Visitas a este tema: 8.419
Actualmente, con 430km, marca un consumo de entre 5l y 4'5l a los 100 km.
También hay una especie de titubeo en el motor, que sube y baja levemente de revoluciones, adjunto vídeo. ¿A alguien le pasa esto? ¿Es normal este consumo? Gracias y un saludo. https://youtu.be/epb85z94fgg ![]() |
#2 | |
#5 | |
Mis primeros 500 km. los hice yendo al trabajo, 6 km. ida y vuelta por ciudad. El ordenador de la moto me marcaba 4.8 de media. Hice un par de salidas por carretera, sobre 100 km. cada una, y el consumo bajó a 3.4 litros.
Los recorridos cortos son siempre con el motor sin alcanzar su temperatura óptima y esto penaliza mucho. La mía también está en rodaje, ahora tiene 800 km., pero las salidas en ruta, incluso por autovía, llegando a 130 km/h. de forma puntual, le sientan muy bien y a mi también, ya que es una gozada conducirla. |
hola David.un consejo:olvídate de consumos,ruidos y cosas así.si la moto va bien,dale tiempo(kilometros) y veras como se va estabilizando todo.dale tiempo hasta la primera revision(5 o 6 mil km).con el rodaje,lo que te marque el libro,mas o menos.cuando lleve un par de cientos mas haz lo que te dice el compi,dale carretera(cuando puedas con esto del virus)y puedes ir subiendo de vueltas suavemente.
lo dicho,no te calientes la cabeza y estés cada vez que te subas mas pendiente de ella que de conducir.si arranca bien,suena bien,funciona bien y frena bien(rodaje de frenos,importante),te lo digo por experiencia,saludos. |
#9 | |
#10 | ||
#11 | |||
Hay gente que dice que es normal, gente que no.. Yo ya no sé qué pensar |
#12 | ||||
El consumo que da la mía siempre está en torno a los 3.5 litros, y sé de gente a la que aún le consume menos porque no hacen tanta ciudad, así que creo que no es normal el consumo que comentáis de entre 4.5 - 5 litros, siempre y cuando no se hayan hecho modificaciones en la moto (por ejemplo cambios de escape o variador). |
hola.ya estamos con que si la abuela fuma.los consumos....siempre.... son orientativos.los homologados se hacen en unas condiciones determinadas(no se si habrá alguna normativa por la cual se rigen las marcas).luego en la vida real puede variar mucho dependiendo de infinidad de factores.la misma moto en puntos geográficos distintos seguro que tampoco clava los consumos.otra cosa es que sea desmesurado.no te calientes la cabeza y no hagas caso a quien te diga que la suya hace tanto o cuanto.porque él no eres tu,la moto no es la tuya y no circula por las mismas vias.por decir algo(hay tantos parámetros que pueden ser diferentes).esto ultimo no lo digo con mala intencion.dale tiempo,porque sacar conclusiones cuando no has hecho el rodaje,pues es calentarse mucho.saludos.👍
Por si sirve de algo a la mía le hice el rodaje respetando escrupulosamente lo que indica el manual de la xmax, esto es si mal no recuerdo no subir de forma continuada de las 4500 vueltas hasta los 800 kilómetros, y después no subir de forma continuada de las 5500 hasta los 1600.
#17 | |
En caliente lo hace muy poco, pero está prácticamente fija la aguja. |
#20 | |
[/quote] El tema es que estando con el caballete puesto i a 2m equipandome, se nota como varían las rpm, cosa que no me había pasado nunca. |
