Visitas a este tema: 5.048
Buenas a todos, hace unos meses adquirí una XMAX 300 modelo del 2018. Todavia estoy haciendo el rodaje. A la semana de tenerla me fije que la puertecita del compartimento derecho, no caba de ajustarse bien a su cierre. Cierra, pero se queda algo separada lo cual puede dar a entender que este abierta e invita a los amigos de lo ajeno a ver que hay dentro.
No se si os pasa, queria saber si es solo cuestión de mi moto o es un fallo cómun? ya que cuidan muy bien los detalles pero aquí han fallado. No me deja subir imagen, lo intaré desde otro navegador Gracias!!! |
Buenas
A mi tambien me pasa, creo que es un fallo general del modelo, lo comente en el conce y me dijeron que no tiene solucion, que el cierre queda ahí y no se puede meter mas para dentro. La verdad es que para el precio que tiene la moto, deberian cuidar mas estos detalles. Un saludo! |
Bueno parece que esta montada de este modo en los modelos de 2018, lo cual es curioso ya que en el modelo de 2017 esta perfectamente bien ajustado en su cierre. Me parece un fallo bastante importante, estético, si, pero para una marca como Yamaha que cuida tanto los detalles y que te cobra por ello, no puede permitirse este tipo de fallos.
Si muchos nos quejaramos de esto, seguro buscarían una solución. Les he escrito y esta ha sido su respuesta: "Respecto a su escrito, le informamos que la cubierta portaobjetos que monta su Yamaha Xmax 300 ha sido evaluada positivamente en todos los actos reglamentarios de homologación del vehículo, por lo que según la autoridad competente, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos constructivos. Dichos requisitos recogen su funcionalidad y seguridad, indicando que la cubierta portaobjetos, está construida satisfactoriamente anteriormente y no presenta ningún tipo de problema originado por un defecto de fabricación o de montaje. No existiendo defecto de fabricación o montaje y estando todos los parámetros de homologación en regla, consideramos que el funcionamiento y ajuste de su cubierta portaobjetos, se encuentra dentro de los parámetros normales de este modelo. Lamentando no poder satisfacer su solicitud, reciba un cordial saludo." Saludos cordiales, Info Postventa YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA Montsià nº1, Parque de Negocios Mas Blau 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Spain www.yamaha-motor.eu/es |
#10 | |
#12 |
![]() Me refiero a que el compartimento cierra, pero no se acaba de quedar ajustado. En la imagen se puede ver como el compartimento de la izquierda queda más ajustado, el de la derecha se ve como si quedara algo abierto, aunque este cerrado. En esta imagen, el compartimento derecho esta cerrado y parece que no este. |
#13 | |
#18 | ||
Si la pegatina roja no se ve desde la posicion de conduccion, la tapa esta en posicion cerrada. Estos cierres no son de alta precisión, y efectivamente no se ven perfectamente cerrados; a esto hay que sumarle que para poder accionar la apertura hay que empujar la tapa y por tanto necesitan de cierta holgura, un espacio para accionarse, asi que siempre quedara un poco "abierto"; no es una perfección absoluta a la vista, pero no da problemas. De hecho mi antigua xmax del 2013 la tapa de su guantera gigante que abarcaba todo el ancho del escudo en una sola pieza, se deformó tanto al año de uso, que ambos bordes laterales estaban tan despegados que cabían los dedos ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Buenos dias. Yo tenia apuntado en una hoja para acordarme de decirlo el dia de la revision. La mia 125 modelo 2018 y el derecho,el que va sin llave no encaja igual que el izquierdo. Es mas se ve por un lateral hasta las juntas de dentro. Queda unos milímetros bastante mas separado que la guantera izquierda. Yo lo diré de todos modos pero ya veo lo que me van a decir.. esta con 3 años se abre sola.. lo veo
#20 |
Hola, llevo una semana con mi nueva 400/2018 y confirmo que noto lo mismo: el compartimento derecho se cierra pero no se acaba de quedar ajustado. Según leo en comentarios tanto aquí como en otras webs, parece que no haya solución .. y me temo que con el pasar del tiempo vaya a funcionar peor ..
![]() Muy bien hecho el ensamble del scooter aunque eso del compartimento derecho da pena! Se lo comentaré a los mecanicos del taller y a ver que me dicen. |
#21 |
Ese detalle se fijó mi mujer ,estando la moto recien llegada al Concesionario ,pero es que estaba sin cerrar, de momento me cierra bien,si no tratare de acoplar unos Superimanes de neodimio,tienen mucha potencia los uso para las cabinas de los aviones de radio control ,quizas seria una buena solución
