que se lo montan antes de sacar la moto del concesionario, a ver si alguno ve el hilo y me aclara un poco el tema. salu2ss |
Pues ahora viendo una foto de las guanteras abiertas de la 400, veo que en la guantera izquierda en la parte alta saliente plana, al lado del nivel de refrigerante, justo encima del hueco de guantera, parece que tiene un rehundido con la forma exacta de ese convertidor usb en horizontal...
http://www.moto125.cc/f125cc/images/stories/motos/m579/f044.jpg si le quitas solo el fondo ciego PARECE que la toma encajaría perfectamente en tamaño forma y profundidad, pero solo viendolo en foto no se puede saber seguro... ![]() |
#13 | |
digo el rehundido que esta a la derecha del nivel de refrigerante "coolant level". no es un "agujero" es un "rehundido" con fondo, y tiene forma de rectángulo horizontal. |
#18 | |
Bueno, le haré una instalación propia. en cuanto la tenga lista pondré fotos por si le sirve a alguien para su instalación. Muchas Gracias!! |
