Como saber si mi casco me esta pequeño??
Visitas a este tema:   4.073
Antiguo 01/06/2010, 00:37   #1
myall
Fecha Registro: oct 2009
icon Como saber si mi casco me esta pequeño??
Buenas...
Hace poco abrí un hilo para elegir casco, ya lo tengo claro, shoei xr1100 blanco, el color es por no morirme de calor en verano.
El problema es que me he probado la L y la M y los dos me están bien(tengo 59 de cabeza). La m teóricamente es 57-58 y la L 59-60. Al cambiar la calota del casco(la estructura externa) de tamaño la m me esta bien pero toco con los labios fácilmente el casco. Digamos que es como si le pudiera dar un besito fácilmente, es mas mientras lo he tenido puesto en la tienda durante 1 minuto, he "mojado" el casco por dentro con el vao de la respiración. Que separación tenéis vosotros entre la boca y la mentonera?
Con la L no me curte esto y tengo mas espacio para la boca.
El tema esta en que en la tienda me dicen que sino me molesta demasiado lo mejor es que este lo mas ajustado posible.
No se si me habré explicado bien, espero que si.
Cual me quedo????? M o L??
Creo que no seré el único con dudas sobre esto, a muchos os habrá pasado algo parecido.
Gracias!!
Antiguo 01/06/2010, 08:38   #2
pepote
Cuenta que despues las almohadillas dan de sí y lo que ahora te puede parecer que va bien, mas tarde te puede ir un poco grande. Yo sinceramente te recomendaria el que ahora te cueste un pelin de poner para que despues te vaya justo a la medida.
P.D.: Por cierto, buena elección, yo tambien lo tengo y estoy contentísimo con él.
Antiguo 01/06/2010, 11:24   #3
myall
Gracias!
Es que la M parece que va bien, pero eso de tener la boca casi dando con el casco, es un poco "agobiante". Tb he pensado que quizás ante un golpe de boca, si me da la boca contra el casco es como si me diera casi contra el suelo no? Lo normal es que no diera la boda contra la mentonera no? Claro que viendolo asi, tb seria lo mismo ir sin casco que sin casco.
Estoy liado!! icon_smile
Antiguo 01/06/2010, 13:48   #4
X-MeRiNo
Iniciado por myall
Gracias!
una preguntita,no puede ser que tengas la cabeza awuebada¿? sin malos rollos ehh,te lo digo porque si te toca la boca en el casco......
Antiguo 01/06/2010, 15:27   #5
gijonmax
Iniciado por myall
Gracias!
Con una L sería peor, en caso de golpe la cabeza se movería dentro del casco y pegarías con la boca contra la mentonera igualmente, pero con más inercia. La mentonera no es para que no te golpees la mandíbula contra el suelo (que también) es para que no arrastres la car contra el asfalto.
Antiguo 02/06/2010, 00:43   #6
Es muy pero que muy curioso que le puedas dar un besito al casco cuando lo tienes puesto!!! icon_eek Eso no es sintoma de que te vaya pequeño, mas bien que ese casco no esta hecho para ti, ya que entre la mentonera y los labios debe haber una distancia suficiente como para que no le puedas dar el besito!!!
Un casco va pequeño cuando te aprieta en la frente!!! (verdad verdadera!!!) icon_wink
Antiguo 02/06/2010, 11:22   #7
myall
Tengo un poco cabeza de pepino dice mi madre... (estoy por subir una foto de perfil para que la veias) no es algo exagerado. Es que explicar como es mi cabeza... es complicado... con palabras. Pero vamos que no es una cabeza exesivamente complicada.
Si tiene que haber mas hueco del que hay con la M, esta claro que entonces es la L. Es mas mis 59 centimetros de cabeza teoricamente dicen que es una L. Lo que pasa que como he dicho, la M no me esta mal. Tengo la frente poco pronunciada, quizas eso haga que me pueda entrar la M cuando por perimetro seria la L.
Sobre lo de apretar en la frente... Los dos me tocan la frente pero son soportable, la M me aprieta un poco mas que la L pero creo que no seria algo insoportable. Aunque ayer hablando con David Machado hay algo que me ha dejado... "Si la m te esta tan justa de la boca como empañar por dentro del casco y mojarlo, te agobiará y finalmente no te lo pondras y mas como tu lo quieres para ciudad 100%".
Miro algun modelo mas? Que hay en la linea de calidad-precio del xr1100? Es que por lo que he visto no hay mucha gama de cascos en esa calidad.
