Visitas a este tema: 4.772
25/08/2017, 10:30 | #1 |
Freno estacionamiento y doble disco de freno
Hola. No tengo ni idea de mecánica y ppt si alguno sabe. Ahora la 400 sale con ello y tiene el mismo chasis que la nuestra por lo que mi pregunta es si sería factible instalar por lo menos el freno de estacionamiento.
También se que en las t max de hace años daba la posiblidad de ponerle el doble disco delante. Espero que no sea una burrada , y ya digo que no tengo ni oyes por eso pregunto. |
25/08/2017, 11:15 | #2 |
Hola, probablemente, técnicamente, se pudiese cambiar la horquilla completa de la 400 para la 300 con lo que ya tendrías el doble disco delanteo, pues llevan el mismo neumático y todo, sería cuestión de comprobarlo en una y otra, pero vamos que casi seguro.....
Y en el freno de estacionamiento, sería montar la palanca de bloqueo y la nueva pinza que lleva doble toma para el freno de maneta y de estacionamiento. PROBLEMA.........!!!!!! De cuanto euros dispones para ello.......??? En la homologación de tipo de la Xmax300 en los sistemas de frenado, no figura ni el doble disco delantero ni el sistema de freno de estacionamiento, con lo cual para poder homologarlo para pasar la ITV, necesitarías hacer, o mandar hacer tú, una homologación de tipo del vehículo que incluyese esos sistemas de frenada. Que implica eso ??, pues proyecto técnico, ensayos, pruebas y certificaciones, montaje y verificación y certificación del mismo, vamos que prácticamente te puede salir en el precio de la moto, o poco menos..... Esta es nuestra normativa de reformas de vehículos, y aunque me digas que es una mejora, con la inquisición has topado, amigo..... Ahora bien, tienes la otra opción, si se puede montar, hacerlo y rezar para que no te lo comprueben nunca ni la GC ni la ITV....... correrás ese riesgo ????? Saludos. |
25/08/2017, 16:13 | #3 |
Gracias por la respuesta.
Madre mía. Lo del doble disco de freno me imagino que si que sería complicado y eso que las primeras tmax (carburación) sólo traían uno y luego le podía poner otro. Lo que si me gustaría es lo del freno de estacionamiento, algo de lo que peca esta moto. Y el coste a de ser elevado... Ya sólo la palabra homologar mete miedo Gracias de nuevo por tu respuesta. Saludos |
25/08/2017, 21:37 | #4 |
Buenas,
Tecnicamente no creo que seatan sencillo reemplaazar la dirección de la 300 por una de la 400. Para empezar porque la dirección de la 400 es algo mas ancha (hay que meter otro disco con su pinza y sus cosas), y habria que ver si cabe por la parte del manillar y si se puede anclar al chasis... etc. Y por otro lado esta el tema de la geometria de la moto. Cambiar eso puede salir muy mal n cuanto a comportamiento. V´sss |
25/08/2017, 23:27 | #5 |
y digo yo , para que quieres dos discos de freno delante , quieres que frene antes o más fuerte ,pues pones pastillas más blandas y ya está.
en cuanto al freno de estacionamiento hay un brico en internet se basa en coger una cámara de bicicleta se recorta y se pone en la parte esterna del puño y cuando lo quieres utilizar pues cojes la goma y la estiras hasta la maneta de freno, es un poco cutre pero me llamó la atención. jaja. |
26/08/2017, 00:21 | #7 |
no le hacen falta dos discos delante para nada , una por su peso y otra por su potencia. Lo que la gente no suele comprender es que el límite de frenada hace bastante tiempo que lo determinan las geometrías y el agarre del neumático delantero más que los discos de freno. Un kit de frenada desproporcionado, con mucho mordiente y dos discos de gran diámetro, facilitarán mucho el trabajo de convertir cinética en energía térmica, sí, pero raramente podrá aplicarse la frenada al suelo completamente.
