Visitas a este tema: 2.460
haber sí te ayuda el de la scorpio.
sino mandanos una don con el manual y lo ponemos de la misma manera que la misma scorpio. http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=18&t=14861 |
cuando me llegue tomos fotos y lo probamos al detalle.
esta alarma para la xmax está bien o me aconsejais otra? lo pregunto porque he hecho el pedido pero aún no he hecho el ingreso en la cuenta del vendedor y aún estoy a tiempo de escoger otro modelo. gracias otra vez saludos |
muy buenas,
ya tengo la alarma en casa pero ni idea de cómo montarla... ![]() Uploaded with ImageShack.us algún osado o la llevo a taller? ![]() |
Yo tengo esa alarma y para lo que cuesta no está mal. La única pega que le pondría es el alcance que tiene, según dice el fabricante llega a los 5000 metros pero cuando la montas te das cuenta de que en realidad ni de coña pasa de 150m y SIN obstaculos.
En cuanto a la instalación te recomiendo que le instales lo básico y dejes el tema de la desconexión de la inyección y el arranque a distancia quitado. La instalación es sencilla pues solo deberías conectar 3 cables de alimentación y 2 de intermitentes. Un saludo. |
Necro espero que te haya llegado bien.
Ademas este kit tiene el sensor micro que habrá que calibrarlo bien y con paciencia, yo en esta semana ne liare a intentar montarla, que miedo tengo, si eres de Madrid Sur si quieres la montamos juntos jajajaja 4 ojos ven mas que 2 y luego si todo sale bien nos atiforramos a cervezas para celebrarlo. Alguien nos ayuda y se toma unas cerves ???? |
Yo también tengo esa alarma, está muy bien para el precio que tiene. Pegas: cada vez que quitas el contacto da unos pitidos para recordarte que conectes la alarma, y hay veces que no para de dar los dichosos pitidos
![]() La distancia pues eso, unos 150m. Yo no le he puesto ni el arranque a distancia ni el sensor infrarrojos. Este último debería ir instalado bajo el asiento y detecta si alguien se sienta en la moto. Personalmente me parece poco útil a parte de consumir mucha batería. Instalación, lo peor: quitar la carcasa delantera, faro, etc. Luego tienes que tener muy claro dónde va cada cable. |
#15 |
Ya me la instalado todo perfecto el arranque y demás no lo he usado, la única duda que tengo es el porque el led siempre me esta parpadeando. Será porque al no conectar el corte de encendido y demás se queda siempre luciendo. ¿ Que puedo hacer para que cuando la moto se utilice el led no funcione ? Amos que parpade solo cuando aparque la moto y active la alarma.
No tiene que parpadear si no la conectas
![]() ¿No habrás lavado la moto no? Es que si mojas los cables hacen contacto y se queda encendido el led azul; cuando se seca se vuelve a apagar. Si no la has lavado, tienes que tener algún cable pelado que está haciendo contacto con masa o algo... |
#17 | |
#19 |
para que te se apague el led tienes que conectar un cable no recuerdo si era marrón o gris al positivo de las luces ordinarias,y te se apagara, nada mas se encenderá cuando conectes la alarma,y el mando te avisara,que ahora creo que no lo hacia,en las instrucciones creo que lo pone lo del color del cable,ya dirás algo.....