En Valencia, en que tienda hay una gran exposicion de cascos?
Tengo que decidir que casco quiero esta semana máximo para que me lo tengan cuando vaya por el, es una larga historia el pq de la decision casi inmediata...
Alguien opina algo mas?
Antiguo 02/06/2010, 11:31   #8
te cuento mi experiencia breve,
yo hasta ahora e llevado una M, me quedan de lujo, me aprieta los mofletes y no se me mueve, pero pasado un poco de tiempo se van cediendo los acolchados y se te va quedando un poco grande, actualemte el que tengo me queda con holgura, ya cedido las esponjas y llevo con el menos de un año.
En una visita a Bcn, mi amigo Kamisass, hablando de cascos, que es una cosa que no entiende jeje, me analizo profundamente y me dijo que ti talla era la S indudablemente, me dejo su casco y efectivamente me ajustaba de lujo y su esponjas ya estaban cedidas, igual no del todo pero me iba bien , quiero decir:
dejarme que ponga mayus:
LO QUE PASA CON UN CASCO QUE NO ES DE TU TALLA, COMO BIEN DIGO ESTOY CON UNA M, Y AL PRINCIPÌO DESDE UNA CYGNUS 125, XMAX 250 Y TMAX500 ME PASABA LO MISMO, AL PRINCIPIO DE LUJO, PERO CUANDO CEDEN CON VELOCIDAD EL CASCO AL TENER HOLGURAS, SE TE VA LA CABEZA PARA LA IZQ Y DRCHA POR QUE NO AJUSTA, Y E TENIDO PROBLEMAS CON ESTO YA 5 AÑOS, Y HASTA HOY TENGO EL MISMO PROBLEMA Y DONDE COMPRO CASCOS SIEMPRE LA M, EQUIVOCACION!!!!. Y CONDUCIR ASI NO ES AGRADABLE, NO PUEDO PASAR DE 120, E INCLUSO A ESA VELOCIDAD ES PELIGROSO SI DA UN PELIN DE VIENTO.
actualmente ahorro para un casco. y en cada moto extrenaba casco, por ese motivo de que se me iba la cabeza.
cojete la M que te haras un favor.
Antiguo 02/06/2010, 12:09   #9
myall
Muchas gracias por tu tiempo y explicar las cosas como "se debe" icon_smile
El tema esta en que la boca este tan pegada, tu amigo Kamisas, creo haber leido que vende tb variadores o algo asi, no entra por aqui nunca? a ver si me lee y me aclara un poco.
Yo cogeria la M, pero es que ir tan pegado al casco no se si me agobiara demasiado al sentir mi propia respiracion bien calentita en verano y no me lo querre poner.
Esta complicada la decision, por tu experiencia, la verdad es que me cogeria la M sin pensarlo, pero claro... si esta tan cerca de la boca...
Gracias de nuevo! y a ver si poco a poco me voy aclarando.
Saludos!
Antiguo 02/06/2010, 18:28   #10
lukito
Fecha Registro: sep 2007
A ver, aqui un usuario de XR1000 al aparato ! icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen
Yo estuve con las mismas dudas que tu, hasta que en la tienda me convencieron de que mi talla era la M (y no la L, como yo pensaba). Al probármelos, los mofletes me quedaban a presión, y la frente un pelin marcada (poca cosa). Con la L estaba super cómodo desde el primer momento: GRAN ERROR! Ya me advirtieron en la tienda que en 4 días las esponjas ceden y luego me bailaría el casco, y eso es peor que el agobio que pueda darte la mentonera con el vaho. Hoy en día, si voy a velocidades ilegales noto como el casco se me mueve... así que ni pensar quiero qué pasaría si llevara la "L"... icon_rolleyes icon_rolleyes icon_nono icon_nono icon_nono
Según como me lo ajuste también llego facilmente con los morros al casco (si cuando me lo pongo "tiro" de la mentonera hacia adelante gano unos cms suficientes para evitar el agobio...), y también he dejado vaho de la respiración ahí, pero no me ha llegado a molestar.... ¿¿¿será que el casco es demasiado pequeño, o que mis morros son demasiado potentes????? icon_diablillo icon_diablillo icon_diablillo icon_diablillo icon_diablillo icon_diablillo
Así, a pelo, sin conocer tu estructura craneal creo que por lo que comentas necesitas una M.......... ya nos dirás como acaba la historia... icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink
Antiguo 02/06/2010, 23:40   #11
A parte de lo que comentais, yo añadiria que cada modelo de casco tiene una forma exterior diferente y un "patronaje" interior diferente tambien. Por lo cual, puede ser que la forma del casco que miras tiene la mentonera poco pronunciada. Yo de ti me probaria otros cascos de otras marcas.
