Como montar la alarma Alarma de Moto Spy 5000 LM209?¿
Visitas a este tema:   2.398
Antiguo 03/10/2011, 18:30   #21
si te dije, esquemaaa jajajaja... te decia paso a paso.
el cable de +15 (positivo bajo llave) es el que se coje el cable azul de la luz de posicion, icon_mrgreen
Antiguo 03/10/2011, 18:49   #22
Dany
Fecha Registro: jun 2011
Bueno haber si tengo un rato libre y pruebo.
Solo tengo 2 opciones:
1 conectar al positivo de la llave un cable llamado x
2 conectar ala luz normal un cable llamado y
¿ Que cable y que opción cojo ? Jajajaja y no tengo comodín de la llamada
Antiguo 03/10/2011, 18:58   #23
pero la luz normal solo se enciende en arranque no??
entonces no es llave de contacto,
Antiguo 03/10/2011, 19:05   #24
Dany
Iniciado por meloalfonso
Imagino que conectandolo hay hace que cuando arranques se enciende la luz y corta el led y cuando pares la moto se apaga las luces y parpadeara el led. Es mi manera de entenderlo, pero con 0 de conocimientos jajajaja
Antiguo 03/10/2011, 19:07   #25
pero ese cable hace funcion de antirobo por si alguien te toca los cables y consigue poner el contacto, sea por un corto o lo que sea... pero si quieres poner a las cortas, oye.... no problem!!! icon_diablillo
Antiguo 03/10/2011, 19:22   #26
Dany
Mientras funcione me da igual ya que el tema de corto arranque del mando y demás no lo tengo puesto. Conque afiname un poco el tema para que me lo vaya preparando
Antiguo 03/10/2011, 20:35   #27
ya te hemos dicho jejejeje, tienes el cable de la llave del contacto? en caso de tener lo instalas., arrancas la moto y para y pones la alarma...
o sino me pasas el esquema y lo ponemos en grande de como montar y listo asi nadie esta con el esquema y como se monta
o lo haces por el paint poniendo cositas y edita en el 1er mensaje.
Antiguo 03/10/2011, 21:20   #28
juanmax00
Fecha Registro: ene 2011
Haver e estado mirando el esquema y verdad que tienes un cable marrón,pues es ese el que tienes que conectar al positivo de luces de posición,es para que cuando intenten poner la moto en marcha suene la alarma,solo poniendo el contacto ya tiene que sonar,yo la tengo montada así y al principio me pasaba igual que hasta que conecte el cable marrón,aquí te dejo un enlace que biene muy bien explicado http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=246932
Antiguo 03/10/2011, 21:21   #29
Dany
Vale tío lo miro cuando llege a casa y si tengo dudas te lo hago.
Nunca pensé que era tan complicado tener una moto jajajajajaja
Antiguo 03/10/2011, 21:25   #30
Dany
Os tengo que añadir que el cable negro que ponen aquí que es de negativo a batería no lo tengo puesto y no me ha pasado nada
Antiguo 03/10/2011, 22:29   #31
que leñes has conectado!!!!!
conecta todo bien jajaj te estoy hechando la bronca icon_evil icon_evil icon_evil icon_evil
jijijiji
esta alarma no se si es autoalimentada, la mia si y cuando detecta poca bateria salta!
Antiguo 04/10/2011, 08:26   #32
Dany
He conectado solo el rojo al positivo de la batería y el negro que sale de la central que es el de la masa al chasis y eso y a correr jajajajaja mandarme por MP el correo vuestro os envio una foto del plano de instalacion y lo colgáis que desde el iPhone todavía no he atinado hacerlo.
Muchas Gracias
Parece que la rama de electricidad no la llevo muy bien jajajajaja
Antiguo 04/10/2011, 13:04   #33
esto es lo minimo a concetar para que vaya bien, incluido la sirena y led.
haber si se ve bien...
lafotomediana
Antiguo 04/10/2011, 17:01   #34
Dany
Y se puede sustituir el marrón de la llave de contacto por otro que vaya al manojo de luces ?? Esque lo veo mas sencillo que a algo del bombin de la llave, no se opino yo que si el marrón da el corte al led alomejor al conectarlo ala de posición haría el mismo efecto.
Antiguo 04/10/2011, 18:31   #35
se conecta a las luces de posicion o a las cortas como citabas anteriormente, sin problema
Antiguo 04/10/2011, 20:35   #36
Dany
Ya le he conectado todo perfecto !!! Y también le puesto el modulo de acercamiento para quien arrime la cebolleta ala moto salte la alarma
Antiguo 04/10/2011, 22:56   #37
me alegro
Antiguo 04/10/2011, 23:35   #38
Dany
Muchas gracias por todo ahora me queda en tonto reto de cambiar las bombillas cuando me las envíe el forero.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:41.
Página generada en 0,216 segundos con 57 consultas.