26/08/2017, 08:33 | #8 |
Delante empezando por lo económico , las pastillas de la casa son malas, por lo menos en mi tmax 530, que le cambiare por unos galfer que me gustaron mucho. Y si quieres latiguillos metálicos,
Diferencia entre latiguillo original y latiguillo metálico, ya que no tienes ni idea jejejej vamos aprendiendo. Latiguillo original: El latiguillo es la manguera que llega directamente a la pinza de freno, él material del latiguillo suelen ser de goma, y cuando tu frenas, "(exagerando)", la goma se hincha tipo globo no llegando toda la eficacia a la pinza, Latiguillo metálico: Imagínate que el latiguillo original en vez de goma, sea recubierto de metal, con la única diferencia que cuando frenes, y se quiera llegar a hinchar la goma, no podrá porque lleva un metal por fuera y no le dejara hincharse, así toda la eficacia de frenado llegará a la pinza. Ese es el concepto, necesitará presionar menos la maneta para que frene. Respecto al freno de mano, venden adaptadores universales para poner en la manera de freno. Adaptar y listo, y te olvidas de itv, homologaciones, y precios elevados |
26/08/2017, 10:01 | #9 | |
El caso es que tal y como han comentado muy acertadamente todos nuestros compañeros, cuando el invento sale de uno... la cosa se complica tremendamente en los 3 apartados: nivel legal, con las homologaciones por tu cuenta; apartado mecánico, por adaptaciones a una estructura no preparada o diseñada para recibir ese cambio, y apartado económico! ya que al no estar previsto el cambio, todas esas complicaciones técnicas se traducen en pasta que corre al 100% por tu cuenta. Post interesante donde los haya !!! Yo también he estado dándole mil vueltas a estos dos asuntos de los frenos (doble delantero y parking) desde el dia que vi la nueva 400 2018 |
26/08/2017, 12:44 | #10 | |
Por otro lado, yo creo que la moto ya frena suficiente como para bloquear la rueda, lo que si que me gustaria seria tener que aplicar menos fuerza en la maneta de freno para transferir esta fuerza a las pastillas/discos, con los latiguillos notaria esto? |
26/08/2017, 13:19 | #11 | |
En realidad cualquier cosa sirve ! (goma, banda, brida, cincha, elástico, velcro...) pero no estoy nada convencido de ese sistema, yo no me fio un pelo: el sistema hidráulico de frenos de estas motos está diseñado para mantener presión interna y actuar durante unos segundos, asi que no sé hasta qué punto puede afectar al conjunto el hecho de estar manteniendo presión durante muchos minutos seguidos o hasta incluso horas ! pérdidas o fugas de líquido en empalmes y juntas ? agrietamiento o deformidad en los manguitos de goma ? deformidad o marcado en pistones o alguna pieza de la pinza ? pastillas pegadas o deterioradas por la temperatura del disco en contacto permanente ? pérdida de efectividad en la frenada ? Mira que es fácil de probar ! pero lo dicho, no me fio un pelo... Si el sistema no fuera hidráulico, sino de cable de acero como de hecho son los frenos de parking o los frenos de zapatas de las antiguas motos... entonces no habría ningún problema !!! Me pregunto: porqué entonces diseñar y colocar todo un sistema de "freno de parking" con un cableado de acero añadido y con pinza independiente (tmax) duplicando el sistema completo de maneta, conductos, pinzas y pastillas, teniendo ya un cableado hidráulico y pinza potente principal, que se podría bloquear con toda facilidad desde la propia maneta de freno trasero, o delantero, o incluso en ambas manetas a la vez ? Por algo sera ... no ? |
26/08/2017, 13:41 | #12 | ||
Puedes poner link? |
26/08/2017, 13:47 | #13 | |
La verdad es que no sé exactamente a qué "adaptadores universales para poner en la manera de freno" se refiere el compañero meloalfonso; pero yo hablaba del freno de parking para aparcar, osea, dejarla mucho rato frenada... para un semáforo no se si el freno de parking es lo más práctico |
26/08/2017, 15:06 | #14 | ||
26/08/2017, 15:39 | #15 |
Como curiosidad, justamente ahora que hablamos de colocar doble disco delantero en una xmax que trae un solo disco...
nunca me habia dado cuenta que al revés de todas las xmax que yo conocía hasta ahora que traen el disco en el lado derecho, las últimas "momo design" (creo que no las antiguas) colocan el disco delantero en el lado izquierdo !! |
28/08/2017, 11:02 | #19 |
Yo tengo este, lo uso cuando queda con la pata lateral en una cuesta o sitios donde puede desplazarse, o cuando me pongo los guantes
Yo lo compré en Ourense en una boutique de accesorios moto-motorista, por 7€, y supongo que será acercarse a cualquier tienda que seguro los tienen, pero vamos, si pones en "bloqueador maneta freno scooter", te salen infinidad de ellos. Y lo de forzar el circuito por sobre presión, hombre, es cierto que estás accionando la bomba y presión en el circuito queda, a la larga podría notarse algo ???, pues supongo, pero igual ya no tenemos la moto cuando esto se note. Yo fue lo que más eche en falta cuando compré la xmax400, porque en mis otras motos siempre había una marcha que dejar engranada, y en la majestic si tenía el freno de párking, que lo cierto es que no es nada del otro mundo, pero cuando lo tienes se agradece. |