Antiguo 02/06/2010, 23:51   #12
myall
Muchas gracias a los dos por vuestras visiones del tema,
Sigo con dudas... Alguna opción en la linea del xr1100 para probarme una M que no sea este modelo a ver si me va mejor la mentonera, es que... tan pegado... no es que de directamente con el casco los labios pero a muy poco que los adelante ya estoy dando. El uso del casco sera 90% ciudad, por eso lo de que si me agobia y más en verano con el calorcito pienso que quizás termine quitándomelo y cogiendo el antiguo. Hoy me he metido la S de mi novio y me entra, apretadillo, pero entra y tampoco me mata la cabeza, no lo aguantaria mas de 10 minutos, pero tampoco es para tanto.
Tambien es cierto que tengo un casco "marca la cabra"(Trophy, comprado creo que en consum, carrefour o lidl no recuerdo donde me dijo que lo había comprado quien me lo dió completamente nuevo pq no lo usaba) en L y esta holgón y se me mueve bastante. No se si por ser malo quizás haya cedido más de lo que debería o que pasa, pero la verdad es que BIEN no me queda.
Creo que en resumen necesitaria un casco M con una mentonera mas adelantada que el XR1100. Alguien me dice algun modelo y marca para mirar....¿?
Gracias!!!!
Antiguo 03/06/2010, 00:29   #13
¿El casco tiene que ser Arai o Shoei? ¿Puede ser de cualquier otra marca? Si es asi, ves a una tienda que tenga muchos cascos y pruebate los que mas te gusten, y el que te notes mas comodo lo compras!!!
Antiguo 03/06/2010, 00:39   #14
myall
Puede ser cualquier marca siempre que sea bueno y valga maximo 350€ aprox.
Aunque he preguntado en varios sitios y todos me dicen que calidad-precio es shoei xr1100 de lo mejor. Como comente en otro hilo la idea es que sea muy fresco por entrada de aire, ya que al ser casi todo ciudad necesito no morir en verano y que sea 100% desmontable para lavarlo.
Que me recomendais?
Antiguo 03/06/2010, 12:35   #15
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Pruebate algun x-lite tambien, en mi caso el shoei se me quedaba corto y me dejaba un poco descubierta la mandibula, al final hay que comprar el que te vaya mejor. Saludos
Antiguo 03/06/2010, 13:42   #16
onehalcon
Te has probado algún schuberth integral ? son cascos de muy buena calidad. y creo que pueden rondar esos precios icon_wink
Antiguo 03/06/2010, 16:23   #17
myall
Buenas...
Veo que eres de valencia, conoces algun sitio para echarle un vistazo a los shubert?
Necesito que tengan bastante entradas de aire, casi todo lo que hago es ciudad y quiero usarlo en verano. Por eso intenté en un principio que fuese el xr1100 que tiene bastante buena refrigeracion.
Antiguo 03/06/2010, 17:06   #18
onehalcon
en motocard tienen los schuberth modulares pero no los integrales (por lo menos es lo que aparece en su web). Creo que en totmoto tenían también integrales. Lo que ya no sé es si en los distintos concesionarios de motos podrían tenerlos icon_wink
Antiguo 04/06/2010, 13:26   #19
myall
Bueno, acabo de llegar de ver cascos.
La talla, esta claro que es la M. Definitivamente, la L me esta grande. He probado otras marcas y todas me estan mas o menos igual que el shoei.
Me ha gustado mucho como me acopla a la cabeza el NZI Spyder 3, ahora viene el tema...
Nzi Spyder3 o Shoei Xr1100?
El Xr creo que es mas "nuevo" que el Spyder 3. Tb creo que el Xr1100 tiene mejor "refrigeracion". Pero me creo que esta mejor acabado interiormente el NZi y me queda un poquiiiiito mejor acoplado a la cabeza.
Que me decis...¿?¿? Cual elijo??
Antiguo 04/06/2010, 14:49   #20
onehalcon
yo de tí, me compraría el shoei, que es el que te está rondando la cabeza (nunca mejor dicho icon_picaron icon_picaron ) desde el principio icon_wink
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 18:07.
Página generada en 0,209 segundos con 67 consultas.
