Visitas a este tema: 3.917
Buenas chavales. Os quería preguntar si os parece lo mismo que a mí, que el consumo de mi adquisición (una Yamaha Xmax 125 del año 2006, a la que le cambiaron el motor por otro más nuevo, de 2009 me dijo el vendedor), es una burrada. El otro día me dio por, al salir de la gasolinera, poner el cuentakilómetros parcial (el 2) a 0, con el depósito lleno, y controlar el gasto de la burra. Pues bien, llevo solo 74,4 kms. y ya voy por la mitad del depósito. Decir que el uso es de ciudad, pero incluso con eso, me parece una burrada el resultado que me sale si hago cuentas: un consumo de 7 lts o más cada 100 kms. Os parece excesivo, o lo véis normal?? Un saludo y gracias ^^
Buenas,
La mía con 75 km apenas ha bajado del máximo. Luego baja mas rapido. Espera a hacer mas kilometros y volver a llenar el deposito. Así podras hacer una media mas exacta. Mi media esta en 3,5 l/100 asi que incluso mas de 4.5 l/100 lo veo escesivo. Yo la he llevado a tope y no gasta mas de eso. Las 125 son todas de Inyeccion. Mira el filtro de aire por si hace una mala mezcla. Un saludo. |
Yo primero descartaría cosas antes de tocar nada. Porque entiendo que a parte del consumo no has notado nada raro verdad?
1º Llena el depósito y mira los km recorridos con el indicador para hacer la media, a veces la aguja falla, debería estar en torno a 3,5 l/100km 2º Comprueba fugas o tapón de gasolina tocado (En estos tiempos, si duerme fuera no me extrañaría tampoco) 3º Filtros Un saludo y ya nos contarás. |
Si es 125 es de inyección seguro. Yo a mi 125 le llenaba el depósito hasta arriba, hasta el tapón (Yamaha lo desaconseja), y llegué a hacer una vez, solo carretera y portándome bien, 360 kms. con un depósito.
Como bien dice Tronmax, para saber el consumo exacto, llena el depósito hasta el tope, haces 100 kms. y lo vuelves a llenar; lo que te quepa es lo que ha consumido. Pero el consumo debería de rondar los 3,5 a los 100. Mira filtros, bujía, etc... a ver qué pasa. Suerte. |
#12 |
Pues entonces yo también debo de tener u problema...la mis la lleno y en los primeros 30 kms todo lleno, después a partir del km 31 baja una ralla, luego hasta los 70km donde ya baja otra más, luego a los 140 más o menos ya baja otra más, a mi me salía el consumo cuando lo calculé en unos 5 o 6 litros, hago todo o casi todo autovia, eso si dándole caña, y es verdad que cuando ers nueva consumía menos, también es verdad que tengo el mal esté del embrague, aunque no se sí tendrá algo que ver, cuando salgo en parado y la moto esta en caliente tiembla y hace ese ruido típico del embrague, y la verdad es que me cuesta llegar a los 120km de marcador, puede que se revolucione más de la cuenta y por eso no coja toda la velocidad que toca y consuma más???
#14 | |
Lo del temblequeo si que suele ser cosa del embrague o la correa; generalmente de limpieza del disco de embrague. Pero eso no es tema de aquí. ![]() |
#15 |
Buenas, queria comentaros una cosa con respecto al consumo...
La saque del conce ayer (18/03/14) y llene hasta arriba el deposito (11litros) y mi consumo ahora mismo es de 2.8L/100 segun el ordenador, he hecho 115km y solo ha bajado una rayita, que bajó a los 75km... La duda es la siguiente... es normal?? o es porque es el primer deposito?? Los km han sido 90% ciudad y 10% autovia/carretera a una media de 60/70 y unicamente le he pegado un par de "achuchones" sin pasar de 90. La verdad es que de momento muy,muy contento, espero que siga asi ![]() |
Anda!!! Muy buen consumo!!! Pero es normal, a mi cuando estaba en rodaje me hacía unos 360 kms con el depósito lleno ya que no se pasa de 60 más o menos y siempre es progresivo con lo que consume muy poco, por cierto que es eso de que según el ordenador te gasta x/ltrs a los 100??? Acaso te lo marca??
Un saludo! |
#18 | |
#19 |
Ojala sea ese el consumo, pero como todas esas estadísticas e indicadores que muestra sean como la de las "rallitas" del marcador de combustible, veremos. Porque si en 115 Km. bajó una rallita, y como mínimo tendrá cuatro "rallitas" hasta llegar a la reserva, daría la impresión de que podría recorrer 460 Km... y yo creo que no lo hará
